154527
154487
Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00160643 für Backofen
280650
Rechteckige Dichtung für die obere Glas-Lampenabdeckung.
Es ist je eine Dichtung vor sowie hinter der Glasscheibe erforderlich.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
154493
Spannung: 230 Volt
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Lampenabdeckungsglas GAGGENAU 00160644 103x58mm für Backofen Herd
340146
Glasscheibe für die obere Beleuchtung
Grillheizkörper GAGGENAU 00355227 für Herd
604196
Halter Verschluss GAGGENAU 00172511 für Herd
604265
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Heizkörper GAGGENAU 00356410 für Herd
603145
Heizelement GAGGENAU 00355229 Heißluftheizung EGO 24.13673.023 für Backofen
339840
Halter 00156828
283477
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Querstromlüfter GAGGENAU 00267052 für Backofen
604139
Temperaturbegrenzer 70 Grad, ge-or. Schliesser 00157001
603566
Glasscheibe Tuerscheibe innen, runde Ecken, bedruckt 00355995
10002938
202378
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Drehgriff Aluminium 00172495
605299
Drehknopf
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Türdichtung GAGGENAU 00173293 für Herd
601279
ABDECKUNG 0003413250
1591564
MUTTER 0003416105
1591612
MUTTER 0003416105
THERMOSTAT 0003420107
1592804
Thermostate
ABDECKUNG/RAHMEN FÜR BO-LAMPE
1595824
DICHTUNG 0003437580
1595825
DICHTUNG 0003437580
LAMPENABDECKUNG OBEN, 103 X 58 MM
1595826
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
3357032
DREHGRIFF
3859959
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FASSUNG
3859963
FASSUNG
Fassungen
3859975
STOPFEN
3859983
STOPFEN
FEDER
3860358
FEDER
BOLZEN
3860359
BOLZEN
EXZENTER
3860483
EXZENTER
3861540
WALZE
3869742
WALZE
GRILLHEIZKÖRPER
3876411
GRILLHEIZKÖRPER
RINGHEIZUNG
3876413
RINGHEIZUNG
GLASSCHEIBE
3876919
GLASSCHEIBE
GRILLROST
3877243
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
GRILLHEIZKÖRPER
3877244
GRILLHEIZKÖRPER
GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
FETTFILTER
8955682
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
SET
9416670
SET
161571.038 /100 TEMPERATURBEGRENZER
G112288
Thermostate
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
BACKBLECH
M120821
BACKBLECH
STEIN-PIZZA 0003425218
1587112
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
TÜLLE 0003404396
1592284
TÜLLE 0003404396
1629418
BLECH-KATALY
3859960
BLECH-KATALY
BLECH
3859966
BLECH
KATALYSATOR
3859970
KATALYSATOR
3860072
BLECH
3860073
BLECH
BEFESTIGUNG
3860113
BEFESTIGUNG
DISTANZTEIL
3860360
DISTANZTEIL
RING
3860484
RING
Gehäuseteile,Ringe
EXZENTER
3860485
EXZENTER
KLEMME
3860493
KLEMME
BEFESTIGUNG
3869545
BEFESTIGUNG
BEFESTIGUNG
3869741
BEFESTIGUNG
HALTESCHIENE TUERSCHEIBE INNEN
3869743
BLECH
3876523
BLECH
BLECH
3876524
BLECH
BLECH
3876526
BLECH
3876527
3876529
3876530
