Ersatzteile für Gaggenau GI81NSCE0/02
Gaggenau
GI81NSCE0/02
Sonstige
Glasplattenauflage BOSCH 00639092 Set rechts links für Gefrierschrank
303800
Es befinden sich meist zwei Glasplatten mit diesen Halterungen im Innenraum. Einlegeboden,Glasplatte
Türscharnier SIEMENS 00750252 unten für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213505
Flachscharnier mit Dämpfung, zulässiges Gesamtgewicht 62,5 Kilo.
Passendes Türscharnier für oben siehe BSH-Nr. 00750251 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil unten. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
Glasplatte BOSCH 00743202 400x292mm lang für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213230
In Gefrierschränken befinden sich meist mehrere dieser Glasplatten, in Kühl-Gefrier-Kombinationen eine mittig im Gefrierabteil. Schublade,Schublade,Glasplatte
Schubladenblende SIEMENS 00743285 405x173mm für Gefrierbehälter Gefrierschrank KühlGefrierKombination
311386
Befindet sich meist an der untersten Schublade im Gefrierteil Schublade,Schublade
Abdeckung rechts und links BOSCH 00750567 für Kühlschrank
312099
Halterung Set für Gefrierfachklappe oben BOSCH 00639091 in Gefrierschrank 2Stk
303799
Diese 2 weißen Kunststoffadapter bzw. Kunststoffhalter sind links und rechts meist nur an der obersten Klappe eingesetzt.
Verfügt der Einbau-Gefrierschrank über mehrere obere Fachklappen, ist dieses Set auch oft für diese Fachklappen einsetzbar. Sonstige Gehäuseteile,Tür
Türscharnier SIEMENS 00750251 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213504
Passendes Türscharnier für unten siehe BSH-Nr. 00750252 , Begrenzungsstifte siehe BSH-Nr. 00624562
Befindet sich in Kühl-Gefrier-Kombinationen am Kühl- sowie Gefrierteil oben. Scharnier,Türscharnier,Scharnier
201959
- Kühl- bzw. Gefrierakku
Abstandshalter 10007994 Originalersatzteil von Bosch
10026446
Originalteil von Bosch Abstandshalter 10007994
Schraube für Aussentürpanelbefestigung BOSCH 00612918 Torx® T20 für Kühlschrank
296752
Schraube Torx® Innensechsrund T20. Sonstiges
Behälter 11013702
271078
Behälter Gefrierfach Bosch 11013702 für Gefrierschrank
Schublade,Schublade
Türdichtung SIEMENS 00248899 für Kühlschrank Gefrierschrank
203235
Gefrierschublade mitte BigBox BOSCH 00743232 für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213238
Dieser große Schubfachkorpus sitzt meist mittig im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank. Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Bolzen BOSCH 00607844 Kunststoffschraube für Verdampfer Gefrierschrank KühlGefrierKombination
295679
Es befinden sich zwei dieser weißen Bolzen in einem Gerät. Verdampfer
Befestigungsteil 10007993 Originalersatzteil von Bosch
10026447
Originalteil von Bosch Befestigungsteil 10007993
Nieten BOSCH 00015275 für Abdeckung Luftführung Kühlschrank Gefrierschrank 4Stk
281742
Diese weißen Kunststoffnieten sind u.a. auch passend wie Indesit-Company/Hotpoint.. C00215811 Sonstige Gehäuseteile
Blende 00744812
311554
Blende 00744812
Blende Blende 11013707
382762
Blende
Abdeckung für Befestigungsschiene BOSCH 00743585 für Kühlschrank
311422
Leiste 23001273 Originalersatzteil von Bosch
10026431
Originalteil von Bosch Leiste 23001273
Schublade BOSCH 00743228 Gefrierbehälter für Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213235
Dieser Schubladenkorpus befindet sich im Gefrierabteil der Kühl-Gefrier-Kombination bzw. im Gefrierschrank ganz unten. Schublade,Sonstige Gehäuseteile
Befestigungssatz 00754976 Originalersatzteil von Bosch
10026448
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 00754976
Temperaturfühler BOSCH 00625294 für Kühlschrank
300013
Auflage BOSCH 00628276 für Kühlschrank 2Stk
301168
Bestehend jeweils aus rechter und linker Auflage Sonstiges
Schubladenblende für BigBox SIEMENS 11013060 in Gefrierschrank KühlGefrierKombination
382698
Diese mit NoFrost bedruckte Ausführung ersetzt ggfs. die mit BigBox bedruckte Version.
Das Schubfach mit dieser Frontblende befindet sich meist in der Mitte des Gefrierabteils des Gefrierschranks bzw. der Kühl-Gefrier-Kombination. Schublade
301812
Abdeckung 10007992 Originalersatzteil von Bosch
10026449
Originalteil von Bosch Abdeckung 10007992
Mutter für Türe oben SIEMENS 00614020 für Kühlschrank Gefrierschrank
297058
Türbefestigungsschiene BOSCH 00743195 oben für Kühlschrank Gefrierschrank KühlGefrierKombination
213227
Düse 00657745
306381
Düse 00657745
Türmontagesatz BOSCH 00752812 für Einbaukühlschrank
213624
Weißer Befestigungssatz für den eintürigen Einbau-Kühlschrank bzw. den Einbau-Gefrierschrank. Sonstige Gehäuseteile
Halter 00625381
300040
Abtauheizung 11013701
271077
Abtauheizung,Abtauelement,Abtauelement,Heizelement,Heizung,Abtausensor
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,a8bdd0494f7842e48075eed014b9e19d,f8d29e5b246a406b8307f49d929d0794,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,02c5d51d2a6d45e2b764bb5f0e4182fa,209640ec075148fc98af8dea690a34e3,2307a23a48bc4bc68415f8935931c55d,2344388d73934645ae5667e91e92c4e3,be85dfed41a9489d88c5efc278a7462c,edbd120afe49417f9b2f6dff5d8a9c70
Glasplatte unten BOSCH 00743201 400x160mm kurz für Gefrierteil KühlGefrierKombination Gefrierschrank
213229
Diese Abstellplatte befindet sich im Gefrierabteil ganz unten. Schublade,Schublade,Glasplatte
Werkzeug 00342180 Originalersatzteil von Bosch
10026796
Originalteil von Bosch Werkzeug 00342180
Kühlschrank,Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,2191fbdc920b4a25af306eb17d62adc0,6d0b034684f448a88e441e35d5a01b2b,947dbb1918d449d28062fae2df77aee5
226844
Info: NTC = Wenn die Temperatur steigt - sinkt der Widerstand. Abtausensor,Thermostat,Temperatursensor,Thermostat,Thermostat,Temperatursensor
283326
Schiene 11035410
10060489
Schiene Siemens 11035410 für Kühlschrank
Leiste 11002293
381631
Leiste 11002293
Reparatursatz 12029512 Originalersatzteil von Bosch
10074589
Originalteil von Bosch Reparatursatz 12029512
Seitenleiste für Möbelseitenwand BOSCH 00712191 an Kühlschrank Gefrierschrank
212942
Diese Leiste Faltkeder für 16mm Möbel Seitenwände (mag. 711809) wird nach Abverkauf durch BSH-Nr. 23001273 ersetzt. Sonstige Gehäuseteile
Befestigungssatz 12026694 Originalersatzteil von Bosch
10026869
Originalteil von Bosch Befestigungssatz 12026694
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
