367943
- Werte: 15 Watt, 240 Volt
Führt zu Hitzeschäden an der Abdeckung für die Beleuchtung. Zum Teil brennt zur Unterstützung bei einigen Geräten während des Schaltzyklusses "Abtauen" die Innenraumbeleuchtung als Wärmequelle (statt der Abtauheizung).Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 41-EP-60
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Türscharnier GAGGENAU 00263083 rechts / links für Backofen Herd
407314
Lager Scharnierlager li+re 00165217
610041
Türkontaktschalter Küppersbusch 163615 für Herd
605692
Halter 00156828
283477
Temperaturregler GAGGENAU 00098031 für Backofen
613150
Dichtungsband 00156425
610813
Backblech GAGGENAU 00212852 615x357mm für 90cm Backofen
617985
Dieses emaillierte Backofenblech ist im 90 cm breiten Backofen sowie im Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Mikroschalter GAGGENAU 00157185 für Herd
605167
Beinhaltet 2x Schrauben
Bügel GAGGENAU 00097442 für Herd
606738
Türdichtung Glasseide 00211372
602730
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Scheibe GAGGENAU 00321986 für Herd
606739
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
Ring GAGGENAU 00323914 für Backofen
606740
Dichtung GAGGENAU 00322907 für Herd
322656
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
201921
Bis 300° C.
- Werte: 15 Watt, 230 Volt
- Glaskörper Ø: 22 mm
- Gesamtlänge: 49 mm
Lampe,Lampe,Lampe,Lampe
Grillrost GAGGENAU GR030062 00292354 615x357mm für 90cm breiten Backofen Herd
618217
Verchrometes, abgewinkeltes Gitterrost ohne Öffnung
Glasscheibe 577x240mm 577x240mm 00292908
610950
Halter 00098120
11000482
Halter 00098120
Heizkörper EB388 Pizzaheizkörper 230V 00292558
610927
Bügel 00157222
603119
Bügel 00157222
Bügel 00157221
603120
Bügel 00157221
REGLER-TEMPARATUR 0003417445
1574717
Thermostate
GEBLÄSEMOTOR 0003430055
1587116
DICHTUNGSBAND 0003402875
1592238
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950
Gehäuseteile,Ringe
THERMOSTAT 0003420103
1592800
Thermostate
TÜRDICHTUNG 0003402874
1604513
TÜRSCHARNIER 3438662
1609944
ROST 0003423802
1623295
ROST 0003423802
Zubehörteile,Roste
GRILLHEIZKÖRPER
1623511
GRILLHEIZKÖRPER
THERMOSTAT 0003420116
1630922
Thermostate
1631142
TEMPERATURBEGRENZER
1631172
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
GEBLÄSEMOTOR
1654777
GEBLÄSEMOTOR
BLECH 0002432674
1574155
BLECH 0002432674
BÜGEL 0002432727
1574159
BÜGEL 0002432727
SCHIENE 0002435711
1574187
SCHIENE 0002435711
SCHIENE 0002435712
1574188
SCHIENE 0002435712
HALTER 0002437239
1574217
HALTER 0002437239
GRIFF 0003409606
1574637
GRIFF 0003409606
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
HALTER 0003419159
1574806
HALTER 0003419159
BLECH 0003424386
1574930
BLECH 0003424386
HEIZUNG 0003431712
1575168
HEIZUNG 0003431712
HALTER 0003432650
1575201
HALTER 0003432650
VERBINDUNGSKABEL 0003437056
1575263
SCHRAUBE 0000090972
1591223
SCHRAUBE 0000090972
SCHRAUBE 0000091039
1591234
SCHRAUBE 0000091039
HALTER 0003412410
1591508
HALTER 0003412410
DICHTUNGSBAND 0003416346
1591637
HALTER 0002436584
1591685
HALTER 0002436584
KLEMME 0003400468
1592159
KLEMME 0003400468
KLEMME 0003400474
1592164
KLEMME 0003400474
ANSCHLUSSEINHEIT 0003400480
1592167
ANSCHLUSSEINHEIT 0003400491
1592173
ANSCHLUSSEINHEIT 3400497
1592176
WINKEL 0003400812
1592181
WINKEL 0003400812
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
SCHALTER 0003403115
1592247
SCHALTER 0003403115
ABDECKUNG 0003405052
1592291
ZAHNRAD 0003410032
1592546
ZAHNRAD 0003410032
UNTERLEGSCHEIBE 0003410687
1592562
FEDER 0003410695
1592565
FEDER 0003410695
HALTER 0003411223
1592600
HALTER 0003411223
ABDECKUNG 0003411869
1592628
BUCHSE 0003417074
1592640
BUCHSE 0003417074
RELAIS 0003419007
1592758
RELAIS 0003419007
Relais
BÜGEL 0003429176
1593023
BÜGEL 0003429176
TRAEGER 0003429195
1593026
TRAEGER 0003429195
Auflagen
BUCHSE 0003432417
1593079
BUCHSE 0003432417
SCHALTER 49.13815.000
1593098
FASSUNG 0003440183
1593250
FASSUNG 0003440183
Fassungen
TÜR 0002403028
1603777
TÜR 0002403028
BLECH 0002408269
1603847
BLECH 0002408269
GEHÄUSETEIL LA 0003402744
1604503
GEHÄUSE RÜCKTEIL 0003429626
1604640
HEIZUNG 0003431700
1604660
HEIZUNG 0003431700
HEIZUNG 0003431710
1604662
HEIZUNG 0003431710
HEIZUNG 0003431711
1604663
HEIZUNG 0003431711
DECKEL 0003434933
1604701
DECKEL 0003434933
LEISTE 0003435709
1604730
LEISTE 0003435709
LEISTE 0002427963
1622056
LEISTE 0002427963
ACHSE 0003412197
1622131
ACHSE 0003412197
BLECH
1622183
BLECH
GEHÄUSE SEITE 0003415644
1622225
BLECH
1622229
BLECH
TÜR-INNEN 0002431104
1622268
ROST 0003402571
1622873
ROST 0003402571
Zubehörteile,Roste
LEISTE 0003407396
1623043
LEISTE 0003407396
1623044
ABDECKPLATTE
1623231
ABDECKPLATTE
Befestigungsteile,Platten
ROST 0003423803
1623296
ROST 0003423803
Zubehörteile,Roste
ROST 0003423856
1623305
ROST 0003423856
Zubehörteile,Roste
SCHIENE
1623435
SCHIENE
WINKEL
1623545
WINKEL
BLECH 0003432682
1623548
BLECH 0003432682
SCHIENE 0003435710
1623608
SCHIENE 0003435710
LEISTE 0003407337
1628359
LEISTE 0003407337
KLEMME
1628370
KLEMME
1628420
SCHILD
1628430
SCHILD
WINKEL 0003432276
1628595
WINKEL 0003432276
FEDER
1628663
FEDER
BUCHSE 0003432402
1628979
BUCHSE 0003432402
ROHR 0003408325
1629100
ROHR 0003408325
WINKEL 0003436521
1629244
WINKEL 0003436521
BLECH 0002432268
1629279
BLECH 0002432268
TÜLLE
1629406
TÜLLE
1629419
1629484
BÜGEL
1629539
BÜGEL
BUCHSE 0003406520
1629645
BUCHSE 0003406520
MUTTER 0000091059
1629650
MUTTER 0000091059
ABDECKUNG 0003418047
1629653
SCHEIBE
1629680
SCHEIBE
VERBINDUNGSTEIL
1629707
VERBINDUNGSTEIL
BUCHSE 0003432413
1629935
BUCHSE 0003432413
STIFT
1630195
STIFT
SCHRAUBE 0003417919
1630221
SCHRAUBE 0003417919
SCHEIBE 0003406926
1630227
SCHEIBE 0003406926
1630393
FEDER 0003414961
1630537
FEDER 0003414961
FEDER 0003414949
1630602
FEDER 0003414949
BOLZEN 0003433928
1630712
BOLZEN 0003433928
1630744
BÜGEL
1630878
BÜGEL
1630879
BLECH 0003432677
1630936
BLECH 0003432677
GITTER 0002407065
1630983
GITTER 0002407065
BOLZEN
1631063
BOLZEN
1631156
ROSETTE
1631165
ROSETTE
1631166
PLATTE 0003411675
1631203
PLATTE 0003411675
MUTTER 0000091087
1631233
MUTTER 0000091087
VERSCHLUSS 0003412026
1631379
LEISTE 0003407336
1631530
LEISTE 0003407336
WINKEL 0003432203
1631536
WINKEL 0003432203
BUCHSE 0003432414
1631798
BUCHSE 0003432414
LEISTE 0003407398
1631922
LEISTE 0003407398
BLECH 0002434924
1631933
BLECH 0002434924
LEISTE 0003407399
1631935
LEISTE 0003407399
SCHEIBE
1631957
SCHEIBE
BUCHSE
1632055
BUCHSE
MUTTER 0003408500
1632091
MUTTER 0003408500
ABDECKUNG 0003405050
1632120
SCHEIBE 0000091086
1632135
SCHEIBE 0000091086
RING 0000091795
1632139
RING 0000091795
Gehäuseteile,Ringe
SCHRAUBE 0000090975
1632317
SCHRAUBE 0000090975
SCHALTER
1632439
SCHALTER
