Ersatzteile für Gaggenau EB868610 (EB868610(00))
Gaggenau
EB868610
EB868610(00)
154527
2 x Verbindungsbrücke und
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
154487
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Funktion: einkreis
- Anschlüsse: 2 - 4 - P1 - P2
- Signalkontakt: S - S1
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt P2 -> Pilot
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Thermostat,Thermostat
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Signalkontakt: S - S1 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
155840
230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670 Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
10100002
Werte: 13A / 230V
Zum Anschluss des neuen Energiereglers ist es erforderlich, die Anschlussgehäuse zu entfernen und die Kabel entsprechend der Nummerierung der Kontakte anzuschließen. Die Nummerierung der alten und neuen Schalter ist gleich, der neue Schalter hat jedoch nur einen Kontakt für S1 und S2. Falls am alten Schalter auch eine Signalleuchte angeschlossen ist, wird zum Anschluss eine Doppelsteckhülse als Brücke benötigt. sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
Merkmale
  • Werte: 13A / 230V
Türverschluss an Einbaurahmen 00155633 155633 Bosch, Siemens, Neff
155597
Türverschluss an Einbaurahmen Gaggenau 00155633 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00155633.
Befindet sich seitlich am Gehäuse. Tür
Bolzen GAGGENAU 00321197 für Herd
10003494
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Türdichtung GAGGENAU 00097820 für Herd
605609
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen. Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Halter 00156828
283477
202378
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Scharnierwinkel GAGGENAU 00097154 für Backofen 2Stk
600207
Diese schwarzen Scharniere passen für oben und unten
Thermostat GAGGENAU 00499791 EGO 55.19062.800 für Backofen
605809
Achse Länge: 23 mm
Bratrost 430x330mm 430x330mm 00292352
617548
GRILLROST
1527046
GRILLROST Zubehörteile,Roste
TÜRVERSCHLUSS/VERRIEGELUNG
1529121
TÜRVERSCHLUSS/VERRIEGELUNG Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen
TÜRDICHTUNG 0003402831
1574517
TÜRDICHTUNG 0003402831 Dichtungen
SCHRAUBE 0000091897
1591320
SCHRAUBE 0000091897 Befestigungsteile
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
MUTTER 0003416105
1591612
MUTTER 0003416105 Befestigungsteile
SCHEIBE 0003410933
1592590
SCHEIBE 0003410933 Gehäuseteile
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950 Gehäuseteile,Ringe
THERMOSTAT 0003420103
1592800
THERMOSTAT 0003420103 Thermostate
BOLZEN
1629447
BOLZEN
1629451
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHEIBE
1629489
SCHEIBE Gehäuseteile
1629493
SCHRAUBE Befestigungsteile
THERMOSTAT 0003420116
1630922
THERMOSTAT 0003420116 Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER
1631172
GEBLÄSEMOTOR
1654777
GEBLÄSEMOTOR Lüfter
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
SCHARNIER
3854353
TÜRDICHTUNG
3854368
TÜRDICHTUNG Dichtungen
BLECH UNTEN LINKS
3854387
BLECH UNTEN LINKS Gehäuseteile,Scharniere
FILTER
3871211
FILTER Filter mechanisch
7177223
DICHTUNG Dichtungen
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS Schalter / Taster
STUTZEN 0002404684
1573836
STUTZEN 0002404684
KATALYSATOR 0002425338
1573956
KATALYSATOR 0002425338 Heiz und Kühlelemente
GRIFF 0003414427
1574072
GRIFF 0003414427 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNGSBAND 0003416328
1574113
DICHTUNGSBAND 0003416328 Dichtungen
DICHTUNGSBAND 0003402825
1574515
DICHTUNGSBAND 0003402825 Dichtungen
ABDECKUNG 0003411875
1574682
ABDECKUNG 0003411875 Gehäuseteile
SCHLAUCH 0003428016
1574988
SCHLAUCH 0003428016 Anschlussteile,Rohre
SCHRAUBE 0000091000
1591227
SCHRAUBE 0000091000 Befestigungsteile
SCHRAUBE 0000091031
1591233
SCHRAUBE 0000091031 Befestigungsteile
SCHRAUBE 0000091574
1591280
SCHRAUBE 0000091574 Befestigungsteile
SCHIENE 0002430425
1591451
SCHIENE 0002430425 Führung/ Schiene
DICHTUNG 0003416327
1591632
DICHTUNG 0003416327 Dichtungen
KLEMME 0003400442
1592151
KLEMME 0003400442 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KLEMME 0003400468
1592159
KLEMME 0003400468 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KLEMME 0003400474
1592164
KLEMME 0003400474 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KLEMME 0003400486
1592171
KLEMME 0003400486 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
ANSCHLUSSEINHEIT 0003400491
1592173
ANSCHLUSSEINHEIT 0003400491 Anschlussteile,Rohre
WINKEL 0003400812
1592181
WINKEL 0003400812 Befestigungsteile
TÜLLE 0003404322
1592268
TÜLLE 0003404322 Anschlussteile,Rohre
DISTANZTEIL SET
1592367
DISTANZTEIL SET Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG 0003406811
1592373
DICHTUNG 0003406811 Dichtungen
UNTERLEGSCHEIBE 0003410687
1592562
UNTERLEGSCHEIBE 0003410687 Befestigungsteile,Unterlegscheiben
HALTER 0003411223
1592600
HALTER 0003411223 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GEHÄUSETEIL 0003411874
1592630
GEHÄUSETEIL 0003411874 Gehäuseteile
SCHEIBE 0003417831
1592709
SCHEIBE 0003417831 Gehäuseteile
SCHEIBE 0003417838
1592713
SCHEIBE 0003417838 Gehäuseteile
GEHÄUSE-LAM 0003418961
1592751
GEHÄUSE-LAM 0003418961 Fassungen
BLECH 0003429194
1593025
BLECH 0003429194 Gehäuseteile
BLECH 0002415632
1603940
BLECH 0002415632 Gehäuseteile
AUFLAGE 0002419765
1604009
AUFLAGE 0002419765 Auflagen
SCHIENE 0003417559
1604585
SCHIENE 0003417559 Führung/ Schiene
LEISTE 0003417560
1604586
LEISTE 0003417560 Gehäuseteile
GEHÄUSE UNTERTEIL 0003424214
1604616
GEHÄUSE UNTERTEIL 0003424214 Gehäuseteile,Gehäuse
1621777
LEISTE Gehäuseteile
RAHMEN
1621821
RAHMEN Gehäuseteile
KATALYSEBLECH
1621838
KATALYSEBLECH Gehäuseteile
1621937
LEISTE Gehäuseteile
LEISTE 0002430418
1622106
LEISTE 0002430418 Gehäuseteile
LEISTE 0002430422
1622108
LEISTE 0002430422 Gehäuseteile
LEISTE 0002430423
1622109
LEISTE 0002430423 Gehäuseteile
SCHIENE 0002430426
1622110
SCHIENE 0002430426 Führung/ Schiene
GRIFFLEISTE
1622191
GRIFFLEISTE Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GRIFF
1622192
GRIFFLEISTE
1622193
LEISTE 0003414430
1622195
LEISTE 0003414430 Gehäuseteile
TÜRGRIFF 0003414431
1622196
TÜRGRIFF 0003414431 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HEIZUNG 0003400988
1622816
HEIZUNG 0003400988 Heiz und Kühlelemente
UNTERHITZE 0003400997
1622822
UNTERHITZE 0003400997 Heiz und Kühlelemente
BLECH 0003401161
1622831
BLECH 0003401161 Gehäuseteile
ROST 0003402558
1622869
ROST 0003402558 Zubehörteile,Roste
GEHÄUSETEIL 0003404200
1622889
GEHÄUSETEIL 0003404200 Gehäuseteile
BLENDE 0003405220
1622941
BLENDE 0003405220 Gehäuseteile,Blenden
SCHEIBE
1623094
SCHIENE
1623435
SCHIENE Gehäuseteile
LEISTE 0003427973
1623440
LEISTE 0003427973 Gehäuseteile
1628379
DICHTUNG Dichtungen
1628420
LEISTE Gehäuseteile
STIFT
1629067
STIFT
ROHR 0003408325
1629100
ROHR 0003408325 Anschlussteile,Rohre
BLECH 0003410769
1629213
BLECH 0003410769 Gehäuseteile
STIFT
1629402
STIFT
DISTANZTEIL
1629408
1629419
MUTTER Befestigungsteile
ABDECKUNG 0003418047
1629653
ABDECKUNG 0003418047 Gehäuseteile
ABDECKUNG 0003410612
1629951
ABDECKUNG 0003410612 Gehäuseteile
NIETE 0000091828
1630244
NIETE 0000091828 Befestigungsteile
1630744
SCHALTER
1630829
SCHALTER Schalter / Taster
ABDECKUNG 0003417735
1630897
ABDECKUNG 0003417735 Gehäuseteile
KLEMME 0003400485
1631191
KLEMME 0003400485 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
VERBINDUNGSSTÜCK 0003413228
1631661
VERBINDUNGSSTÜCK 0003413228 Anschlussteile,Rohre
KLEMME
1631838
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BUCHSE
1632167
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BLECH
3863015
BLECH Gehäuseteile
3872417
DICHTUNG Dichtungen
ABWEISER
4971109
ABWEISER Gehäuseteile
SCHIENE
4978568
SCHIENE Führung/ Schiene
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
