Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
375937
Eiswürfelform
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
203770
Passend für Küppersbusch 430175 , Miele 5137600 , Fagor Brandt 45X7042
Türdichtung für Kühlteil BOSCH 00234870 1133x510mm in Kühlschrank KühlGefrierKombination
155974
Türdichtung BOSCH 00234870 für Kühlschrank
Diese weiße Türrahmendichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430147 , Miele 5138310 Sie befindet sich an der großen Außentüre vom Kühlschrank sowie im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination. HINWEIS: Leichte Verformungen der Türdichtung sind normal und beeinflussen ihre Funktion nicht. Wir empfehlen Ihnen, die Türdichtung vor dem Einsatz im Gerät zu begradigen. Dazu die Türdichtung mit einem Haartrockner oder heißem Wasser erwärmen und manuell umformen. Die Dicke der neuen Türdichtung kann von der Dicke der alten Türdichtung leicht abweichen. Auf das Schließverhalten und die langfristige Funktion hat dies keinen Einfluss. Wenn Ihr Gerät einstellbare Scharniere oder Scharnierbefestigungen hat, können Sie das Schließverhalten nachträglich optimieren. Kleine seitliche Löcher in der Türdichtung sind für die Funktion (Entlüftung) erforderlich. Es handelt sich dabei nicht um Fertigungsfehler. Bei Geräten mit gestecktem Dichtungsprofil kann die neue Dichtung eingeklebt werden. Hierzu bitte den Gummikleber wie z.B. Sekundenkleber LOCTITE 401 gleichmäßig dünn auf den gereinigten (mit Wasser und Spülmittel, danach am Besten mit Alkohol) Türrahmen auftragen und die Dichtung dann ca. 1 - 2 min. andrücken. Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden.
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Befestigungssatz Flachscharnier BOSCH 00491368 für Kühlschrank
173020
Set für die Montage der Möbelfront an die Gerätetüre. Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430153 und Miele 05276742 Diese Version mit 2 längeren Platten (oben links im Bild) ersetzt Ausführung mit 3 längeren Platten.
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050. Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Lichtschaltnocken BOSCH 00172512 für Kühlschrank
284444
geschraubt
Filter Bosch 00355099 für Kühlschrank
203828
Filter
Behälter mit Deckel BOSCH 00088943 für Kühlschrank
201994
Diese weiße Schale mit passendem transparetem Deckel ist u.a. auch passend für Miele 03723270 , Küppersbusch 422372
Schublade,Schublade
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Scharnierstift zur Türöffnungsbegrenzung BOSCH 00173630 in KühlGefrierKombination
284560
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260
204448
10074542
Leiste 11042673 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11042673
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Hinweis: Wattzahl im Ersatzfall nicht erhöhen, wenn z. B. 10 Watt eingebaut sind, nicht 15 oder 25 Watt verwenden. Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung)).
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500
Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
284167
Passend für Küppersbusch 430131 , Miele 5142710
Abdeckung 00169176
284073
Zugentlastung 00150760
283161
Behälter 00355104
203830
Schublade,Schublade
Filter Feuchtefilter vollst.gruen-transp.SE 00355106
219530
Filter
Auszugschiene Auszug,kurz,Paar 00355090
219525
Auszugsschienen links rechts BOSCH 00355088 für Kühlschrank
219524
Auszug,lang,Paar
Set bestehend aus einer linken und einer rechten Schiene.
für Schublade
Elektronik BOSCH 00172376 für Kühlschrank
202572
Netzteil Elektronik/Netzteil
Platine
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,7165b675892e43f08d1522fb486508a2
Abdeckung 00176120
284945
Behälter Auszugsschale OBEN gruen-transp.SE 00355103
203829
Schublade,Schublade
Abdeckplatte 00172563
284448
Außentür 00235432
246091
Tür,Tür
Sammler 00269226
287247
Sammler 00269226
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Befestigungssatz 00056008
282248
Befestigungssatz für Kühl- und Gefriergeräte zum Befestigen der Verdunsterschale/Kondensatbehälter auf dem Verdichter, schwarz
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850 Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
- Maße: 220 x 97 x 24 mm
- Material: Kunststoff
- Farbe: weiß
Eiswürfelform
Lüftermotor BOSCH 00266602 für Kühlschrank
218854
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
RELAIS
1102130
RELAIS
Relais
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
LÜFTERFLÜGEL 1.706.613.046
1557099
Pumpen und Zubehör,Flügelrad
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
BEHÄLTER 1.705.416.568
1569722
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
NOCKE
3859976
NOCKE
ABDECKPLATTE
3860001
ABDECKPLATTE
STIFT
3860730
STIFT
TÜRDICHTUNG KÜHLSCHRANK
3866188
SCHIENE BEFESTIGUNG,VERDICHTER
3868309
LUFTKANAL
3869462
LUFTKANAL
LÜFTER
3869463
LÜFTER
ABSTELLER
3870933
ABSTELLER
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
AUSZUGSCHIENE
3876301
AUSZUGSCHIENE
FILTER
3876309
FILTER
Filter mechanisch
BEHÄLTER
3876313
BEHÄLTER
Gehäuseteile,Schubladen
BEHÄLTER
3876315
BEHÄLTER
FILTER
3876316
FILTER
Filter mechanisch
3876322
GLASSCHALE
3878910
GLASSCHALE
ABSTELLER
3879236
ABSTELLER
ABSTELLER
3879239
ABSTELLER
PLATTE
3879259
PLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN
4125844
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
PROFIL OBEN
5583350
PROFIL OBEN
BEFESTIGUNGSSATZ FLACHSCHARNIER
7179439
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
7387554
7387657
TÜRDICHTUNG
7387673
TÜRDICHTUNG
7387675
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG
LÜFTERFLÜGEL
7387805
LÜFTERFLÜGEL
7387836
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHARNIER
7853931
SCHARNIER
SCHALTER LAMPE
7860087
SCHALTER LAMPE
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS
Relais
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
88021080 SCHARNIER OBEN
9425211
REPARATURSATZ, SEITENPROFIL 1230 LANG
D205865
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
U27267
DECKEL 1.705.416.550
1569246
BODENLEISTE
5583353
BODENLEISTE
C00330276 PROFIL SEITLICH
7353302
SCHIENE
7387678
SCHIENE
7387700
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL
ABDECKPLATTE
7387814
ABDECKPLATTE
LUFTKANAL
7387825
LUFTKANAL
LÜFTERMOTOR
7387826
LÜFTERMOTOR
FILTER
7387834
FILTER
Filter mechanisch
FILTER
7387835
FILTER
Filter mechanisch
ABDECKUNG MODUL
7388376
ABDECKUNG MODUL
