Ersatzteile für Gaggenau EE878144 (EE878144(00))
Gaggenau
EE878144
EE878144(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 sonstige Bauteile,Schalter,Elektronik,Elektronik,Schalter,Steuerungsmodul
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Dichtung GAGGENAU 00322907 für Herd
322656
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
GEBLÄSEMOTOR 0003430055
1587116
GEBLÄSEMOTOR 0003430055 Lüfter
SCHRAUBE 0000091897
1591320
SCHRAUBE 0000091897 Befestigungsteile
SCHALTER 0003450103
1593283
SCHALTER 0003450103 Schalter / Taster
HEIZUNG 0003400937
1604492
HEIZUNG 0003400937 Heiz und Kühlelemente
1629134
VERRIEGELUNG-MECHANIS
1630107
VERRIEGELUNG-MECHANIS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
THERMOSTAT 0003420116
1630922
THERMOSTAT 0003420116 Thermostate
1631142
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURBEGRENZER
1631172
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V
3854373
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V Heiz und Kühlelemente
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
SCHIEBER 0003415393
1574087
SCHIEBER 0003415393 Schieber
HALTER 0002437249
1574218
HALTER 0002437249 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
HALTER 0002437251
1574219
HALTER 0002437251 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG 0003402872
1574523
DICHTUNG 0003402872 Dichtungen
DISTANZTEIL 0003406566
1574571
DISTANZTEIL 0003406566 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
THERMOSTAT 0003417467
1574723
THERMOSTAT 0003417467 Thermostate
TRAEGER 0003419766
1574820
TRAEGER 0003419766 Auflagen
LEISTE 0003427952
1574980
LEISTE 0003427952 Gehäuseteile
BLECH 0003436568
1575259
BLECH 0003436568 Gehäuseteile
BOLZEN 0003438305
1575277
BOLZEN 0003438305
LÜFTERMOTOR 0003430088
1587119
LÜFTERMOTOR 0003430088 Lüfter
SCHRAUBE 0000091574
1591280
SCHRAUBE 0000091574 Befestigungsteile
SCHARNIER 0002411466
1591385
SCHARNIER 0002411466 Gehäuseteile,Scharniere
STANGE 0003413054
1591548
STANGE 0003413054
STECKER 0003413214
1591556
STECKER 0003413214 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCHIEBER 0003415390
1591599
SCHIEBER 0003415390 Schieber
LEISTE 0002438904
1591699
LEISTE 0002438904 Gehäuseteile
KLEMME 0003400468
1592159
KLEMME 0003400468 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
WINKEL 0003400812
1592181
WINKEL 0003400812 Befestigungsteile
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
DISTANZTEIL SET
1592367
DISTANZTEIL SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG 0003406811
1592373
DICHTUNG 0003406811 Dichtungen
NIETE 0003408411
1592471
NIETE 0003408411 Befestigungsteile
FEDER 0003410695
1592565
FEDER 0003410695 Federn
GEHÄUSETEIL 0003411874
1592630
GEHÄUSETEIL 0003411874 Gehäuseteile
BOLZEN 0003433208
1593104
BOLZEN 0003433208
KNOPF 0003439040
1593218
KNOPF 0003439040 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF 0003439075
1593226
DREHGRIFF 0003439075 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTER 0003453249
1593333
HALTER 0003453249 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
BLECH 0002414024
1603894
BLECH 0002414024 Gehäuseteile
TÜR-INNEN 0002414095
1603906
TÜR-INNEN 0002414095 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
BLECH 0002431154
1604171
BLECH 0002431154 Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL 0003400747
1604482
GEHÄUSETEIL 0003400747 Gehäuseteile
BLECH 0003402738
1604499
BLECH 0003402738 Gehäuseteile
GEHÄUSE SEITE 0003402739
1604500
GEHÄUSE SEITE 0003402739 Gehäuseteile
GEHÄUSETEIL LA 0003402746
1604504
GEHÄUSETEIL LA 0003402746 Gehäuseteile
BLECH 0003402747
1604505
BLECH 0003402747 Gehäuseteile
1621777
LEISTE Gehäuseteile
BRATPFANNE 0002426317
1622034
BRATPFANNE 0002426317 Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
SCHIENE 0002430405
1622103
SCHIENE 0002430405 Führung/ Schiene
LEISTE 0002430406
1622104
LEISTE 0002430406 Gehäuseteile
LEISTE 0002430418
1622106
LEISTE 0002430418 Gehäuseteile
SCHIENE 0002430427
1622111
SCHIENE 0002430427 Gehäuseteile,Blenden
SCHIENE 0002430429
1622113
SCHIENE 0002430429 Führung/ Schiene
1622254
DICHTUNG Dichtungen
LEISTE-DEKOR 0002438905
1622409
LEISTE-DEKOR 0002438905 Gehäuseteile,Blenden
1622938
ABDECKUNG Gehäuseteile
GEHÄUSEOBERTEIL
1623212
GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH 0003418063
1623218
BLECH 0003418063 Gehäuseteile
1623439
LEISTE Gehäuseteile
1623553
WINKEL
1623638
WINKEL Befestigungsteile
ABDECKUNG 0003452271
1623796
ABDECKUNG 0003452271 Gehäuseteile
SCHIENE 0003452410
1623808
SCHIENE 0003452410 Führung/ Schiene
SCHIENE 0003452411
1623809
SCHIENE 0003452411 Führung/ Schiene
GRIFF 0003452412
1623810
GRIFF 0003452412 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GLASSCHEIBE
1623862
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
1628493
ABDECKUNG 0003411883
1628529
ABDECKUNG 0003411883 Gehäuseteile
STIFT
1629067
STIFT
BLECH 0003410769
1629213
BLECH 0003410769 Gehäuseteile
STUTZEN
1629385
STUTZEN
STIFT
1629402
STIFT
TÜLLE
1629406
TÜLLE Anschlussteile,Rohre
1629419
MUTTER Befestigungsteile
SCHEIBE 0000091168
1629598
SCHEIBE 0000091168 Gehäuseteile
FEDER 0003414949
1630602
FEDER 0003414949 Federn
GITTER 0002407065
1630983
GITTER 0002407065 Gehäuseteile
SCHEIBE
1631044
1631156
SCHRAUBE Befestigungsteile
TRÄGER
1631297
TRÄGER Auflagen
BOLZEN 0003438306
1631538
BOLZEN 0003438306
STECKER
1631604
STECKER Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
DISTANZTEIL
1631795
KLEMME
1631838
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
DREHGRIFF
1631955
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DREHGRIFF
1632171
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
