Ersatzteile für Gaggenau IC191230/31
Gaggenau
IC191230/31
Kühlschrank-Scharnier Reparatursatz Bosch Siemens 00481147 - 2 Stück - oben und unten - 5546050
153333
Kühlschrankscharnier Reparaturset für eine Vielzahl von Kühlgeräten der Hersteller Bosch, Siemens, Neff
Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Oft scheint der Scharnier noch in Ordnung und nur die Plastickabdeckung ist beschädigt oder abgebrochen. Der Hersteller hat das Problem erkannt und liefert Ihnen mit diesem Reparaturset Abhilfe.
► Teilenummer des Herstellers: 00481147. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050 - Original Ersatzteil aus dem Hause BSH: Kompatibel mit Kühlschränken von BOSCH/ SIEMENS/ NEFF. Vertrauen Sie der hohen Qualität des Herstellers.
► Zur Reparatur von Kühl-, Gefrierschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
► Lieferumfang: Türscharnierset (2 Scharniere) für die Reparatur des Scharniers oben und unten, inkl. Plastik-Abdeckungen und Schrauben
► Bitte prüfen Sie anhand der Typennummer Ihres Gerätes, ob dieses Reparaturset kompatibel ist. Ermitteln Sie dazu zunächst die Typennummer Ihres Kühlgerätes und geben Sie diese ohne Leerzeichen unten in die Suchleiste unter "Geräte für welches dieses Ersatzteil passt", ein. Sollten Sie sich nicht sicher sein, nutzen Sie bitte unsere Chatfunktion oder schreiben Sie uns eine Nachricht. Unsere Experten beraten Sie gern!
► Dieses Set beinhaltet alle notwendigen Teile um die Scharniere Ihres Kühlschrankes zu wechseln.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 5546050
Scharnier,Türscharnier
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,575e77dc7d3245c8b6acee89597a6d16,957af8cd1b5942e08ad8114c03aaa211
Schublade 420x200x225mm Gefrierschublade BOSCH 00357868 für Gefrierteil KühlGefrierKombination
158055
Befindet sich meist ganz unten im Gefrierabteil.
Ersetzt verschiedene bedruckte Ausführungen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430603 , Miele 5411201
Schublade
Türdichtung 4-seitig fürs Gefrierabteil 00215217 215217 Bosch, Siemens, Neff
155890
Türdichtung für Gefrierteil BOSCH 00215217 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Gummidichtung passend für das Gefrierabteil der KühlGefrierKombination ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 430807 , Miele 5276670
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens wie 00481147
601892
Kühlschrank Scharnier [2 Stück] Ersatzteil Türscharnier passend wie Bosch/ Siemens 00481147
Kühlschrank Scharniere einfach repariert | Lässt sich Ihr Kühlschrank nicht mehr richtig schließen? Mit unserem Kühlschrank Türscharnier Set (2x Scharnier enthalten, für oben und unten) ist ihr Kühlschrank blitzschnell wieder repariert.
Passt für viele Marken | Diese Kühlschrankscharniere passen wie 00481147 der BSH BOSCH/ SIEMENS/ NEFF Gruppe. Außerdem passend wie folgende Scharniere: Electrolux: 407131425/8, Küppersbusch: 430332, Miele: 5546050.
Hochwertig und langlebig | Unsere Produkte bei Bluparts werden nach höchsten Qualitäts-Standards hergestellt. Unsere Scharniere sind langlebig und robust.
Lieferumfang | Türscharnier Set (2x Flachscharnier 00481147) für die Reparatur des oberen Scharnier und des unteren Scharnier, inkl. Plastik-Abdeckungen und zwei Schrauben.
375937
203770
367902
- Lichtstrom: 100 lm
- Watt: 15
- Volt: 240
- Gesamtlänge: 57 mm
Schublade BOSCH 00356494 Gefriergutbehälter 420x90x360mm für KühlGefrierKombination
172524
Befindet sich meist ganz oben im Gefrierabteil. Ersetzt weiße, grün- / blau- / grautransparente, sowie bedruckte Ausführungen.
Passend auch wie Küppersbusch 431986 und Miele 5411171
Schublade
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank
340734
Temperaturfühler wie BOSCH 00420667 NTC Sensor für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Alternativteil: passend wie BSH-Gruppe/Bosch 00420667 , Küppersbusch 430026 , Miele 6661050.
Inklusive 2 Schrumpfschläuchen (70 und 100 mm lang) für Fühler, 2 Schrumpfschläuchen (je 60 mm lang) für Kabel und Befestigung.
Türdichtung SIEMENS 00235608 für Kühlteil oben KühlGefrierKombination Kühlschrank
203038
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00235608 in KühlGefrierKombination
Diese weiße Magnettürdichtung bzw. große 4-seitige Gummidichtung ist u.a. auch passend für Küppersbusch 430815 , Miele 5276760
Sie dichtet das Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination ab.
HINWEIS:
Wenn Sie Türe geschlossen haben, darf diese erst nach Aushärtung (meist 15 min.) geöffnet werden. Dichtung,Türdichtung,Dichtung
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Passend auch als Ersatz passend für Miele 3387480 , Küppersbusch 423100 sonstige side by side Teile,Zubehör,Zubehör
Lichtschaltnocken BOSCH 00172512 für Kühlschrank
284444
geschraubt Sonstiges
Abdeckleiste für Befestigungsschiene SIEMENS 00355112 in Kühlschrank Gefrierschrank
203833
Diese weiße Kunststoffleiste sitzt oben an der Türe.
Passend für Küppersbusch 430326 und Miele 05267260 Sonstige Gehäuseteile
Scharnierstift zur Türöffnungsbegrenzung BOSCH 00173630 in KühlGefrierKombination
284560
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
204448
Leiste 00288893
287315
Tauwasserschale SIEMENS 00673816 für Kompressor Kühlschrank Gefrierschrank Kombination
210977
Passend für Küppersbusch 430820 , Miele 6734871 Schublade,Kompressor,Kompressor,Schublade,Kompressor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,388c55ba175b4e519a23610d31f4fc3f,41801d33e81e4ba8ab90aa85a070b841,41fe0d8608664eacab0c3fd6ddd76d4c,7d12012ac2cc413096b5fff460547fea,9b7ea1bcf54c4306a0d09b57b5f91f7b
Türmontageset für Schlepptüren SIEMENS 00491365 an KühlGefrierKombination
205744
Befestigungssatz für die Montage der Möbelfronten an den Türen der Kühl-Gefrier-Kombination.
Passend für Küppersbusch 431855 sowie Miele 5276742 für eine Türe Sonstige Gehäuseteile
10074542
Originalteil von Bosch Leiste 11042673
294393
- Leistungsaufnahme: 15 Watt
- Spannung: 230-240 Volt
Halter Verdampferhalter Set, oben, links und rechts 00173673
284564
191253
Elektronik,Platine,Schalter,sonstige Bauteile,Türfach,Schalter
173019
Passend für Küppersbusch 430176 , Miele 5276640 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Seitenleiste SIEMENS 00707156 für Einbaukühlschrank Küchenkorpus
212562
Diese Profilleiste bedeckt den seitlichen Zwischenraum zwischen Kühlschrank oder Kühl-Gefrier-Kombination und Küchenkorpus. Passend für die linke sowie rechte Seite.
Wird durch Falten der Leiste zu einem rechteckigen Kanal zusammengeklickt.
Das mitgelieferte rechteckige Rahmenstück wird über den Kanal geschoben.
Inklusive Anleitung.
Passend für Miele Dichtleiste 01660531 , Küppersbusch Leiste 420618 Sonstige Gehäuseteile
287454
Passend für Küppersbusch 430174 , Miele 5137500 Sonstige Gehäuseteile,Türdichtung
284167
Abdeckung 00169176
284073
Netzmodul 00267727
218915
Netzmodul Bosch 00267727 für Kühl-Gefrierkombination
Elektronik,Platine
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Gefrierschublade mitte BOSCH 00356493 für KühlGefrierKombination
173023
Dieser grautransparente Gefriergutbehälter ersetzt verschiedene farbige sowie bedruckte Versionen.
Er ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination in der Mitte eingesetzt und ist u.a. auch passend wie Küppersbusch 431989 , Miele 5411191 Schublade
Schublade 230x185x310mm Gemüseschale 00355756 355756 Bosch, Siemens, Neff 00434400
156012
Gemüseschublade BOSCH 00355756 230x185x310mm für Kühlschrank KühlGefrierKombination
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Kühlschrank.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 430818 , Miele 5276790
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00434400
206977
Passend für Küppersbusch 430077 , Miele 9406050 , Indesit-Company C00215848 Kondensator,Kabel,Kondensator
Magnetventil 00269645 269645 Bosch, Siemens, Neff
190892
Magnetventil BOSCH 00269645 für Kühlschrank
Ventil,Magnetventil,Ventil
Thermometer Tür BOSCH 00056874 für Kühlschrank
282283
Thermometer
Abdeckung 00176120
284945
201882
Ventil
Abdeckplatte 00172563
284448
Lampe Beleuchtung kompl.mit Winterswitch 00264915
203364
Befestigungssatz 00056008
282248
Eiswürfelschale, Eisform Würfel 00106850 106850 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbus
172401
Eiswürfelschale, Eisform Würfel Eiswürfelbereiter für Kühlschränke, Gefrierschränke etc.
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00106850
Für bis zu 18 Eiswürfel. Passend auch wie Küppersbusch 420287.
  • Maße: 220 x 97 x 24 mm
  • Material: Kunststoff
  • Farbe: weiß
Eiswürfelform
Schublade 225x183x302mm Gemüseschale 00355803
158082
Schublade 225x183x302mm Gemüseschale eingesetzt in Kühlschränken und Kühl-Gefrier-Kombinationen
Originalteil: BSH-Gruppe/Siemens/Gaggenau 00355803
Passend auch für Miele 5276790 und Küppersbusch 430818.
Es befinden sich meist 2 dieser Gemüseschalen nebeneinander.
  • Breite: 225 mm
  • Höhe: 183 mm
  • Tiefe: 302 mm
  • Farbe: grüntransparent
Gemüseschublade
Befestigungsschiene SIEMENS 00352476 Halteblech oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
287442
Befestigungsschiene oben SIEMENS 00352476 für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
Diese weiße Schiene bzw. Abdeckleiste befindet sich oben am Gehäuse.
Passend für Küppersbusch 430167 und Miele 5137480 Sonstige Gehäuseteile
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
LÜFTERMOTOR 1.707.220.232
1572451
LÜFTERMOTOR 1.707.220.232 Lüfter
SCHIENE 1.708.005.226
1614781
SCHIENE 1.708.005.226 Führung/ Schiene
1620181
LEISTE Gehäuseteile
SCHALE
2874939
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE
3857955
ABDECKUNG FÜHLERGEHÄUSE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3858513
SCHRAUBE FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
NOCKE
3859976
NOCKE Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABDECKPLATTE
3860001
ABDECKPLATTE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
STIFT
3860730
STIFT
3860762
3860763
3860764
TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT)
3864748
TÜRDICHTUNG, WECHSELBAR/PROF.074/P.S.I.S.-REHAU (GESTECKT) Dichtungen
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL UMLAUFEND
3866567
TÜRDICHTUNG KÜHLTEIL UMLAUFEND Dichtungen
ABSTELLER
3870933
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97
3874889
ABDECKUNG NEUE EINBAUREIHE AE97 Gehäuseteile
LEISTE KEDER 460 LANG
3874892
LEISTE KEDER 460 LANG Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG
3874895
BEFESTIGUNGSTEIL FLACHSCHARNIERAUSFÜHRUNG Befestigungsteile
3876322
ABDECKUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
GEMÜSESCHALE
3876743
GEMÜSESCHALE Gehäuseteile,Gefässe
GEFRIERGUTBEHÄLTER (420X375X165MM), UNBEDRUCKT
3877314
GEFRIERGUTBEHÄLTER (420X375X165MM), UNBEDRUCKT Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
3877315
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Schubladen
GEFRIERGUTBEHÄLTER
3878504
GLASSCHALE
3878910
GLASSCHALE Gehäuseteile,Gefässe
ABSTELLER
3879236
ABSTELLER
3879239
PLATTE
3879259
PLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN
4125843
SCHARNIER 3307 5.0 LINKS OBEN/RECHTS UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN
4125844
SCHARNIER HETTICH 3306 FÜR LINKS UNTEN ODER FÜR RECHTS OBEN Gehäuseteile,Scharniere
MAGNETVENTIL
4599181
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK.
5430589
3306 5.0/3307 5.0 FLACHSCHARNIER, REP.SATZ FREILAUF OBEN/UNTEN 2 STCK. Gehäuseteile,Scharniere
PROFIL OBEN
5583350
PROFIL OBEN Führung/ Schiene
REPARATURSATZ
5822959
REPARATURSATZ Schalter / Taster
BEFESTIGUNGSSATZ
7179436
BEFESTIGUNGSSATZ SCHLEPPSCHARNIER PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS
7179437
BEFESTIGUNGSSATZ SCHLEPPSCHARNIER PASSEND FÜR BOSCH SIEMENS Befestigungsteile
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
7387554
7387657
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHIENE/ABDECKUNG
7387693
SCHIENE/ABDECKUNG Führung/ Schiene
7387836
KIT SCHARNIER HETTICH OBEN/UNTEN
7387842
KIT SCHARNIER HETTICH OBEN/UNTEN Gehäuseteile,Scharniere
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
NTC-SENSOR
7715512
NTC-SENSOR Thermostate,Temperaturfühler
SCHARNIER
7853931
SCHALTER LAMPE
7860087
SCHALTER LAMPE Schalter / Taster
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
88021080 SCHARNIER OBEN
9425211
88021080 SCHARNIER OBEN Gehäuseteile,Scharniere
REPARATURSATZ
D205864
REPARATURSATZ Gehäuseteile
EISSCHALE
G999132
A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351
M917817
A/S-TOP HINGE DOD,BRR2000RM,37002351 Gehäuseteile,Scharniere
A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350
M917819
A/S-BOTTOM HINGE DOD,BRR2000RM,37002350 Gehäuseteile,Scharniere
U27267
LEISTE Führung/ Schiene
VENTIL
3870723
VENTIL Ventile
ABLAUFRINNE
3877325
ABLAUFRINNE
BODENLEISTE
5583353
BODENLEISTE Gehäuseteile
7387700
LEISTE Gehäuseteile
BEFESTIGUNGSTEIL
7387701
BEFESTIGUNGSTEIL Befestigungsteile
ABDECKPLATTE
7387814
ABDECKUNG MODUL
7388376
ABDECKUNG MODUL Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
FACH VERDAMPFER
9003380
FACH VERDAMPFER Gehäuseteile,Gefässe
R456211
LEISTE Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
