Ersatzteile für Gaggenau EB638100(00)
Gaggenau
EB638100(00)
367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Thermostat 55-320° 55.19062.800 EGO 55.10062.010 Indesit Hotpoint, Bauknecht, Wh
156762
Thermostat 55-320°C EGO 55.19062.800 für Backofen Herd
AlternativTeil EGO 55.19062.800 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau.. 00499791 , Gorenje 084530 , Küppersbusch Teka 182886 , Whirlpool-Gruppe/Bauknecht/Indesit.. 481927128269 C00035295
Der 1-polige Temperaturregler bzw. Ausschalter mit Anschlüssen hinten ersetzt u.a. EGO 55.10062.010 Backofenthermostat 50-300°C.
Funktion: Ausschalter
Schaltleistung: 16A/240V
Fühlertemperatur min: -10°C
Fühlertemperatur max: 330°C
Temperatur: 55 - 320°C
Arbeitsbereich Beginn: 45°
Arbeitsbereich Ende: 270°
Kapillarrohr Länge: 870 mm
Fühler Durchmesser: 3,1 mm
Fühler Länge: 226 mm
Achse Durchmesser: 6/4,6 mm
Achse Länge: 23 mm
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP Thermostat,Thermostat
Heizelement 2300W GAGGENAU 00097860 Heißluftheizung IRCA 3302R459 für Backofen
155572
Heizelement Heißluft 2300W 230V EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolu
154423
Heizelement wie GAGGENAU 00097855 Heißluftheizung IRCA 6351R882 für Backofen
AlternativTeil IRCA 6351R882 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855 , Electrolux-Konzern 405504063/0
Diese Backofenheizung für die Heißluft ersetzt Ausführung mit 2400 sowie 3000 Watt.
Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710 Heizelement
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
202378
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
- Farbe: klar Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Thermostat GAGGENAU 00499791 EGO 55.19062.800 für Backofen
605809
Achse Länge: 23 mm
TÜRDICHTUNG 0003402831
1574517
TÜRDICHTUNG 0003402831 Dichtungen
HEIZUNG-RING 380V 0007404799
1574559
HEIZUNG-RING 380V 0007404799 Heiz und Kühlelemente
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
MUTTER 0003416105
1591612
MUTTER 0003416105 Befestigungsteile
KLEMME 0003400436
1592147
KLEMME 0003400436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
1629451
ABDECKUNG Gehäuseteile
SCHEIBE
1629489
SCHEIBE Gehäuseteile
1629493
SCHRAUBE Befestigungsteile
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE Befestigungsteile
HEIZUNG-RING 2300 WATT
3854371
HEIZUNG-RING 2300 WATT Heiz und Kühlelemente
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V
3854373
RINGHEIZUNG 2300 W, 230 V Heiz und Kühlelemente
TÜRDICHTUNG L:1700MM, D:10MM
3854961
TÜRDICHTUNG L:1700MM, D:10MM Dichtungen
TÜRSCHARNIER
3854968
LAMPE
7177314
LAMPE Gehäuseteile
GRILLSTECKDOSE 615014856
7366683
GRILLSTECKDOSE 615014856 Befestigungsteile
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT - ROHRHEIZKÖRPER EGO 2300W-230V
774351
BACKOFENHEIZUNG - HEISSLUFT - ROHRHEIZKÖRPER EGO 2300W-230V Heiz und Kühlelemente
C00121417 STEATIT 27 240 02 010
872981
C00121417 STEATIT 27 240 02 010 Befestigungsteile
NTC192 TEMP.SICHERUNG 192°/10A -ROHS-KONFORM-
951563
NTC192 TEMP.SICHERUNG 192°/10A -ROHS-KONFORM- Elektrische Bauteile,Sicherungen
STECKDOSE 05032727
1154302
STECKDOSE 05032727 Befestigungsteile
FEDER 0003414557
1591570
FEDER 0003414557 Federn
KLEMME 14.200.1470.0
1592139
KLEMME 14.200.1470.0 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
KLEMME 0003400466
1592158
KLEMME 0003400466 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
TÜLLE 0003404322
1592268
TÜLLE 0003404322 Anschlussteile,Rohre
BUCHSE 0003418956
1592748
BUCHSE 0003418956 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
GEHÄUSE SEITE 0002407170
1603811
GEHÄUSE SEITE 0002407170 Gehäuseteile
GEHÄUSE UNTERTEIL 0003424214
1604616
GEHÄUSE UNTERTEIL 0003424214 Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH 0003401161
1622831
BLECH 0003401161 Gehäuseteile
BLENDENEINLAGE 0003401426
1622838
BLENDENEINLAGE 0003401426 Gehäuseteile,Blenden
BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404960
1622923
BAUGRUPPE DU GEHÄUSE 0003404960 Gehäuseteile,Gehäuse
1622983
LEISTE Gehäuseteile
SCHIENE 0003406365
1622999
SCHIENE 0003406365 Führung/ Schiene
SCHIENE 0003406366
1623000
SCHIENE 0003406366 Führung/ Schiene
GEHÄUSEOBERTEIL
1623198
GEHÄUSEOBERTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
SCHIENE 0003427704
1623430
SCHIENE 0003427704 Führung/ Schiene
SCHIENE
1623435
SCHIENE Gehäuseteile
GRIFF 0003407145
1629449
GRIFF 0003407145 Gehäuseteile,Griff/ Bügel
1629491
HALTER 0003419144
1630138
HALTER 0003419144 Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
PLATTE 0003418490
1630898
PLATTE 0003418490 Befestigungsteile,Platten
SCHILD
1631118
SCHILD Befestigungsteile,Platten
GLASSCHEIBE
3863018
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
KLEMME
4974441
KLEMME Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
HEIZUNG-RING
4978638
HEIZUNG-RING Heiz und Kühlelemente
GEHÄUSESEITENTEIL
4978645
GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile,Gehäuse
BACKBLECH
4978660
BACKBLECH Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
