154527
154487
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
Heizelement Heißluft 2300W 230V EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolu
154423
Heizelement wie GAGGENAU 00097855 Heißluftheizung IRCA 6351R882 für Backofen
AlternativTeil IRCA 6351R882 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855 , Electrolux-Konzern 405504063/0 Diese Backofenheizung für die Heißluft ersetzt Ausführung mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Energieregler mit Kontakt"4A"statt"PILOT"(ersetzt Aufsatzschalte 00422610
204257
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Halter 00156828
283477
202378
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Energieregler 00605930
206631
Energieregler Bosch 00605930 EGO 50.55024.111 für Kochfeld Herd
230V
Thermostat GAGGENAU 00499791 EGO 55.19062.800 für Backofen
605809
Achse Länge: 23 mm
TÜRDICHTUNG 0003402831
1574517
HEIZUNG-RING 380V 0007404799
1574559
ABDECKUNG 0003413250
1591564
MUTTER 0003416105
1591612
MUTTER 0003416105
REGLER-TEMPARATUR 0003402472
1592223
Thermostate
SCHALTER 0003408008
1592425
SCHALTER 0003408008
SCHEIBE 0003410933
1592590
SCHEIBE 0003410933
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950
Gehäuseteile,Ringe
1629451
SCHEIBE
1629489
SCHEIBE
1629493
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
HEIZUNG-RING 2300 WATT
3854371
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V
3854373
TÜRDICHTUNG L:1700MM, D:10MM
3854961
TÜRSCHARNIER
3854968
TÜRSCHARNIER
7177223
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
161571.038 /100 TEMPERATURBEGRENZER
G112288
Thermostate
BLENDE 0003413449
1574021
BLENDE 0003413449
Gehäuseteile,Blenden
BLENDE 0003413558
1574035
BLENDE 0003413558
ENERGIEREGLER 0003402447
1574497
ENERGIEREGLER 0003402478
1574501
Thermostate
LICHTLEISTE 0003407370
1574585
SCHALTER-7 T 0003408061
1574619
SCHRAUBE 0000091000
1591227
SCHRAUBE 0000091000
KLEMME 0000091246
1591264
KLEMME 0000091246
FEDER 0003414557
1591570
FEDER 0003414557
DECKEL 0003415138
1591597
DECKEL 0003415138
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
REGLER D ENERGIE 0003402427
1592209
ENERGIEREGLER 0003402446
1592219
ENERGIEREGLER 80.22020.320
1592226
GEHÄUSETEIL LA 0003402774
1592234
TÜLLE 0003404322
1592268
TÜLLE 0003404322
DREHGRIFF 0003407871
1592410
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
SCHALTER 0003408022
1592427
SCHALTER 0003408022
DECKEL 0003417056
1592637
DECKEL 0003417056
SCHEIBE D ANZEIGE 0003417810
1592695
SCHEIBE D ANZEIGE 0003417811
1592696
SCHEIBE D ANZEIGE 0003417815
1592700
SCHEIBE D ANZEIGE 0003417816
1592701
BUCHSE 0003418956
1592748
BUCHSE 0003418956
BUCHSE 0003423307
1592912
BUCHSE 0003423307
LAMPENGLAS 77.222.008.00
1593240
KOCHPLATTE 0003417696
1604593
GEHÄUSE UNTERTEIL 0003424214
1604616
Gehäuseteile,Gehäuse
ACHSE 0003413008
1622145
ACHSE 0003413008
BLECH 0003401161
1622831
BLECH 0003401161
AUFLAGE 0003401427
1622839
AUFLAGE 0003401427
Auflagen
BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404960
1622923
1622983
1622988
SCHIENE 0003406365
1622999
SCHIENE 0003406365
SCHIENE 0003406366
1623000
SCHIENE 0003406366
LEISTE 0003407373
1623037
LEISTE 0003407373
1623038
LEISTE 0003407376
1623039
LEISTE 0003407376
BLECH 0003418030
1623202
BLECH 0003418030
SCHIENE 0003427704
1623430
SCHIENE 0003427704
SCHIENE
1623435
SCHIENE
DREHGRIFF 0003421219
1628320
ENERGIEREGLER
1629207
ENERGIEREGLER
BLECH 0003410769
1629213
BLECH 0003410769
FEDER
1629338
FEDER
GRIFF 0003407145
1629449
GRIFF 0003407145
ABDECKUNG 0003405021
1629453
1629487
1629491
SCHRAUBE 0000090927
1629584
SCHRAUBE 0000090927
HALTER 0003419144
1630138
HALTER 0003419144
DICHTUNG 0003416200
1630893
DICHTUNG 0003416200
PLATTE 0003418490
1630898
PLATTE 0003418490
Befestigungsteile,Platten
SCHALTER 0003407877
1631125
SCHALTER 0003407877
SCHEIBE 0003417818
1631230
SCHEIBE 0003417818
SCHALTER
1631388
SCHALTER
GLASSCHEIBE
3863018
GLASSCHEIBE
ENERGIEREGLER
4971167
ENERGIEREGLER
ENERGIEREGLER
4971168
ENERGIEREGLER
ENERGIEREGLER
4971170
ENERGIEREGLER
BLECH
4971177
BLECH
FILTER
4971209
FILTER
Filter mechanisch
KLEMME
4974441
KLEMME
ENERGIEREGLER
4974445
ENERGIEREGLER
ENERGIEREGLER
4974446
ENERGIEREGLER
SCHALTER-7 T
4974449
SCHALTER-7 T
HEIZUNG-RING
4978638
HEIZUNG-RING
4978641
GEHÄUSESEITENTEIL
4978645
GEHÄUSESEITENTEIL
BACKBLECH
4978660
BACKBLECH
FETTPFANNE
4978669
FETTPFANNE
ENERGIEREGLER
4979017
ENERGIEREGLER
DREHGRIFF
4979064
DREHGRIFF
