Ersatzteile für Gaggenau ED230130/11
Gaggenau
ED230130/11
Dampfbackofen
Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00174473 Gummidichtung für KombiDampfbackofen
340393
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Sensor Temperaturfuehler PT1000 00174459
603308
Bedienmodul Software-version V10,Ersetzt V9 00445315
607706
Kombirost Rost 00357308
616420
Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer
606511
Dampfgarer
Dreiwegeventil GAGGENAU 12007028 für Dampfgarer
606512
Beinhaltet 3x Schlauchschellen. Dampfgarer
Bolzen Bolzen, vorn U-Profil Bolzen, vorn U-Profil 00424519
606971
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd
600546
Originalteil Herd
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen. Ventilator
Sensor Steckfuehler 00174470
603410
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Sieb Set Ablaufsieb 00629420
602428
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Türdichtung Gaggenau 00663689 für Herd
605592
Behälter Sammelbehälter kpl.mit Ppe, 50Hz 00748480
607060
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Querstromlüfter GAGGENAU 00267052 für Backofen
604139
Temperaturbegrenzer 70 Grad, ge-or. Schliesser 00157001
603566
Dichtung Flachdichtung, 0,7 mm dick 00183650
606972
Heissluftleitblech Heissluft,Geblaeseabdeckung Heissluft,Geblaeseabdeckung
606973
Drehgriff Aluminium 00172495
605299
Drehknopf
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Dichtung Temp.Fuehler (Spies) 00174463
607527
Lampenglas GAGGENAU 00174474 für Dampfgarer
605373
VERBINDUNGSSTÜCK
3861517
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
HEIZUNG-RING
3870239
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
3861489
BOSCH/SIEMENS
161571.038 /100 TEMPERATURBEGRENZER
G112288
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
DREIWEGEVENTIL
G221154
Dreifach Elektroventile
BOSCH/SIEMENS
4651000000
SENSOR
3861475
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
WALZE
3869742
BOSCH/SIEMENS
4370000000
TÜRDICHTUNG
9419669
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
GLASSCHEIBE
3861490
Glasscheiben
BOSCH/SIEMENS
Glasscheiben
5200000000,5208520000
SCHLAUCH
7179240
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
ROST
3878018
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
THERMOSTAT 0003420107
1592804
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
SCHALTER
1631577
BOSCH/SIEMENS
4300000000
FEDER
3860358
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000
VERTEILER
3861495
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
ABLAUFSCHLAUCH
3877826
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
SIEB
F147258
Siebe
BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000
SCHLAUCH
3870253
BOSCH/SIEMENS
VENTILATOR DU MOTOR (12010475)
G484906
BOSCH/SIEMENS
4370000000
REGLER-TEMPARATUR 0003402472
1592223
Thermostate
BOSCH/SIEMENS
Thermostate
4820000000
MUTTER 0003416105
1591612
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
1629134
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
DREHGRIFF
3859959
Griff/ Bügel
BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
3861470
BOSCH/SIEMENS
TASTENSATZ
3861757
Tastensatz
BOSCH/SIEMENS
Tastensatz
4300000000
5820661
BOSCH/SIEMENS
BLECH
3854817
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
STIFT 3456807
1595784
Stift/Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Stift/Bolzen
5100000000,5109230000
BLECH
3854816
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
FEDER
3861466
BOSCH/SIEMENS
HEBEL
3861467
Hebel
BOSCH/SIEMENS
Hebel
5100000000,5108500000
3861492
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
3861543
BOSCH/SIEMENS
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
5836010
BOSCH/SIEMENS
SCHIENE
8943713
BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
GARSCHALE GN
3879067
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
ZULAUFSCHLAUCH
3877825
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
VERSCHLUSSKAPPE
2880377
Kappen
BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
BLECH
3854814
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
3854818
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
3854819
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
DISTANZTEIL
3860360
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
KLAPPE
3861468
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
5200000000,5202000000
3861477
BOSCH/SIEMENS
3861479
BOSCH/SIEMENS
FASSUNG
3861491
Fassungen
BOSCH/SIEMENS
Fassungen
5350000000
WINKEL
3861530
Winkel
BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000
ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
BOSCH/SIEMENS
5300000000
3861551
BOSCH/SIEMENS
3861676
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
3861928
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
3861930
BOSCH/SIEMENS
3861932
BOSCH/SIEMENS
3862869
BOSCH/SIEMENS
3870334
BOSCH/SIEMENS
DISTANZTEIL
6740513
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
SCHLAUCHKLEMM
6741424
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHLAUCHKLEMM
6741425
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SCHLAUCHKLEMM
6741426
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SCHLAUCH
6745545
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
6745547
BOSCH/SIEMENS
HÜLSE
7534876
Hülsen
BOSCH/SIEMENS
Hülsen
5400000000,5407000000
ABSTANDSHALTER
7803049
Abstandhalter
BOSCH/SIEMENS
Abstandhalter
BOLZEN
7803412
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
SCHIENE
8943789
BOSCH/SIEMENS
8950391
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
8971112
BOSCH/SIEMENS
SCHARNIERBOLZEN
8971182
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
ROHR
9417879
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
TÜRGRIFF
9419242
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
SCHLAUCH
9419671
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
