Ersatzteile für Gaggenau EB668500(00)
Gaggenau
EB668500(00)
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
Heizelement Heißluft 2300W 230V EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolu
154423
Heizelement wie GAGGENAU 00097855 Heißluftheizung IRCA 6351R882 für Backofen
AlternativTeil IRCA 6351R882 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855 , Electrolux-Konzern 405504063/0
Diese Backofenheizung für die Heißluft ersetzt Ausführung mit 2400 sowie 3000 Watt.
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Halter 00156828
283477
202378
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Filter an Prallwand 21x19,5cm an Prallwand 21x19,5cm 00291304
605586
TÜRDICHTUNG 0003402831
1574517
TÜRDICHTUNG 0003402831 Dichtungen
HEIZUNG-RING 380V 0007404799
1574559
HEIZUNG-RING 380V 0007404799 Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
MUTTER 0003416105
1591612
MUTTER 0003416105 Befestigungsteile
SCHEIBE 0003410933
1592590
SCHEIBE 0003410933 Gehäuseteile
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950 Gehäuseteile,Ringe
1629451
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHEIBE
1629489
SCHEIBE Gehäuseteile
1629493
SCHRAUBE Befestigungsteile
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
HEIZUNG-RING 2300 WATT
3854371
HEIZUNG-RING 2300 WATT Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V
3854373
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG L:1700MM, D:10MM
3854961
TÜRDICHTUNG L:1700MM, D:10MM Dichtungen
TÜRSCHARNIER
3854968
LICHTLEISTE 0003407375
1574586
LICHTLEISTE 0003407375 Gehäuseteile
TÜLLE 0003404322
1592268
TÜLLE 0003404322 Anschlussteile,Rohre
BUCHSE 0003418956
1592748
BUCHSE 0003418956 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KOCHPLATTE 0003417696
1604593
KOCHPLATTE 0003417696 Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSE UNTERTEIL 0003424214
1604616
GEHÄUSE UNTERTEIL 0003424214 Gehäuseteile,Gehäuse
BEDIENBLENDE
1622152
BEDIENBLENDE Gehäuseteile,Blenden
BLECH 0003401161
1622831
BLECH 0003401161 Gehäuseteile
BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404960
1622923
BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404960 Gehäuseteile,Gehäuse
1622938
1622983
LEISTE Gehäuseteile
1622988
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE 0003406365
1622999
SCHIENE 0003406365 Führung/ Schiene
SCHIENE 0003406366
1623000
SCHIENE 0003406366 Führung/ Schiene
LEISTE 0003407376
1623039
LEISTE 0003407376 Gehäuseteile
SCHIENE
1623435
SCHIENE Gehäuseteile
ABWEISER 0003440175
1623742
ABWEISER 0003440175 Gehäuseteile
BLECH 0003410769
1629213
BLECH 0003410769 Gehäuseteile
GRIFF 0003407145
1629449
GRIFF 0003407145 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1629491
HALTER 0003419144
1630138
HALTER 0003419144 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
DICHTUNG 0003416200
1630893
DICHTUNG 0003416200 Dichtungen
PLATTE 0003418490
1630898
PLATTE 0003418490 Befestigungsteile,Platten
GLASSCHEIBE
3863018
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
BLECH
4971177
BLECH Gehäuseteile
FILTER
4971209
FILTER Filter mechanisch
KLEMME
4974441
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HEIZUNG-RING
4978638
HEIZUNG-RING Heiz und Kühlelemente
4978641
GEHÄUSESEITENTEIL
4978645
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BACKBLECH
4978660
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
FETTPFANNE
4978669
FETTPFANNE Zubehörteile,Backofenbleche
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
