Ersatzteile für Gaggenau EES848114 (EES848114(00))
Gaggenau
EES848114
EES848114(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Thermostat,Thermostat
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Mikroschalter GAGGENAU 00157185 für Herd
605167
Beinhaltet 2x Schrauben Schalter
Türverschluss an Einbaurahmen 00155633 155633 Bosch, Siemens, Neff
155597
Türverschluss an Einbaurahmen Gaggenau 00155633 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00155633.
Befindet sich seitlich am Gehäuse. Tür
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Bolzen GAGGENAU 00321197 für Herd
10003494
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Türdichtung GAGGENAU 00097820 für Herd
605609
Halter 00156828
283477
Drehgriff-Kochstelle GAGGENAU 00157044 für Herd
612470
Drehknopf
Dichtung 00155800
283471
Dichtung Bosch 00155800 für Herd
01: Reglerachse, unter Drehgriff Reglerachse, unter Drehgriff Dichtung
202378
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Scharnierwinkel GAGGENAU 00097154 für Backofen 2Stk
600207
Diese schwarzen Scharniere passen für oben und unten
Thermostat GAGGENAU 00499791 EGO 55.19062.800 für Backofen
605809
Achse Länge: 23 mm
Bratrost 430x330mm 430x330mm 00292352
617548
GRILLROST
1527046
GRILLROST Zubehörteile,Roste
TÜRVERSCHLUSS/VERRIEGELUNG
1529121
TÜRVERSCHLUSS/VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRDICHTUNG 0003402831
1574517
TÜRDICHTUNG 0003402831 Dichtungen
HEIZUNG-RING 380V 0007404799
1574559
HEIZUNG-RING 380V 0007404799 Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE 0000091897
1591320
SCHRAUBE 0000091897 Befestigungsteile
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
MUTTER 0003416105
1591612
MUTTER 0003416105 Befestigungsteile
DICHTUNG 0003416271
1591625
DICHTUNG 0003416271 Dichtungen
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950 Gehäuseteile,Ringe
THERMOSTAT 0003420103
1592800
THERMOSTAT 0003420103 Thermostate
DREHKNOPF 0003421228
1592847
DREHKNOPF 0003421228 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20.70065.050 GRILLHEIZUNG 0003400933
1604491
20.70065.050 GRILLHEIZUNG 0003400933 Heiz und Kühlelemente
BOLZEN
1629447
BOLZEN
1629451
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHEIBE
1629489
SCHEIBE Gehäuseteile
1629493
SCHRAUBE Befestigungsteile
THERMOSTAT 0003420116
1630922
THERMOSTAT 0003420116 Thermostate
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
SCHARNIER
3854353
TÜRDICHTUNG
3854368
TÜRDICHTUNG Dichtungen
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V
3854373
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V Heiz und Kühlelemente
BLECH UNTEN LINKS
3854387
BLECH UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHALTER
3854972
SCHALTER Schalter / Taster
FILTER
3871211
FILTER Filter mechanisch
7177223
DICHTUNG Dichtungen
ENERGIEREGLER
7535014
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
161571.038 /100 TEMPERATURBEGRENZER
G112288
161571.038 /100 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
BLENDE 0002433313
1574167
BLENDE 0002433313 Gehäuseteile,Blenden
ENERGIEREGLER 0003402447
1574497
ENERGIEREGLER 0003402447 Schalter / Taster
ABDECKUNG 0003411875
1574682
ABDECKUNG 0003411875 Gehäuseteile
BÜGEL 0003419189
1574807
BÜGEL 0003419189 Befestigungsteile
TRAEGER 0003419766
1574820
TRAEGER 0003419766 Auflagen
SCHLAUCH 0003428016
1574988
SCHLAUCH 0003428016 Anschlussteile,Rohre
BÜGEL 0003433612
1575217
BÜGEL 0003433612 Befestigungsteile
SCHRAUBE 0000091000
1591227
SCHRAUBE 0000091000 Befestigungsteile
SCHRAUBE 0000091031
1591233
SCHRAUBE 0000091031 Befestigungsteile
KLEMME 0000091246
1591264
KLEMME 0000091246 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHRAUBE 0000091574
1591280
SCHRAUBE 0000091574 Befestigungsteile
DICHTUNG 0003416327
1591632
DICHTUNG 0003416327 Dichtungen
KNOPF 0002432048
1591660
KNOPF 0002432048 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
KLEMME 0003400474
1592164
KLEMME 0003400474 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
WINKEL 0003400812
1592181
WINKEL 0003400812 Befestigungsteile
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
ENERGIEREGLER 80.22020.320
1592226
ENERGIEREGLER 80.22020.320 Schalter / Taster
TÜLLE 0003404322
1592268
TÜLLE 0003404322 Anschlussteile,Rohre
SCHEIBE 0003404368
1592276
SCHEIBE 0003404368 Gehäuseteile
UNTERLEGSCHEIBE 0003410687
1592562
UNTERLEGSCHEIBE 0003410687 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
FEDER 0003410695
1592565
FEDER 0003410695 Federn
HALTER 0003411223
1592600
HALTER 0003411223 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSETEIL 0003411874
1592630
GEHÄUSETEIL 0003411874 Gehäuseteile
ENERGIEREGLER 80.13050.000
1592686
ENERGIEREGLER 80.13050.000 Schalter / Taster
GEHÄUSE-LAM 0003418961
1592751
GEHÄUSE-LAM 0003418961 Fassungen
DREHGRIFF 0003421235
1592854
DREHGRIFF 0003421235 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BUCHSE 0003423307
1592912
BUCHSE 0003423307 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BUCHSE 0003423313
1592915
BUCHSE 0003423313 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GRIFF 0003432037
1593055
GRIFF 0003432037 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 0003439053
1593220
DREHGRIFF 0003439053 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 0003439078
1593227
DREHGRIFF 0003439078 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
BLECH 0002415632
1603940
BLECH 0002415632 Gehäuseteile
GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400749
1604483
GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400749 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 0003435269
1604501
GEHÄUSE SEITE 0003435269 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 0003435260
1604502
GEHÄUSE SEITE 0003435260 Gehäuseteile
ABDECKUNG 0003418089
1604598
ABDECKUNG 0003418089 Gehäuseteile
GEHÄUSE UNTERTEIL 0003424214
1604616
GEHÄUSE UNTERTEIL 0003424214 Gehäuseteile,Gehäuse
ABDECKUNG 0003429619
1604638
ABDECKUNG 0003429619 Gehäuseteile
TÜR 0002434644
1607511
TÜR 0002434644 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
1621777
LEISTE Gehäuseteile
KATALYSEBLECH
1621838
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
SCHIENE 0002417570
1621915
SCHIENE 0002417570 Gehäuseteile
LEISTE 0002430418
1622106
LEISTE 0002430418 Gehäuseteile
LEISTE 0002430422
1622108
LEISTE 0002430422 Gehäuseteile
LEISTE 0002430423
1622109
LEISTE 0002430423 Gehäuseteile
GRIFFLEISTE
1622191
GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF
1622192
LEISTE 0003414430
1622195
LEISTE 0003414430 Gehäuseteile
1623173
LEISTE Gehäuseteile
1623174
LEISTE Gehäuseteile
BLECH 0003418087
1623224
BLECH 0003418087 Gehäuseteile
GEHÄUSEOBERTEIL
1623227
GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
SCHIENE
1623435
SCHIENE Gehäuseteile
WINKEL
1623529
WINKEL Befestigungsteile
BEGRENZER-TE Z445J1RA080KCB
1628448
BEGRENZER-TE Z445J1RA080KCB Thermostate
ABDECKUNG 0003405034
1628966
ABDECKUNG 0003405034 Gehäuseteile
STIFT
1629067
STIFT
BLECH 0003410769
1629213
BLECH 0003410769 Gehäuseteile
STIFT
1629402
STIFT
TÜLLE
1629406
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
1629419
MUTTER Befestigungsteile
1629512
ABDECKUNG 0003418047
1629653
ABDECKUNG 0003418047 Gehäuseteile
SCHEIBE
1629680
SCHEIBE
ABDECKUNG 0003410612
1629951
ABDECKUNG 0003410612 Gehäuseteile
NIETE 0000091828
1630244
NIETE 0000091828 Befestigungsteile
FEDER 0003414961
1630537
FEDER 0003414961 Federn
1630744
ABDECKUNG 0003417735
1630897
ABDECKUNG 0003417735 Gehäuseteile
KLEMME
1631075
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
SCHALTER
1631291
DREHGRIFF-TEMPERATUR
1631372
DREHGRIFF-TEMPERATUR Gehäuseteile,Griff/ Bügel
VERBINDUNGSSTÜCK 0003413228
1631661
VERBINDUNGSSTÜCK 0003413228 Anschlussteile,Rohre
KLEMME 0003400439
1631738
KLEMME 0003400439 Befestigungsteile
1631842
KLEMME 0003400489
1632082
KLEMME 0003400489 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
BUCHSE
1632167
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
SCHALTER
1632179
BLECH
3863015
BLECH Gehäuseteile
4974468
ENERGIEREGLER
4974476
ENERGIEREGLER
4979017
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
