Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00160643 für Backofen
280650
Rechteckige Dichtung für die obere Glas-Lampenabdeckung.
Es ist je eine Dichtung vor sowie hinter der Glasscheibe erforderlich.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046
Sensor Temperaturfuehler PT1000 00174459
603308
Lampenabdeckungsglas GAGGENAU 00160644 103x58mm für Backofen Herd
340146
Glasscheibe für die obere Beleuchtung
Halter Verschluss GAGGENAU 00172511 für Herd
604265
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Dichtung Gaggenau 00173085 für Herd
603065
Dichtung Tuer 00173084
603177
Temperaturbegrenzer GAGGENAU 00156997 für Herd
603565
Türscheibe innen GAGGENAU 00355799 für Herd
606130
Halter 00156828
283477
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Verschluss VerriegelungsbuegelTuer 00172510
609119
Glasscheibe Tuerscheibe innen, runde Ecken, bedruckt 00355995
10002938
202378
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Glasscheibe Gaggenau 00358458 für Backofen 475x380mm
391790
Glasscheibe Gaggenau 00358458 für Backofen Originalteil
Türscheibe mitte 475x380mm
Merkmale
- Breite: 475 mm
- Tiefe: 380 mm
- Material: Glas
- Farbe: transparent
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Schelle Leitung 00322691
287401
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Glasscheibe Tuerscheibe au*enMetall 00355943
603133
GRIFF 0003414403
1574070
GRIFF 0003414403
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062
ABDECKUNG 0003413250
1591564
RING 0003416950
1592634
RING 0003416950
Gehäuseteile,Ringe
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
BÜGEL 0003418433
1592737
BÜGEL 0003418433
THERMOSTAT 0003420103
1592800
Thermostate
ACHSE 0003450507
1593290
ACHSE 0003450507
ABDECKUNG/RAHMEN FÜR BO-LAMPE
1595824
DICHTUNG 0003437580
1595825
DICHTUNG 0003437580
LAMPENABDECKUNG OBEN, 103 X 58 MM
1595826
SPIESS
1622913
SPIESS
SCHELLE 0000091806
1630927
SCHELLE 0000091806
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
FASSUNG
3859963
FASSUNG
Fassungen
VERSCHLUSS
3859974
VERSCHLUSS
3859975
3860356
3860357
FEDER
3860358
FEDER
BOLZEN
3860359
BOLZEN
BUCHSE
3860847
BUCHSE
SENSOR
3861475
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
3861540
LÜFTERMOTOR
3876402
LÜFTERMOTOR
GLASSCHEIBE
3876919
GLASSCHEIBE
GRILLROST
3877243
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
5838109
DREHGRIFF
6741123
DREHGRIFF
7177223
161571.038 /100 TEMPERATURBEGRENZER
G112288
Thermostate
BACKBLECH
M120821
BACKBLECH
STEIN-PIZZA 0003425218
1587112
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
TÜLLE 0003404396
1592284
TÜLLE 0003404396
BLECH
3859966
BLECH
ANSCHLUSSEINHEIT
3859968
ANSCHLUSSEINHEIT
3860072
BLECH
3860073
BLECH
BEFESTIGUNG
3860082
BEFESTIGUNG
DISTANZTEIL
3860360
DISTANZTEIL
BLECH
3862608
BLECH
WINKEL
3862610
WINKEL
UNTERHITZE 400V
3863860
UNTERHITZE 400V
BEFESTIGUNG
3869545
BEFESTIGUNG
WINKEL
3869546
WINKEL
WINKEL
3869547
WINKEL
BLECH
3876523
BLECH
BLECH
3876524
BLECH
BLECH
3876526
BLECH
3876527
3876529
3876530
RAHMEN
3876787
RAHMEN
RAHMEN
3879038
RAHMEN
BEFESTIGUNGSTEIL
6743107
BEFESTIGUNGSTEIL
HEIZKÖRPER
9421598
HEIZKÖRPER
