Ersatzteile für Gaggenau EE214104/01
Gaggenau
EE214104/01
154527
2 x Verbindungsbrücke und
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00160643 für Backofen
280650
Rechteckige Dichtung für die obere Glas-Lampenabdeckung.
Es ist je eine Dichtung vor sowie hinter der Glasscheibe erforderlich.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
154493
Spannung: 230 Volt Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Schalter,sonstige Bauteile,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046 Backofenrost
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Lampenabdeckungsglas GAGGENAU 00160644 103x58mm für Backofen Herd
340146
Glasscheibe für die obere Beleuchtung
Grillheizkörper GAGGENAU 00355227 für Herd
604196
Halter Verschluss GAGGENAU 00172511 für Herd
604265
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Heizkörper GAGGENAU 00356410 für Herd
603145
Heizelement GAGGENAU 00355229 Heißluftheizung EGO 24.13673.023 für Backofen
339840
Halter 00156828
283477
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Querstromlüfter GAGGENAU 00267052 für Backofen
604139
Temperaturbegrenzer 70 Grad, ge-or. Schliesser 00157001
603566
Glasscheibe Tuerscheibe innen, runde Ecken, bedruckt 00355995
10002938
202378
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Drehgriff Aluminium 00172495
605299
Drehknopf
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133) Sondersortiment
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche Zubehör
Glasscheibe Tuerscheibe au*en Dunkel 00355806
618492
Türdichtung GAGGENAU 00173293 für Herd
601279
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
MUTTER 0003416105
1591612
MUTTER 0003416105 Befestigungsteile
THERMOSTAT 0003420107
1592804
THERMOSTAT 0003420107 Thermostate
ABDECKUNG/RAHMEN FÜR BO-LAMPE
1595824
ABDECKUNG/RAHMEN FÜR BO-LAMPE Gehäuseteile
DICHTUNG 0003437580
1595825
DICHTUNG 0003437580 Dichtungen
LAMPENABDECKUNG OBEN, 103 X 58 MM
1595826
LAMPENABDECKUNG OBEN, 103 X 58 MM Gehäuseteile,Lampenabdeckungen
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
3357032
ZWEIKREIS ENERGIEREGLER 13A-230V Schalter / Taster
DREHGRIFF
3859959
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FASSUNG
3859963
FASSUNG Fassungen
3859975
STOPFEN
3859983
STOPFEN Stopfen
3860078
DICHTUNG Dichtungen
FEDER
3860358
FEDER Federn
BOLZEN
3860359
BOLZEN
EXZENTER
3860483
EXZENTER Befestigungsteile
WALZE
3869742
WALZE Lüfter
GRILLHEIZKÖRPER
3876411
GRILLHEIZKÖRPER Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZUNG
3876413
GLASSCHEIBE
3876919
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
GRILLROST
3877243
GRILLROST Zubehörteile,Roste
GRILLHEIZKÖRPER
3877244
GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
GRILLSTECKDOSE 615014856 Befestigungsteile
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT Schalter / Taster
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
FETTFILTER
8955682
FETTFILTER Filter mechanisch,Fettfilter
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V Schalter / Taster
SET
9416670
SET
161571.038 /100 TEMPERATURBEGRENZER
G112288
161571.038 /100 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS Schalter / Taster
BACKBLECH
M120821
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
STEIN-PIZZA 0003425218
1587112
STEIN-PIZZA 0003425218 Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
TÜLLE 0003404396
1592284
TÜLLE 0003404396 Anschlussteile,Rohre
1629418
ABDECKUNG Gehäuseteile
BLECH-KATALY
3859960
BLECH-KATALY Gehäuseteile
BLECH
3859966
BLECH Gehäuseteile
KATALYSATOR
3859970
KATALYSATOR Heiz und Kühlelemente
3860072
BLECH
3860073
BLECH Gehäuseteile
BEFESTIGUNG
3860114
BEFESTIGUNG Befestigungsteile
DISTANZTEIL
3860360
RING
3860484
RING Gehäuseteile,Ringe
EXZENTER
3860485
KLEMME
3860493
KLEMME Befestigungsteile
BEFESTIGUNG
3869545
BEFESTIGUNG
3869741
BLECH
3876523
BLECH Gehäuseteile
BLECH
3876524
BLECH Gehäuseteile
BLECH
3876526
BLECH Gehäuseteile
3876527
LEISTE Gehäuseteile
3876529
LEISTE Gehäuseteile
3876530
LEISTE Gehäuseteile
BLENDE
3876790
BLENDE Gehäuseteile,Blenden
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
