154527
154487
367946
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Kochfeld,Glaskeramikfläche
201779
- Leistungsaufnahme: 25 W
- Gesamtlänge: 55 mm
- Lichtstrom: 172 lumen
- Energieffizienzklasse: F
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Dichtung 00322163
603383
Dichtung 00322163
10100002
Werte: 13A / 230V
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Türscharnier rechts schwarz GAGGENAU 00097985 für Backofen
158169
Passendes Türscharnier links: BSH-Nr. 00097984.
Halter 00156828
283477
Backblech GAGGENAU 00212852 615x357mm für 90cm Backofen
617985
Dieses emaillierte Backofenblech ist im 90 cm breiten Backofen sowie im Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Mikroschalter GAGGENAU 00157185 für Herd
605167
Beinhaltet 2x Schrauben
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Bügel GAGGENAU 00097442 für Herd
606738
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Scheibe GAGGENAU 00321986 für Herd
606739
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
202378
Temperaturbegrenzer 70 Grad, ge-or. Schliesser 00157001
603566
Heizkörper Pizza Heizkörper EB385110 230V/3200W 00098487
602798
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Grillrost GAGGENAU GR030062 00292354 615x357mm für 90cm breiten Backofen Herd
618217
Verchrometes, abgewinkeltes Gitterrost ohne Öffnung
Halter 00098120
11000482
Halter 00098120
Bügel 00157222
603119
Bügel 00157222
Bügel 00157221
603120
Bügel 00157221
Grillheizkörper 00292303
603031
Drehgriff f. Gas-Kochstelle f. Gas-Kochstelle 00156577
607694
Drehknopf
10005288
Lampe,Lampe
TÜRDICHTUNG 0003402831
1574517
WINKEL 0003419226
1574808
WINKEL 0003419226
GEBLÄSEMOTOR 0003430055
1587116
ABDECKUNG 0003413250
1591564
REGLER-TEMPARATUR 0003402472
1592223
Thermostate
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950
Gehäuseteile,Ringe
THERMOSTAT 0003420103
1592800
Thermostate
THERMOSTAT 0003420107
1592804
Thermostate
ROST 0003423802
1623295
ROST 0003423802
Zubehörteile,Roste
1630404
THERMOSTAT 0003420116
1630922
Thermostate
GEBLÄSEMOTOR
1654777
GEBLÄSEMOTOR
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
SCHARNIER LINKS
3854379
SCHARNIER LINKS
SCHARNIER RECHTS
3854380
SCHARNIER RECHTS
SCHALTER
3854972
SCHALTER
FILTER
3871211
FILTER
Filter mechanisch
7177223
BÜGEL 0002432727
1574159
BÜGEL 0002432727
HALTER 0002437239
1574217
HALTER 0002437239
GRIFF 0003409606
1574637
GRIFF 0003409606
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTER 0003419159
1574806
HALTER 0003419159
DREHGRIFF 0003432040
1575198
MUTTER 0000091053
1591238
MUTTER 0000091053
STIFT 0003412151
1591470
STIFT 0003412151
BOLZEN 0003412195
1591482
BOLZEN 0003412195
HALTER 0003412410
1591508
HALTER 0003412410
FEDER 0003414557
1591570
FEDER 0003414557
DICHTUNGSBAND 0003416346
1591637
LEISTE 0003416348
1591638
LEISTE 0003416348
KLEMME 0003400468
1592159
KLEMME 0003400468
KLEMME 0003400474
1592164
KLEMME 0003400474
ANSCHLUSSEINHEIT 0003400480
1592167
WINKEL 0003400812
1592181
WINKEL 0003400812
WINKEL 0003400823
1592182
WINKEL 0003400823
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
TÜLLE 0003404322
1592268
TÜLLE 0003404322
ZAHNRAD 0003410032
1592546
ZAHNRAD 0003410032
UNTERLEGSCHEIBE 0003410687
1592562
FEDER 0003410695
1592565
FEDER 0003410695
HALTER 0003411223
1592600
HALTER 0003411223
SCHALTER 0003429089
1593008
SCHALTER 0003429089
BÜGEL 0003429176
1593023
BÜGEL 0003429176
TÜLLE 0003432404
1593075
TÜLLE 0003432404
FASSUNG 0003440183
1593250
FASSUNG 0003440183
Fassungen
LEISTE 0003430408
1604655
LEISTE 0003430408
LEISTE 0003430409
1604656
LEISTE 0003430409
LEISTE 0002427963
1622056
LEISTE 0002427963
SCHIENE 0002430400
1622100
SCHIENE 0002430400
SCHIENE 0002430401
1622101
SCHIENE 0002430401
GEHÄUSE SEITE 0003415644
1622225
GEHÄUSE SEITE 0003415645
1622226
1622255
ROST 0003402571
1622873
ROST 0003402571
Zubehörteile,Roste
1622938
SCHEIBE 0003411569
1623100
SCHEIBE 0003411569
BLECH 0003418080
1623223
BLECH 0003418080
ABDECKPLATTE
1623231
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
ROST 0003423856
1623305
ROST 0003423856
Zubehörteile,Roste
SCHIENE
1623435
SCHIENE
1628420
SCHILD
1628430
SCHILD
BUCHSE 0003432402
1628979
BUCHSE 0003432402
WINKEL 0003436521
1629244
WINKEL 0003436521
1629487
BÜGEL
1629539
BÜGEL
BUCHSE 0003406520
1629645
BUCHSE 0003406520
ABDECKUNG 0003418047
1629653
VERBINDUNGSTEIL
1629655
VERBINDUNGSTEIL
SCHEIBE
1629680
SCHEIBE
VERBINDUNGSTEIL
1629707
VERBINDUNGSTEIL
BUCHSE 0003432413
1629935
BUCHSE 0003432413
SCHALTER 0003429071
1629964
SCHALTER 0003429071
SCHRAUBE 0003417919
1630221
SCHRAUBE 0003417919
SCHEIBE 0003406926
1630227
SCHEIBE 0003406926
BLECH 0003424329
1630403
BLECH 0003424329
FEDER 0003414961
1630537
FEDER 0003414961
BÜGEL
1630878
BÜGEL
GITTER 0002407065
1630983
GITTER 0002407065
BOLZEN
1631063
BOLZEN
1631166
KLEMME 0003400485
1631191
KLEMME 0003400485
FEDER
1631292
FEDER
WINKEL 0003432203
1631536
WINKEL 0003432203
BUCHSE
1632055
BUCHSE
ENERGIEREGLER
4971167
ENERGIEREGLER
BACKBLECH
4976752
BACKBLECH
ZAHNRAD
4978999
ZAHNRAD
