Ersatzteile für Gaggenau ED220630/03
Gaggenau
ED220630/03
Dampfbackofen
Sensor Temperaturfuehler PT1000 00174459
603308
Türdichtung Tuerdichtung, mit 310589 einkleben Tuerdichtung, mit 310589
608530
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd
600546
Originalteil Sondersortiment
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Heizung Heißluft GAGGENAU 00267626 EGO 24.13671.023 für Dampfbackofen
600917
Diese Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement mit 3 Heizwendeln ist auch im Kombi-Dampfbackofen eingebaut. Dampfgarer
Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00174473 Gummidichtung für KombiDampfbackofen
340393
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Sicherungsscheibe GAGGENAU 00427377 für Dampfgarer
613541
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Dreiwegeventil GAGGENAU 12007028 für Dampfgarer
606512
Beinhaltet 3x Schlauchschellen. Dampfgarer
Bedienmodul Software-version V10,Ersetzt V9 00445315
607706
Kombirost Rost 00357308
616420
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509
10003290
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509 für Dampfgarer
Dampfgarer
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen. Ventilator
Sieb Set Ablaufsieb 00629420
602428
Querstromlüfter GAGGENAU 00267052 für Backofen
604139
Temperaturbegrenzer 70 Grad, ge-or. Schliesser 00157001
603566
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Sensor Steckfuehler 00174470
603410
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Dichtung Flachdichtung, 0,7 mm dick 00183650
606972
Drehgriff Aluminium 00172495
605299
Drehknopf
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung. Zubehör
Dichtung Temp.Fuehler (Spies) 00174463
607527
Lampenglas GAGGENAU 00174474 für Dampfgarer
605373
MUTTER 0003416105
1591612
MUTTER 0003416105 Befestigungsteile
REGLER-TEMPARATUR 0003402472
1592223
REGLER-TEMPARATUR 0003402472 Thermostate
THERMOSTAT 0003420107
1592804
THERMOSTAT 0003420107 Thermostate
1629134
SCHALTER
1631577
SCHALTER Schalter / Taster
DREHGRIFF
3859959
DREHGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER
3860358
FEDER Federn
3861470
DICHTUNG Dichtungen
SENSOR
3861475
3861489
DICHTUNG Dichtungen
GLASSCHEIBE
3861490
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
VERTEILER
3861495
VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
VERBINDUNGSSTÜCK
3861517
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
3861540
DICHTUNG Dichtungen
TASTENSATZ
3861757
TASTENSATZ Schalter / Taster
WALZE
3869742
WALZE Lüfter
HEIZUNG-RING
3870239
HEIZUNG-RING Heiz und Kühlelemente
ZULAUFSCHLAUCH
3877825
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ABLAUFSCHLAUCH
3877826
TÜRDICHTUNG
3878013
TÜRDICHTUNG Dichtungen
ROST
3878018
ROST Zubehörteile,Roste
5820661
DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCH
7179240
SICHERUNGSSCHEIBE
8937381
SICHERUNGSSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SIEB
F147258
SIEB Filter mechanisch,Siebe
161571.038 /100 TEMPERATURBEGRENZER
G112288
161571.038 /100 TEMPERATURBEGRENZER Thermostate
DREIWEGEVENTIL
G221154
DREIWEGEVENTIL Ventile,Magnetventile
VENTILATOR DU MOTOR
G484906
VENTILATOR DU MOTOR Lüfter
SCHRAUBE 0003433951
1593128
SCHRAUBE 0003433951 Befestigungsteile
STIFT 3456807
1595784
STIFT 3456807
1630393
MUTTER Befestigungsteile
BLECH
3854814
BLECH Gehäuseteile
BLECH
3854816
BLECH Gehäuseteile
BLECH
3854817
BLECH Gehäuseteile
BLECH
3854818
BLECH Gehäuseteile
BLECH
3854819
BLECH Gehäuseteile
DISTANZTEIL
3860360
3861463
FEDER
3861466
FEDER Federn
HEBEL
3861467
HEBEL Hebel
KLAPPE
3861468
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
3861477
DICHTUNG Dichtungen
3861479
DICHTUNG Dichtungen
FASSUNG
3861491
FASSUNG Fassungen
3861492
BOLZEN
3861525
BOLZEN
BOLZEN
3861526
BOLZEN
BOLZEN
3861527
BOLZEN
WINKEL
3861530
WINKEL Befestigungsteile
ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
3861543
DICHTUNG Dichtungen
3861551
DICHTUNG Dichtungen
3861676
ABDECKUNG Gehäuseteile
3861928
3861930
3861932
GRIFF
3862888
ROHR
3870247
ROHR Anschlussteile,Rohre
SCHIENE
3870265
SCHIENE Führung/ Schiene
3870334
SCHLAUCH
3872894
SCHIENE
3877842
GRIFF
3877843
BLENDENKASTEN
3877921
BLENDENKASTEN Gehäuseteile,Gehäuse
3878002
LEISTE Gehäuseteile
GARSCHALE GN
3879067
GARSCHALE GN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
PUMPE
4599706
PUMPE Pumpen und Zubehör
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
5836010
BELÜFTUNGSSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
DISTANZTEIL
6740513
SCHLAUCHKLEMM
6741424
SCHLAUCHKLEMM
6741425
SCHLAUCHKLEMM
6741426
UNTERLEGSCHEIBE
6741496
UNTERLEGSCHEIBE Befestigungsteile,Unterlegscheiben
SCHLAUCH
6745545
SCHLAUCH
6745547
8973048
DICHTUNG Dichtungen
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 2 Wochen
Armin Zehetmaier vor 3 Wochen
Edgar Krause vor einem Monat
