Sensor Temperaturfuehler PT1000 00174459
603308
Türdichtung Tuerdichtung, mit 310589 einkleben Tuerdichtung, mit 310589
608530
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd
600546
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd Originalteil
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Heizung Heißluft GAGGENAU 00267626 EGO 24.13671.023 für Dampfbackofen
600917
Diese Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement mit 3 Heizwendeln ist auch im Kombi-Dampfbackofen eingebaut.
Dampfgarer
Behälter Sammelbehälter kpl.mit Ppe, 50Hz 00748480
607060
Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00174473 Gummidichtung für KombiDampfbackofen
340393
Dichtung,Dichtung,Lampe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl
Sicherungsscheibe GAGGENAU 00427377 für Dampfgarer
613541
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Dreiwegeventil GAGGENAU 12007028 für Dampfgarer
606512
Beinhaltet 3x Schlauchschellen.
Dampfgarer
Bedienmodul Software-version V10,Ersetzt V9 00445315
607706
Feinfilter für Wasserzulauf GAGGENAU 00627677 in Dampfbackofen Gefrierschrank
616435
Filtereinsatz komplett mit Gehäuse und Dichtung.
Kombirost Rost 00357308
616420
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509
10003290
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509 für Dampfgarer
Dampfgarer
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen.
Sieb Set Ablaufsieb 00629420
602428
Querstromlüfter GAGGENAU 00267052 für Backofen
604139
Temperaturbegrenzer 70 Grad, ge-or. Schliesser 00157001
603566
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Sensor Steckfuehler 00174470
603410
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Dichtung Flachdichtung, 0,7 mm dick 00183650
606972
Drehgriff Aluminium 00172495
605299
Drehknopf
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Teststreifen für Wasserhärte SIEMENS 00056317 für Kaffeemaschine
201840
- Teststreifen zur Bestimmung der Wasserhärte.
- Bestimmt den lokalen Wasserhärtegrad.
- Für das Gerät kann das richtige Entkalkungsprogramm bestimmt werden.
- Ermöglicht auch die Bestimmung der Entkalkungshäufigkeit.
- Leicht in der Handhabung mit einfacher Anleitung.
Dichtung Temp.Fuehler (Spies) 00174463
607527
Lampenglas GAGGENAU 00174474 für Dampfgarer
605373
MUTTER 0003416105
1591612
MUTTER 0003416105
REGLER-TEMPARATUR 0003402472
1592223
Thermostate
THERMOSTAT 0003420107
1592804
Thermostate
ABDECKUNG/RAHMEN FÜR BO-LAMPE
1595824
1629134
SCHALTER
1631577
SCHALTER
DREHGRIFF
3859959
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FEDER
3860358
FEDER
3861470
SENSOR
3861475
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
3861489
GLASSCHEIBE
3861490
GLASSCHEIBE
VERTEILER
3861495
VERTEILER
VERBINDUNGSSTÜCK
3861517
VERBINDUNGSSTÜCK
TASTENSATZ
3861757
TASTENSATZ
WALZE
3869742
WALZE
HEIZUNG-RING
3870239
HEIZUNG-RING
ZULAUFSCHLAUCH
3877825
ZULAUFSCHLAUCH
ABLAUFSCHLAUCH
3877826
ABLAUFSCHLAUCH
TÜRDICHTUNG
3878013
TÜRDICHTUNG
ROST
3878018
ROST
Zubehörteile,Roste
5820661
SCHLAUCH
7179240
SCHLAUCH
3 STÜCK TESTSTREIFEN FÜR WASSERHÄRTE
7858952
SICHERUNGSSCHEIBE
8937381
SICHERUNGSSCHEIBE
FETTFILTER
8955682
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
FILTER
9221776
FILTER
Filter mechanisch,Siebe
FILTER
D988263
FILTER
Filter mechanisch
SIEB
F147258
SIEB
161571.038 /100 TEMPERATURBEGRENZER
G112288
Thermostate
DREIWEGEVENTIL
G221154
DREIWEGEVENTIL
Ventile,Magnetventile
VENTILATOR DU MOTOR
G484906
VENTILATOR DU MOTOR
SCHRAUBE 0003433951
1593128
SCHRAUBE 0003433951
STIFT 3456807
1595784
STIFT 3456807
1630393
BLECH
3854814
BLECH
BLECH
3854816
BLECH
BLECH
3854817
BLECH
BLECH
3854818
BLECH
BLECH
3854819
BLECH
DISTANZTEIL
3860360
DISTANZTEIL
3861463
FEDER
3861466
FEDER
HEBEL
3861467
HEBEL
Hebel
KLAPPE
3861468
KLAPPE
3861477
3861479
FASSUNG
3861491
FASSUNG
Fassungen
3861492
BOLZEN
3861525
BOLZEN
BOLZEN
3861526
BOLZEN
BOLZEN
3861527
BOLZEN
WINKEL
3861530
WINKEL
ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
ANSCHLUSSEINHEIT
3861542
3861551
3861676
3861928
3861930
3861932
GRIFF
3862888
GRIFF
ROHR
3870247
ROHR
SCHIENE
3870265
SCHIENE
3870333
SCHIENE
3877842
SCHIENE
3878002
BLENDE
3878008
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
GARSCHALE GN
3879067
GARSCHALE GN
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
5836010
BELÜFTUNGSSCHLAUCH
DISTANZTEIL
6740513
DISTANZTEIL
SCHLAUCHKLEMM
6741424
SCHLAUCHKLEMM
SCHLAUCHKLEMM
6741425
SCHLAUCHKLEMM
SCHLAUCHKLEMM
6741426
SCHLAUCHKLEMM
UNTERLEGSCHEIBE
6741496
UNTERLEGSCHEIBE
SCHLAUCH
6745545
SCHLAUCH
SCHLAUCH
6745547
SCHLAUCH
8973048
TÜRGRIFF
9419242
TÜRGRIFF
