154527
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Dichtung GAGGENAU 00322907 für Herd
322656
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
GEBLÄSEMOTOR 0003430055
1587116
SCHRAUBE 0000091897
1591320
SCHRAUBE 0000091897
SCHALTER 0003450103
1593283
SCHALTER 0003450103
HEIZUNG 0003400937
1604492
HEIZUNG 0003400937
1629134
VERRIEGELUNG-MECHANIS
1630107
THERMOSTAT 0003420116
1630922
Thermostate
1631142
TEMPERATURBEGRENZER
1631172
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V
3854373
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
SCHIEBER 0003415393
1574087
SCHIEBER 0003415393
Schieber
HALTER 0002437249
1574218
HALTER 0002437249
HALTER 0002437251
1574219
HALTER 0002437251
DICHTUNG 0003402872
1574523
DICHTUNG 0003402872
DISTANZTEIL 0003406566
1574571
THERMOSTAT 0003417467
1574723
Thermostate
TRAEGER 0003419766
1574820
TRAEGER 0003419766
Auflagen
LEISTE 0003427952
1574980
LEISTE 0003427952
BLECH 0003436568
1575259
BLECH 0003436568
BOLZEN 0003438305
1575277
BOLZEN 0003438305
LÜFTERMOTOR 0003430088
1587119
SCHRAUBE 0000091574
1591280
SCHRAUBE 0000091574
SCHARNIER 0002411466
1591385
STANGE 0003413054
1591548
STANGE 0003413054
STECKER 0003413214
1591556
STECKER 0003413214
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCHIEBER 0003415390
1591599
SCHIEBER 0003415390
Schieber
LEISTE 0002438904
1591699
LEISTE 0002438904
KLEMME 0003400468
1592159
KLEMME 0003400468
WINKEL 0003400812
1592181
WINKEL 0003400812
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
DISTANZTEIL SET
1592367
DISTANZTEIL SET
DICHTUNG 0003406811
1592373
DICHTUNG 0003406811
NIETE 0003408411
1592471
NIETE 0003408411
FEDER 0003410695
1592565
FEDER 0003410695
GEHÄUSETEIL 0003411874
1592630
BOLZEN 0003433208
1593104
BOLZEN 0003433208
KNOPF 0003439040
1593218
KNOPF 0003439040
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 0003439075
1593226
HALTER 0003453249
1593333
HALTER 0003453249
BLECH 0002414024
1603894
BLECH 0002414024
TÜR-INNEN 0002414095
1603906
BLECH 0002431154
1604171
BLECH 0002431154
GEHÄUSETEIL 0003400747
1604482
BLECH 0003402738
1604499
BLECH 0003402738
GEHÄUSE SEITE 0003402739
1604500
GEHÄUSETEIL LA 0003402746
1604504
BLECH 0003402747
1604505
BLECH 0003402747
1621777
BRATPFANNE 0002426317
1622034
SCHIENE 0002430405
1622103
SCHIENE 0002430405
LEISTE 0002430406
1622104
LEISTE 0002430406
LEISTE 0002430418
1622106
LEISTE 0002430418
SCHIENE 0002430427
1622111
SCHIENE 0002430427
Gehäuseteile,Blenden
SCHIENE 0002430429
1622113
SCHIENE 0002430429
1622254
LEISTE-DEKOR 0002438905
1622409
1622938
GEHÄUSEOBERTEIL
1623212
GEHÄUSEOBERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH 0003418063
1623218
BLECH 0003418063
1623439
1623553
WINKEL
1623638
WINKEL
ABDECKUNG 0003452271
1623796
SCHIENE 0003452410
1623808
SCHIENE 0003452410
SCHIENE 0003452411
1623809
SCHIENE 0003452411
GRIFF 0003452412
1623810
GRIFF 0003452412
GLASSCHEIBE
1623862
GLASSCHEIBE
1628493
ABDECKUNG 0003411883
1628529
STIFT
1629067
STIFT
BLECH 0003410769
1629213
BLECH 0003410769
STUTZEN
1629385
STUTZEN
STIFT
1629402
STIFT
TÜLLE
1629406
TÜLLE
1629419
SCHEIBE 0000091168
1629598
SCHEIBE 0000091168
FEDER 0003414949
1630602
FEDER 0003414949
GITTER 0002407065
1630983
GITTER 0002407065
SCHEIBE
1631044
SCHEIBE
1631156
TRÄGER
1631297
TRÄGER
Auflagen
BOLZEN 0003438306
1631538
BOLZEN 0003438306
STECKER
1631604
STECKER
DISTANZTEIL
1631795
DISTANZTEIL
KLEMME
1631838
KLEMME
DREHGRIFF
1631955
DREHGRIFF
DREHGRIFF
1632171
DREHGRIFF
