Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Ofen
Türdichtung Profildichtung 00097812
10003176
Ofenabdeckung für Bosch Siemens 00155739 Ofenblende
11010047
Ofen
Türscharnier rechts schwarz GAGGENAU 00097985 für Backofen
158169
Passendes Türscharnier links: BSH-Nr. 00097984.
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Halter 00156828
283477
Backblech GAGGENAU 00212852 615x357mm für 90cm Backofen
617985
Dieses emaillierte Backofenblech ist im 90 cm breiten Backofen sowie im Herd mit Mikrowellenfunktion eingesetzt.
Scheibe GAGGENAU 00321986 für Herd
606739
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
202378
Temperaturbegrenzer 70 Grad, ge-or. Schliesser 00157001
603566
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Grillpfanne GAGGENAU 00212854 615x357x39mm für 90cm breiten Backofen Herd
11000648
Emaillierte Grillpfanne mit einer Höhe von 39 mm für extrabreite Backöfen EB385/388
Ideal zum Auffangen von Fett und Bratensäften beim Grillen
Die emaillierte Oberfläche ermöglicht eine schnelle und effektive Reinigung.
Die Grillwanne verfügt über eine Aufhängungsmöglichkeit für einen Rotisserie-Drehspieß wie BSH-Nr. 00465697
Die Grillwanne kann mit einem Grillaufsatz kombiniert werden
Spülmaschinengeeignet.
Bügel 00157222
603119
Bügel 00157222
Bügel 00157221
603120
Bügel 00157221
Handgriff für Mikrowelle Bosch Siemens 00097944 Türgriff, robust
11000790
00095119 STECKDOSE 05032727
1154302
00097317 BLENDE 0003413572
1574036
Gehäuseteile,Blenden
00155656 BOLZEN 0003412195
1591482
00155683 HALTER 0003412410
1591508
00155812 DICHTUNGSBAND 0003416346
1591637
00156342 KLEMME 0003400468
1592159
00156347 KLEMME 0003400474
1592164
00156364 WINKEL 0003400812
1592181
00156365 WINKEL 0003400823
1592182
00156455 TÜLLE 0003404322
1592268
00156737 ZAHNRAD 0003410032
1592546
00156756 FEDER 0003410695
1592565
00156792 HALTER 0003411223
1592600
00157207 SCHALTER 0003429089
1593008
00157276 TÜLLE 0003432404
1593075
00157321 BOLZEN 0003433915
1593120
00165206 WINKEL 2462508
1597410
00165218 ABDECKUNG 2462514
1597420
00291141 SCHIENE 0002430400
1622100
00291142 SCHIENE 0002430401
1622101
00291266 GEHÄUSE SEITE 0003415644
1622225
00291267 GEHÄUSE SEITE 0003415645
1622226
00291296 LEISTE
1622255
00291296 LEISTE
00291916 ROST 0003402571
1622873
Zubehörteile,Roste
00291962 SPIESS
1622916
00291962 SPIESS
00291984 ABDECKUNG
1622938
00291984 ABDECKUNG
00292147 SCHEIBE 0003411569
1623100
00292271 BLECH 0003418080
1623223
00292349 ROST 0003423850
1623301
Zubehörteile,Roste
00292484 SCHIENE
1623435
00292484 SCHIENE
00320109 KLEMME
1628370
00320109 KLEMME
00320160 LEISTE
1628420
00320160 LEISTE
00320170 SCHILD
1628430
00320170 SCHILD
Befestigungsteile,Platten
00320314 HEBEL 0002409013
1628574
Hebel
00320705 ACHSE 0003412192
1628961
00320723 BUCHSE 0003432402
1628979
00320993 WINKEL 0003436521
1629244
00321395 BUCHSE 0003406520
1629645
00321430 SCHEIBE
1629680
00321430 SCHEIBE
00321457 VERBINDUNGSTEIL
1629707
00321690 BUCHSE 0003432413
1629935
00321720 SCHALTER 0003429071
1629964
00321980 SCHRAUBE 0003417919
1630221
00322297 FEDER 0003414961
1630537
00322642 SCHRAUBE
1630879
00322642 SCHRAUBE
00322931 ROSETTE
1631165
00322931 ROSETTE
00322932 SCHRAUBE
1631166
00322932 SCHRAUBE
00322957 KLEMME 0003400485
1631191
00323059 FEDER
1631292
00323059 FEDER
00323311 WINKEL 0003432203
1631536
00323347 BOLZEN
1631572
00323347 BOLZEN
00323587 WINKEL 0003432231
1631812
00324214 SCHALTER
1632439
00324214 SCHALTER
00624737 KLEMME
D644798
00624737 KLEMME
00156409 REGLER-TEMPARATUR 0003402472
1592223
Thermostate
00290791 SPIESS 0002404860
1621758
00292343 ROST 0003423802
1623295
Zubehörteile,Roste
00322686 THERMOSTAT 0003420116
1630922
Thermostate
50026751003 STECKDOSE
340769
