Ersatzteile für Gaggenau EE848204 (EE848204(00))
Gaggenau
EE848204
EE848204(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Thermostat,Thermostat
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Mikroschalter GAGGENAU 00157185 für Herd
605167
Beinhaltet 2x Schrauben Schalter
Türverschluss an Einbaurahmen 00155633 155633 Bosch, Siemens, Neff
155597
Türverschluss an Einbaurahmen Gaggenau 00155633 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00155633.
Befindet sich seitlich am Gehäuse. Tür
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
Bolzen GAGGENAU 00321197 für Herd
10003494
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Türdichtung GAGGENAU 00097820 für Herd
605609
Halter 00156828
283477
Drehgriff-Kochstelle GAGGENAU 00157044 für Herd
612470
Drehknopf
Dichtung 00155800
283471
Dichtung Bosch 00155800 für Herd
01: Reglerachse, unter Drehgriff Reglerachse, unter Drehgriff Dichtung
202378
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Scharnierwinkel GAGGENAU 00097154 für Backofen 2Stk
600207
Diese schwarzen Scharniere passen für oben und unten
Thermostat GAGGENAU 00499791 EGO 55.19062.800 für Backofen
605809
Achse Länge: 23 mm
Bratrost 430x330mm 430x330mm 00292352
617548
GRILLROST
1527046
GRILLROST Zubehörteile,Roste
TÜRVERSCHLUSS/VERRIEGELUNG
1529121
TÜRVERSCHLUSS/VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRDICHTUNG 0003402831
1574517
TÜRDICHTUNG 0003402831 Dichtungen
HEIZUNG-RING 380V 0007404799
1574559
HEIZUNG-RING 380V 0007404799 Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE 0000091897
1591320
SCHRAUBE 0000091897 Befestigungsteile
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
MUTTER 0003416105
1591612
MUTTER 0003416105 Befestigungsteile
DICHTUNG 0003416271
1591625
DICHTUNG 0003416271 Dichtungen
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950 Gehäuseteile,Ringe
THERMOSTAT 0003420103
1592800
THERMOSTAT 0003420103 Thermostate
DREHKNOPF 0003421228
1592847
DREHKNOPF 0003421228 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
20.70065.050 GRILLHEIZUNG 0003400933
1604491
20.70065.050 GRILLHEIZUNG 0003400933 Heiz und Kühlelemente
BOLZEN
1629447
BOLZEN
1629451
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHEIBE
1629489
SCHEIBE Gehäuseteile
1629493
SCHRAUBE Befestigungsteile
THERMOSTAT 0003420116
1630922
THERMOSTAT 0003420116 Thermostate
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
SCHARNIER
3854353
TÜRDICHTUNG
3854368
TÜRDICHTUNG Dichtungen
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V
3854373
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V Heiz und Kühlelemente
BLECH UNTEN LINKS
3854387
BLECH UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
SCHALTER
3854972
SCHALTER Schalter / Taster
FILTER
3871211
FILTER Filter mechanisch
7177223
DICHTUNG Dichtungen
ENERGIEREGLER
7535014
ENERGIEREGLER Schalter / Taster
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
161571.038 /100 TEMPERATURBEGRENZER
G112288
161571.038 /100 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
KLEMME 0000091246
1591264
KLEMME 0000091246 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ENERGIEREGLER 80.22020.320
1592226
ENERGIEREGLER 80.22020.320 Schalter / Taster
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
