Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite. Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
202297
In Kompressoren der gleichen Ersatzteilnummer können verschiedene Anlassvorrichtungen/Klixon/Relais eingebaut sein, bitte immer auf Kompressorentyp achten.
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
386411
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100
Zubehör,sonstige side by side Teile,Zubehör
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks. Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260 Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Türscharnier Set BOSCH 00653289 oben unten für Kühlschrank
209525
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Türscharnierset in das Kühlabteil sowie das Gefrierabteil eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423136 , Miele 4343771
Platte 00296260
203662
- Höhe gesamt: 22 mm
- Tiefe gesamt: 313 mm
- Breite gesamt: 505 mm
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen.
Zugentlastung 00150760
283161
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00210003 in KühlGefrierKombination
217919
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423171 sowie Dichtung Miele 4340940
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00233032 in KühlGefrierKombination
218139
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423174 sowie Dichtung Miele 4344340
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
283326
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
201882
Ventil
Kompressor Bauknecht C00271701 für Kühlschrank
616965
KIT KOMPR TLES8.7KK3 220-240/50-147W R60
Kompressor
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Anlaufvorrichtung 00058506
216687
Kompressor 482000029948 C00144758 1/6PS für Kühlschrank
153901
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144758, Whirlpool-Gruppe 482000029948
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten.
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF
Elektronik Steuerungsmodul 00263781 263781 Bosch, Siemens, Neff
190780
Elektronik BOSCH 00263781 Steuerungsmodul für KühlGefrierKombination
Elektronik,Platine
RELAIS
1102130
RELAIS
Relais
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
Relais
ANLAUFVORRICHTUNG
1557519
ANLAUFVORRICHTUNG
Relais
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
DECKEL FÜR TRAGPLATTE 3/4-EINLEGEBODEN 1.705.416.598
1572016
LÜFTERMOTOR 1707220223
1587047
SCHIEBER FLASCHENABSTELLER
1587748
Schieber
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
SCHALTER HALOGENLEUCHTE
1587770
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
DICHTUNG 1.700.703.086
1589763
HALTER 1.701.321.973
1595579
SCHIENE 1.701.332.487
1603231
TÜRDICHTUNG 1.702.391.476
1607241
LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
GEFRIERGUTBEHÄLTER
1620233
GEFRIERGUTBEHÄLTER
GLASPLATTE
1626780
GLASPLATTE
Gehäuseteile,Glasplatten
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
Stützen
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS
3879154
Gehäuseteile,Schubladen
TÜRSCHARNIER OBEN+UNTEN INKLUSIVE.2X ABDECKTEIL
5639909
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
SENSOR NTC
779700
SENSOR NTC
Thermostate,Temperaturfühler
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS
Relais
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
ABSTELLER
8940463
ABSTELLER
EISSCHALE
G999132
EISSCHALE
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH
AKKU 1.705.415.960
1572021
AKKU 1.705.415.960
EIEREINSATZ 1.705.412.507
1572031
SCHIENE 1.708.005.224
1572963
BEFESTIGUNGS 1.700.582.853
1572964
ABLAUF 1.700.707.215
1572965
ABDECKUNG 1.700.583.624
1572977
BEFESTIGUNGS 1.707.000.928
1572981
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
Lager
SCHIEBER 1.700.582.818
1587934
Schieber
HALTER 1.700.583.873
1589758
DÄMPFER 1.700.582.854
1589761
ABDECKUNG 1.700.583.872
1589762
SCHRAUBE-EIN 1.703.435.261
1589764
MUTTER 1.703.300.019
1589765
ABDECKUNG 1.700.582.850
1589781
BLENDE 1.700.582.848
1589783
Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG 1.700.582.861
1589785
ABDECKUNG 1.701.000.213
1589787
ABDECKUNG 1.700.582.863
1589802
ABLAUF 1.700.707.221
1589804
ABLAUFRINNE 1.700.707.220
1589805
ABLAUFRINNE 1.700.707.222
1589806
TASTENKAPPE 1.702.026.737
1589847
ABDECKUNG 1.700.582.847
1590605
BLENDE 1.700.582.916
1596936
TÜRDICHTUNG 1.702.391.479
1603241
ABSTELLER 1.705.412.643
1609386
1620086
ABSTELLER 1.705.412.644
1626778
PLATTE
1626781
PLATTE
Befestigungsteile,Platten
ABSTELLER 1.705.412.646
1627398
