367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Halter 00156828
283477
Temperaturbegrenzer 70 Grad, ge-or. Schliesser 00157001
603566
Dichtung GAGGENAU 00322907 für Herd
322656
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
GEBLÄSEMOTOR 0003430055
1587116
SCHRAUBE 0000091897
1591320
SCHRAUBE 0000091897
SCHEIBE 0003410933
1592590
SCHEIBE 0003410933
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950
Gehäuseteile,Ringe
THERMOSTAT 0003420107
1592804
Thermostate
SCHALTER 0003450103
1593283
SCHALTER 0003450103
HEIZUNG 0003400937
1604492
HEIZUNG 0003400937
1629134
VERRIEGELUNG-MECHANIS
1630107
1630412
THERMOSTAT 0003420116
1630922
Thermostate
1631142
TEMPERATURBEGRENZER
1631172
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V
3854373
BLECH UNTEN LINKS
3854387
BLECH UNTEN LINKS
MOTOR 0002416449
1573912
MOTOR 0002416449
SCHIEBER 0003415393
1574087
SCHIEBER 0003415393
Schieber
HALTER 0002437249
1574218
HALTER 0002437249
HALTER 0002437251
1574219
HALTER 0002437251
DICHTUNG 0003402872
1574523
DICHTUNG 0003402872
ABDECKUNG 0003404620
1574548
DISTANZTEIL 0003406566
1574571
ABDECKUNG 0003411875
1574682
THERMOSTAT 0003417467
1574723
Thermostate
LEISTE 0003427952
1574980
LEISTE 0003427952
ABDECKUNG 0003432702
1575202
BLECH 0003436568
1575259
BLECH 0003436568
BOLZEN 0003438305
1575277
BOLZEN 0003438305
LÜFTERMOTOR 0003430088
1587119
MUTTER 0000091107
1591248
MUTTER 0000091107
SCHRAUBE 0000091322
1591268
SCHRAUBE 0000091322
SCHRAUBE 0000091574
1591280
SCHRAUBE 0000091574
SCHARNIER 0002411466
1591385
ABDECKUNG 0002411876
1591394
STANGE 0003413054
1591548
STANGE 0003413054
STECKER 0003413214
1591556
STECKER 0003413214
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
SCHIEBER 0003415390
1591599
SCHIEBER 0003415390
Schieber
BLECH 0002434769
1591681
BLECH 0002434769
LEISTE 0002438904
1591699
LEISTE 0002438904
WINKEL 0003400812
1592181
WINKEL 0003400812
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
DISTANZTEIL SET
1592367
DISTANZTEIL SET
DICHTUNG 0003406811
1592373
DICHTUNG 0003406811
NIETE 0003408411
1592471
NIETE 0003408411
FEDER 0003410695
1592565
FEDER 0003410695
ABDECKUNG 0003411869
1592628
GEHÄUSETEIL 0003411874
1592630
SCHEIBE 0003417840
1592715
SCHEIBE 0003417840
BOLZEN 0003433208
1593104
BOLZEN 0003433208
WINKEL 0003453240
1593332
WINKEL 0003453240
HALTER 0003453249
1593333
HALTER 0003453249
BLECH 0002414024
1603894
BLECH 0002414024
TÜR-INNEN 0002414095
1603906
BLECH 0002424285
1604046
BLECH 0002424285
GLASSCHEIBE- 0002434620
1604257
Gehäuseteile,Glasplatten
GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003400746
1604481
GEHÄUSETEIL 0003400747
1604482
GEHÄUSE SEITE 0003402739
1604500
BLECH 0003402747
1604505
BLECH 0003402747
BLECH 0003418064
1604596
BLECH 0003418064
1621777
BRATPFANNE 0002426317
1622034
SCHIENE 0002430405
1622103
SCHIENE 0002430405
LEISTE 0002430406
1622104
LEISTE 0002430406
LEISTE 0002430418
1622106
LEISTE 0002430418
SCHIENE 0002430427
1622111
SCHIENE 0002430427
Gehäuseteile,Blenden
SCHIENE 0002430429
1622113
SCHIENE 0002430429
ACHSE
1622147
ACHSE
GRIFF
1622190
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFFLEISTE
1622194
GRIFFLEISTE
1622254
LEISTE-DEKOR 0002438905
1622409
1622938
GEHÄUSEOBERTEIL
1623212
GEHÄUSEOBERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH 0003418063
1623218
BLECH 0003418063
GEHÄUSEOBERTEIL
1623219
GEHÄUSEOBERTEIL
BLECH
1623220
BLECH
BLENDE
1623234
BLENDE
1623439
1623553
BLENDE BEDIENTEIL 0003433326
1623571
WINKEL
1623638
WINKEL
PLATTE OU TEIL 0003438486
1623683
Gehäuseteile,Ringe
BLENDE 0003438974
1623713
BLENDE 0003438974
ABDECKUNG 0003452271
1623796
SCHIENE 0003452410
1623808
SCHIENE 0003452410
SCHIENE 0003452411
1623809
SCHIENE 0003452411
GRIFF 0003452412
1623810
GRIFF 0003452412
GLASSCHEIBE
1623862
GLASSCHEIBE
1628379
1628493
ABDECKUNG 0003411883
1628529
STIFT
1629067
STIFT
BLECH 0003410769
1629213
BLECH 0003410769
STIFT
1629402
STIFT
TÜLLE
1629406
TÜLLE
DISTANZTEIL
1629408
DISTANZTEIL
1629418
1629419
SCHEIBE 0000091168
1629598
SCHEIBE 0000091168
ABDECKUNG 0003410612
1629951
SICHERUNGSSCHEIBE
1630499
SICHERUNGSSCHEIBE
Befestigungsteile,Platten
FEDER 0003414949
1630602
FEDER 0003414949
BLECH 0003434931
1630944
BLECH 0003434931
GITTER 0002407065
1630983
GITTER 0002407065
SCHEIBE
1631044
SCHEIBE
1631156
HALTER 0003419175
1631201
HALTER 0003419175
PLATTE 0003411675
1631203
PLATTE 0003411675
TRÄGER
1631297
TRÄGER
Auflagen
BOLZEN 0003438306
1631538
BOLZEN 0003438306
STECKER
1631604
STECKER
DISTANZTEIL
1631605
DISTANZTEIL
ACHSE 0003413025
1631754
ACHSE 0003413025
DISTANZTEIL
1631795
DISTANZTEIL
KLEMME 0003400489
1632082
KLEMME 0003400489
KLEMME 0003400490
1632087
KLEMME 0003400490
FEDER 0003414939
1632399
FEDER 0003414939
1632429
MOTOR
4971118
MOTOR
GRIFF
4971131
GRIFF
4974468
