154527
Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,sonstige Bauteile,Schalter,Schalter
154487
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
154529
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
155840
Mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Inklusive 2 x Verbindungsbrücke 10 mm und 2 x Doppelsteckhülse 6,3 mm. 230V
Passend auch als Ersatz für Kapillarrohr-Regler z.B. mit EGO-Nr. 76.71125.670
10005075
- Leistung: 13 A
- Spannung: 230 V
- Kontakt P1 -> P1
- Kontakt P2 -> P2
- Kontakt 2 -> 2
- Kontakt 4 -> 4
- Kontakt S -> S1
- Kontakt S -> S2.
Glaskeramikfläche,Kochfeld
10100002
Werte: 13A / 230V
sonstige Bauteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,6f25534428d54d338dbbf140bd781284
601669
EGO 50.85021.000 passend u.a. wie Electrolux-Konzern/AEG 305170621/0 , Indesit-Company/Indesit C00267119 , Miele 4726250 , gorenje 716270 EGO 50.85021.001. Rechtsdrehend aufsteigender Energieregler mit integrierter Zweikreis-Schaltung: Zuschaltung der zweiten Heizzone durch Überdrehen der Achse. Zur stufenlosen Regulierung der Kochfeldplatten.
Merkmale
Mikroschalter GAGGENAU 00157185 für Herd
605167
Beinhaltet 2x Schrauben
Türverschluss an Einbaurahmen 00155633 155633 Bosch, Siemens, Neff
155597
Türverschluss an Einbaurahmen Gaggenau 00155633 für Herd
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00155633.
Befindet sich seitlich am Gehäuse.
Bolzen GAGGENAU 00321197 für Herd
10003494
Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Blech 00098195
603016
Blech 00098195
Dichtbandset mit Klebefläche 00041316 041316 Bosch, Siemens, Neff
172382
Dichtband BOSCH 00041316 2Stk je 2,54m für Kochfeld Kühlschrank
Besteht aus 2 x 2540 mm langen Dichtungen.
Zubehör,Zubehör,Zubehör,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,c7a46eb67200413db834ef0149dc5a66,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,6e711dcc0b8a402a9adce95b6002d9ff,2782da92a8af40989c3badeb063a22f4,97c8d5eb084144cabe0dfd60724c0aa2,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a,fa04c2e93fce44bb9303b96e197802d2
Halter 00156828
283477
202378
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
Scharnierwinkel GAGGENAU 00097154 für Backofen 2Stk
600207
Diese schwarzen Scharniere passen für oben und unten
Thermostat GAGGENAU 00499791 EGO 55.19062.800 für Backofen
605809
Achse Länge: 23 mm
Bratrost 430x330mm 430x330mm 00292352
617548
DICHTUNGSBAND FÜR GLASKERAMIKFELD B:10XH:5MM, L=2X2540MM GRAU
1481415
GRILLROST
1527046
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
TÜRVERSCHLUSS/VERRIEGELUNG
1529121
TÜRDICHTUNG 0003402831
1574517
GEBLÄSEMOTOR 0003430055
1587116
SCHRAUBE 0000091897
1591320
SCHRAUBE 0000091897
ABDECKUNG 0003413250
1591564
MUTTER 0003416105
1591612
MUTTER 0003416105
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436
REGLER-TEMPARATUR 0003402472
1592223
Thermostate
SCHEIBE 0003410933
1592590
SCHEIBE 0003410933
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950
Gehäuseteile,Ringe
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
THERMOSTAT 0003420103
1592800
Thermostate
20.70065.050 GRILLHEIZUNG 0003400933
1604491
BOLZEN
1629447
BOLZEN
1629451
SCHEIBE
1629489
SCHEIBE
1629493
THERMOSTAT 0003420116
1630922
Thermostate
TEMPERATURBEGRENZER
1631172
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
GEBLÄSEMOTOR
1654777
GEBLÄSEMOTOR
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
3357032
SCHARNIER
3854353
SCHARNIER
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V
3854373
BLECH UNTEN LINKS
3854387
BLECH UNTEN LINKS
SCHALTER
3854972
SCHALTER
FILTER
3871211
FILTER
Filter mechanisch
7177223
LAMPE
7177314
LAMPE
GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT - ROHRHEIZKÖRPER EGO 2300W-230V
774351
5055021100 ENERGIEREGLER, DOPPELT
8227474
C00121417 STEATIT 27 240 02 010
872981
50.55021.100 ENERGIEREGLER 2-KREIS
8906089
ENERGIEREGLER, EINKREIS, 230V
906245
ENERGIEREGLER, ZWEIKREIS
H539166
METALLFETTFILTER SERVICE KIT
R553333
Filter mechanisch
STECKDOSE 05032727
1154302
STECKDOSE 05032727
STUTZEN 0002404684
1573836
STUTZEN 0002404684
KATALYSATOR 0002425338
1573956
GRIFF 0003414427
1574072
GRIFF 0003414427
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
DICHTUNGSBAND 0003416328
1574113
BLENDE 0002433313
1574167
BLENDE 0002433313
Gehäuseteile,Blenden
DICHTUNGSBAND 0003402825
1574515
ABDECKUNG 0003411875
1574682
BÜGEL 0003433612
1575217
BÜGEL 0003433612
SCHRAUBE 0000091000
1591227
SCHRAUBE 0000091000
SCHRAUBE 0000091031
1591233
SCHRAUBE 0000091031
SCHRAUBE 0000091574
1591280
SCHRAUBE 0000091574
SCHIENE 0002430425
1591451
SCHIENE 0002430425
FEDER 0003414557
1591570
FEDER 0003414557
DICHTUNG 0003416327
1591632
DICHTUNG 0003416327
KLEMME 0003400442
1592151
KLEMME 0003400442
KLEMME 0003400468
1592159
KLEMME 0003400468
KLEMME 0003400474
1592164
KLEMME 0003400474
KLEMME 0003400486
1592171
KLEMME 0003400486
ANSCHLUSSEINHEIT 0003400491
1592173
WINKEL 0003400812
1592181
WINKEL 0003400812
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
TÜLLE 0003404322
1592268
TÜLLE 0003404322
SCHEIBE 0003404368
1592276
SCHEIBE 0003404368
DISTANZTEIL SET
1592367
DISTANZTEIL SET
DICHTUNG 0003406811
1592373
DICHTUNG 0003406811
UNTERLEGSCHEIBE 0003410687
1592562
FEDER 0003410695
1592565
FEDER 0003410695
HALTER 0003411223
1592600
HALTER 0003411223
GEHÄUSETEIL 0003411874
1592630
GEHÄUSE-LAM 0003418961
1592751
Fassungen
BLECH 0003429194
1593025
BLECH 0003429194
FASSUNG 0003440183
1593250
FASSUNG 0003440183
Fassungen
ABDECKUNG 2462514
1597420
ABDECKUNG 2462514
BLECH 0002415632
1603940
BLECH 0002415632
AUFLAGE 0002419765
1604009
AUFLAGE 0002419765
Auflagen
SCHIENE 0003417559
1604585
SCHIENE 0003417559
LEISTE 0003417560
1604586
LEISTE 0003417560
SCHIENE 0003417562
1604587
SCHIENE 0003417562
ABDECKUNG 0003418089
1604598
GEHÄUSE UNTERTEIL 0003424214
1604616
Gehäuseteile,Gehäuse
ABDECKUNG 0003429619
1604638
1621777
RAHMEN
1621821
RAHMEN
KATALYSEBLECH
1621838
KATALYSEBLECH
1621937
LEISTE 0002430418
1622106
LEISTE 0002430418
LEISTE 0002430422
1622108
LEISTE 0002430422
LEISTE 0002430423
1622109
LEISTE 0002430423
SCHIENE 0002430426
1622110
SCHIENE 0002430426
GRIFFLEISTE
1622191
GRIFFLEISTE
GRIFFLEISTE
1622193
GRIFFLEISTE
LEISTE 0003414430
1622195
LEISTE 0003414430
TÜRGRIFF 0003414431
1622196
TÜRGRIFF 0003414431
ABWEISER 0003401055
1622825
ABWEISER 0003401055
BLECH 0003401161
1622831
BLECH 0003401161
ROST 0003402558
1622869
ROST 0003402558
Zubehörteile,Roste
1622938
SCHEIBE
1623094
SCHEIBE
SCHIENE
1623435
SCHIENE
LEISTE 0003427973
1623440
LEISTE 0003427973
KLEMME
1628370
KLEMME
1628420
BEGRENZER-TE Z445J1RA080KCB
1628448
Thermostate
STIFT
1629067
STIFT
ROHR 0003408325
1629100
ROHR 0003408325
BLECH 0003410769
1629213
BLECH 0003410769
STIFT
1629402
STIFT
TÜLLE
1629406
TÜLLE
DISTANZTEIL
1629408
DISTANZTEIL
1629419
ABDECKUNG 0003418047
1629653
SCHEIBE
1629680
SCHEIBE
ABDECKUNG 0003410612
1629951
NIETE 0000091828
1630244
NIETE 0000091828
FEDER 0003414961
1630537
FEDER 0003414961
1630744
ABDECKUNG 0003417735
1630897
KLEMME 0003400485
1631191
KLEMME 0003400485
VERBINDUNGSSTÜCK 0003413228
1631661
1631842
BUCHSE
1632167
BUCHSE
BLECH
3863015
BLECH
3872417
ABWEISER
4971109
ABWEISER
4974468
SCHIENE
4978568
SCHIENE
KLEMME
D644798
KLEMME
