Ersatzteile für Gaggenau IC 970-232 (KIEGG21IE/01)
Gaggenau
IC 970-232
KIEGG21IE/01
Glasplattenauflage 00165789 165789 Bosch, Siemens, Neff
157432
Glasplattenauflage BOSCH 00165789 vorne für Innenraum Kühlschrank KühlGefrierKombination
Einsetzbar für die rechte sowie linke Seite.
Passend für Miele 4344241
Einlegeboden,Glasplatte
202297
Schublade BOSCH 00358824 Gefriergutbehälter 470x195x365mm oben für KühlGefrierKombination
203917
Befindet sich meist im Gefrierabteil ganz oben.
Passend als Ersatz für nicht mehr lieferbare Schublade Küppersbusch 423205
Schublade,Schublade
386411
Halogenlampe BOSCH 00157311 G4 10W 12V 300°C für Backofen Herd Kühlschrank
202382
Halogenlampe G4 10W 12V 300°C BOSCH 00157311 für Backofen Herd Kühlschrank
- Leistungsaufnahme: 10 Watt
- Spannung: 12 Volt
- Sockel: Stift-/Stecksockel G4
- Sockellänge: 18 mm
- Glaskörper Ø: 9 mm
- Gesamtlänge: 32 mm
- 300°C backofentemperaturfest
Temperaturfühler BOSCH 00031733 NTC Sensor für Kühlschrank KühlGefrierKombination
157584
Meist befinden sich 2 dieser Fühler in einem Gerät.
Passend für Küppersbusch 422362 und Miele 3423070
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Abtausensor,Temperatursensor
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Glasplattenauflage BOSCH 00150693 hinten links für Kühlschrankinnenraum
283153
Diese Auflage befindet sich hinten links an den Glasablagen im Kühlteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. des Kühlschranks.
Passend für Küppersbusch 423123 , Miele 4344260
Auflage für die hintere rechte Seite siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00150694
Halter 00159813
283486
Halter 00159813
Anschlusskabel 00074445
201922
Kabel,Anschluss
Eisschale 00123761
202124
Eisschale 00123761
Schublade,Schublade,Zubehör
Schalter für Halogenleuchte BOSCH 00150715 in Kühlschrank
283158
Schalter,Schalter
Türscharnier Set BOSCH 00653289 oben unten für Kühlschrank
209525
In Kühl-Gefrier-Kombinationen ist dieses Türscharnierset in das Kühlabteil sowie das Gefrierabteil eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423136 , Miele 4343771 Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Platte 00296260
203662
  • Höhe gesamt: 22 mm
  • Tiefe gesamt: 313 mm
  • Breite gesamt: 505 mm
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 485x105mm für Kühlschranktüre
204795
Abstellfach SIEMENS 00441503 Flaschenfach 487x105mm für Kühlschranktüre
Dieser Absteller ist ganz unten in der Türe des Kühlabteils der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. dem Kühlschrank eingesetzt.
Ersetzt auch weiße und bedruckte Ausführungen. Abstellfach,Tür - Absteller,Türfach,Flaschenhalter
Zugentlastung 00150760
283161
Trockner 00093110
202015
Sondersortiment,Trockner
Türdichtung für Gefrierteil SIEMENS 00210003 in KühlGefrierKombination
217919
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423171 sowie Dichtung Miele 4340940
Türdichtung für Kühlteil SIEMENS 00233032 in KühlGefrierKombination
218139
Diese weiße Türrahmendichtung ist im Kühlabteil der Kühl-Gefrier-Kombination eingesetzt.
Passend für Küppersbusch 423174 sowie Dichtung Miele 4344340
Schalter Drucktastenschalter 250V 6(4)A Drucktastenschalter 250V 6(4)A 00150713
283157
Schalter,Schalter
283326
Eiereinsatz BOSCH 00094859 für Kühlschrank
282843
201882
Ventil
Eiswürfelbehälter 3 s*ral* 00493171
205833
Eiswürfelbehälter,Eiswürfelform
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,08275b4ebdb24eff9d1c808395642372,ca27827efd4849a6866f6dfb82030117
Kompressor Bauknecht C00271701 für Kühlschrank
616965
KIT KOMPR TLES8.7KK3 220-240/50-147W R60 Kompressor
Lampe G4 10W 12V Whirlpool 481213488067 für Backofen Dunstabzugshaube Mikrowelle
608033
Whirlpool-Gruppe/Bauknecht.. 481213488067 Indesit-Company C00314001
Diese Stiftsockellampe ist u.a. auch passend für Küppersbusch 531636 , 423120 , BSH-Gruppe/Bosch.. 00157311 , Miele 03279420 auch für Kühlschränke.
Anlaufvorrichtung 00058506
216687
Kompressor 482000029948 C00144758 1/6PS für Kühlschrank
153901
OT: OriginalTeil Indesit-Company/Ariston/Indesit.. C00144758, Whirlpool-Gruppe 482000029948
Hinweis:
Die hier angegebene Wattzahl entspricht der elektrischen Leistungsaufnahme und sind ca.-Werte!
Ersatzlieferung vorbehalten. Kompressor,Kompressor,Kompressor
Kondensator 4µF BOSCH 00625121 für Kühlschrank Gefrierschrank Kombi
299988
Dieser Betriebskondensator ist u.a. auch passend für Miele 4126241 , Küppersbusch 422354 , smeg 811770107
Ersetzt ggfs. Ausführungen mit 2µF sowie 2,5µF Kondensator
Elektronik Steuerungsmodul 00263781 263781 Bosch, Siemens, Neff
190780
Elektronik BOSCH 00263781 Steuerungsmodul für KühlGefrierKombination
Elektronik,Platine
RELAIS
1102130
RELAIS Relais
EISSCHALE
1490372
EISSCHALE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
ANLAUFRELAIS PTC 1/2
1490792
ANLAUFRELAIS PTC 1/2 Relais
ANLAUFVORRICHTUNG
1557519
ANLAUFVORRICHTUNG Relais
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078
1563241
ANSCHLUSSKABEL 3 X 0,75 X 2400 1.704.461.078 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM
1567057
GEFRIERAKKU, WEISS 21,5CM X 13,5CM Zubehörteile
DECKEL FÜR TRAGPLATTE 3/4-EINLEGEBODEN 1.705.416.598
1572016
DECKEL FÜR TRAGPLATTE 3/4-EINLEGEBODEN 1.705.416.598 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
LÜFTERMOTOR 1707220223
1587047
LÜFTERMOTOR 1707220223 Lüfter
SCHIEBER FLASCHENABSTELLER
1587748
SCHIEBER FLASCHENABSTELLER Schieber
GLASPLATTENAUFLAGE HINTEN LINKS 1.700.508.159
1587751
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A
1587768
SCHALTER DRUCKTASTENSCHALTER 250V 6(4)A Schalter / Taster
SCHALTER HALOGENLEUCHTE
1587770
SCHALTER HALOGENLEUCHTE Schalter / Taster
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098
1587794
ZUGENTLASTUNG BRUECKE+SCHRAUBEN+BUEGEL 1.702.381.098 Befestigungsteile
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862
1588011
DECKEL VERDICHTER 1.700.583.862 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DÄMPFER 1.700.300.049
1589757
DICHTUNG 1.700.703.086
1589763
DICHTUNG 1.700.703.086 Dichtungen
HALTER 1.701.321.973
1595579
HALTER 1.701.321.973 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
SCHIENE 1.701.332.487
1603231
SCHIENE 1.701.332.487 Führung/ Schiene
TÜRDICHTUNG 1.702.391.476
1607241
TÜRDICHTUNG 1.702.391.476 Dichtungen
LEISTE FÜR VERDAMPFER
1618045
LEISTE FÜR VERDAMPFER Gehäuseteile
GEFRIERGUTBEHÄLTER
1620233
GEFRIERGUTBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe
GLASPLATTE
1626780
GLASPLATTE Gehäuseteile,Glasplatten
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE
1671201
AUFLAGE FÜR GLASPLATTE, VORNE Stützen
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS
3879154
GEFRIERGUTBEHÄLTER GROSS Gehäuseteile,Schubladen
TÜRSCHARNIER OBEN+UNTEN INKLUSIVE.2X ABDECKTEIL
5639909
TÜRSCHARNIER OBEN+UNTEN INKLUSIVE.2X ABDECKTEIL Gehäuseteile,Scharniere
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL
7365750
FUELLROHR M.SCHRADERVENTIL Anschlussteile,Rohre
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368
7365758
NETZANSCHLUSSKABEL 4006015368 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel,Netzkabel
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM
767272
FÜLLROHR MIT SCHRADER-VENTIL 120MM Anschlussteile,Rohre
SENSOR NTC
779700
SENSOR NTC Thermostate,Temperaturfühler
EISWÜRFELBEHÄLTER
7807837
EISWÜRFELBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
STARTRELAIS
792682
STARTRELAIS Relais
BEFESTIGUNGSSATZ
8937308
BEFESTIGUNGSSATZ
ABSTELLER
8940463
ABSTELLER Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
EISSCHALE
G999132
BUTTERDISH
M999520
BUTTERDISH Gehäuseteile,Gefässe
AKKU 1.705.415.960
1572021
AKKU 1.705.415.960 Heiz und Kühlelemente
EIEREINSATZ 1.705.412.507
1572031
EIEREINSATZ 1.705.412.507 Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
SCHIENE 1.708.005.224
1572963
SCHIENE 1.708.005.224 Führung/ Schiene
BEFESTIGUNGS 1.700.582.853
1572964
BEFESTIGUNGS 1.700.582.853 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
ABLAUF 1.700.707.215
1572965
ABLAUF 1.700.707.215 Anschlussteile
ABDECKUNG 1.700.583.624
1572977
ABDECKUNG 1.700.583.624 Gehäuseteile
BEFESTIGUNGS 1.707.000.928
1572981
BEFESTIGUNGS 1.707.000.928 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN
1587747
LAGER BÜGELLAGER AUSSEN Lager
SCHIEBER 1.700.582.818
1587934
SCHIEBER 1.700.582.818 Schieber
HALTER 1.700.583.873
1589758
HALTER 1.700.583.873 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DÄMPFER 1.700.582.854
1589761
ABDECKUNG 1.700.583.872
1589762
ABDECKUNG 1.700.583.872 Gehäuseteile
SCHRAUBE-EIN 1.703.435.261
1589764
SCHRAUBE-EIN 1.703.435.261 Befestigungsteile
MUTTER 1.703.300.019
1589765
MUTTER 1.703.300.019 Befestigungsteile
ABDECKUNG 1.700.582.850
1589781
ABDECKUNG 1.700.582.850 Gehäuseteile
BLENDE 1.700.582.848
1589783
BLENDE 1.700.582.848 Gehäuseteile,Blenden
ABDECKUNG 1.700.582.861
1589785
ABDECKUNG 1.700.582.861 Gehäuseteile
ABDECKUNG 1.701.000.213
1589787
ABDECKUNG 1.701.000.213 Gehäuseteile
ABDECKUNG 1.700.582.863
1589802
ABDECKUNG 1.700.582.863 Gehäuseteile
ABLAUF 1.700.707.221
1589804
ABLAUF 1.700.707.221 Anschlussteile
ABLAUFRINNE 1.700.707.220
1589805
ABLAUFRINNE 1.700.707.222
1589806
TASTENKAPPE 1.702.026.737
1589847
TASTENKAPPE 1.702.026.737 Gehäuseteile
ABDECKUNG 1.700.582.847
1590605
ABDECKUNG 1.700.582.847 Gehäuseteile
BLENDE 1.700.582.916
1596936
BLENDE 1.700.582.916 Gehäuseteile,Blenden
TÜRDICHTUNG 1.702.391.479
1603241
TÜRDICHTUNG 1.702.391.479 Dichtungen
ABSTELLER 1.705.412.643
1609386
ABSTELLER 1.705.412.643 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1620086
ABDECKUNG Gehäuseteile
ABSTELLER 1.705.412.644
1626778
ABSTELLER 1.705.412.644 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
PLATTE
1626781
PLATTE Befestigungsteile,Platten
BLENDE-BEDIE 1.701.084.781
1627392
BLENDE-BEDIE 1.701.084.781 Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 1.701.014.184
1627395
BLENDE 1.701.014.184 Gehäuseteile,Blenden
ABSTELLER 1.705.412.646
1627398
ABSTELLER 1.705.412.646 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLENDE
3875404
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
