367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Temperaturbegrenzer 70 Grad, ge-or. Schliesser 00157001
603566
Dichtung GAGGENAU 00322907 für Herd
322656
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
GEBLÄSEMOTOR 0003430055
1587116
SCHRAUBE 0000090929
1591219
SCHRAUBE 0000090929
SCHRAUBE 0000091897
1591320
SCHRAUBE 0000091897
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
REGLER-TEMPARATUR 0003402472
1592223
Thermostate
SCHEIBE 0003410933
1592590
SCHEIBE 0003410933
THERMOSTAT 0003420103
1592800
Thermostate
THERMOSTAT 0003420107
1592804
Thermostate
1629134
THERMOSTAT 0003420116
1630922
Thermostate
1631142
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V
3854373
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT - ROHRHEIZKÖRPER EGO 2300W-230V
774351
BACKBLECH
M120821
BACKBLECH
LEISTE 0002435703
1574186
LEISTE 0002435703
ABDECKUNG 0003404620
1574548
ABDECKUNG 0003411875
1574682
THERMOSTAT 0003417467
1574723
Thermostate
LEISTE 0003427952
1574980
LEISTE 0003427952
LEISTE 0003427980
1574982
LEISTE 0003427980
ABDECKUNG 0003432702
1575202
BLECH 0003436568
1575259
BLECH 0003436568
DICHTUNG 0003437517
1575268
DICHTUNG 0003437517
BOLZEN 0003438305
1575277
BOLZEN 0003438305
SCHRAUBE 0000091028
1591232
SCHRAUBE 0000091028
MUTTER 0000091107
1591248
MUTTER 0000091107
SCHRAUBE 0000091322
1591268
SCHRAUBE 0000091322
SCHRAUBE 0000091914
1591324
SCHRAUBE 0000091914
SCHARNIER 0002411480
1591388
SCHARNIER 0002411484
1591390
BOLZEN 0003412195
1591482
BOLZEN 0003412195
HALTER 0002432638
1591675
HALTER 0002432638
BLECH 0002434769
1591681
BLECH 0002434769
WINKEL 0003400812
1592181
WINKEL 0003400812
DISTANZTEIL SET
1592367
DISTANZTEIL SET
NIETE 0003408411
1592471
NIETE 0003408411
FEDER 0003410695
1592565
FEDER 0003410695
SCHEIBE 0003417840
1592715
SCHEIBE 0003417840
WINKEL 0003453240
1593332
WINKEL 0003453240
BLECH 0002424285
1604046
BLECH 0002424285
GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400746
1604481
BLECH 0003402738
1604499
BLECH 0003402738
GEHÄUSE SEITE 0003402739
1604500
GEHÄUSETEIL LA 0003402746
1604504
BLECH 0003402747
1604505
BLECH 0003402747
DICHTUNG 0003402884
1604514
DICHTUNG 0003402884
BLECH 0003418064
1604596
BLECH 0003418064
LUFTKANAL 0002400745
1621719
1621777
BRATPFANNE 0002426317
1622034
LEISTE 0002427974
1622059
LEISTE 0002427974
LEISTE 0002427978
1622060
LEISTE 0002427978
LEISTE 0002427988
1622061
LEISTE 0002427988
RAHMEN 0002430263
1622097
RAHMEN 0002430263
GRIFF 0002430494
1622122
GRIFF 0002430494
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
LEISTE 0002430495
1622123
LEISTE 0002430495
LEISTE 0002430498
1622124
LEISTE 0002430498
LEISTE 0002430499
1622125
LEISTE 0002430499
ACHSE
1622147
ACHSE
1622254
ABDECKUNG 0002434922
1622336
1622353
SCHIENE
1622354
SCHIENE
SCHIENE 0002435705
1622355
SCHIENE 0002435705
LEISTE 0002438001
1622388
LEISTE 0002438001
1622389
1622938
1623019
GEHÄUSEOBERTEIL
1623212
GEHÄUSEOBERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH 0003418063
1623218
BLECH 0003418063
GEHÄUSEOBERTEIL
1623219
GEHÄUSEOBERTEIL
BLECH
1623220
BLECH
BLENDE
1623234
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
1623439
GRIFF
1623498
GRIFF
BLENDE BEDIENTEIL 0003433326
1623571
PLATTE OU TEIL 0003438486
1623683
Gehäuseteile,Ringe
BLENDE 0003438974
1623713
BLENDE 0003438974
GLASSCHEIBE
1623862
GLASSCHEIBE
1628379
1628436
1628493
DISTANZTEIL 0003406572
1628609
1629066
BLECH 0003410769
1629213
BLECH 0003410769
FEDER 0003414969
1629398
FEDER 0003414969
TÜLLE
1629406
TÜLLE
DISTANZTEIL
1629408
DISTANZTEIL
1629418
1629419
1629448
BLECH
1629483
BLECH
ABDECKUNG 0003410612
1629951
SICHERUNGSSCHEIBE
1630499
SICHERUNGSSCHEIBE
Befestigungsteile,Platten
BLECH 0003424131
1630599
BLECH 0003424131
FEDER 0003414949
1630602
FEDER 0003414949
1630860
BLECH 0003434931
1630944
BLECH 0003434931
GITTER 0002407065
1630983
GITTER 0002407065
SCHEIBE
1631044
SCHEIBE
1631156
TRÄGER
1631297
TRÄGER
Auflagen
BOLZEN 0003438306
1631538
BOLZEN 0003438306
DISTANZTEIL
1631605
DISTANZTEIL
SCHIEBER 0003433218
1631747
SCHIEBER 0003433218
Schieber
ACHSE 0003413025
1631754
ACHSE 0003413025
DISTANZTEIL
1631795
DISTANZTEIL
KLEMME 0003400489
1632082
KLEMME 0003400489
KLEMME 0003400490
1632087
KLEMME 0003400490
SCHEIBE 0000091069
1632124
SCHEIBE 0000091069
BLECH 0002432651
1632320
BLECH 0002432651
FEDER 0003414939
1632399
FEDER 0003414939
1632429
WINKEL 0002436591
1632474
WINKEL 0002436591
3857923
4974468
