Lampenabdeckungsdichtung GAGGENAU 00160643 für Backofen
280650
Rechteckige Dichtung für die obere Glas-Lampenabdeckung.
Es ist je eine Dichtung vor sowie hinter der Glasscheibe erforderlich.
Lampe,Dichtung,Dichtung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752
Grillrost GAGGENAU GR200046 00356409 455x361mm für Backofen Herd
10003073
Kombirost bzw. Metallrost mit 4 gebogenen praktischen Abstellfüßen.
Zubehör Referenz GR200046
Sensor Temperaturfuehler PT1000 00174459
603308
Lampenabdeckungsglas GAGGENAU 00160644 103x58mm für Backofen Herd
340146
Glasscheibe für die obere Beleuchtung
Grillheizkörper GAGGENAU 00355227 für Herd
604196
Halter Verschluss GAGGENAU 00172511 für Herd
604265
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144
Anschluss,Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Heizkörper GAGGENAU 00356410 für Herd
603145
Heizelement GAGGENAU 00355229 Heißluftheizung EGO 24.13673.023 für Backofen
339840
Halter 00156828
283477
HalogenlampenStab R7S 48W 230V GAGGENAU 00174136 für Mikrowelle Herd
158081
78 mm lange Stablampe mit 2 Endpunkten
- Energieeffizienzklasse: D
- gewichteter Energieverbrauch: 48 W
- Lichtstrom: 750 lm
- Leistungsaufnahme: 48 W
- Spannung: 230 V
- Farbtemperatur: 2900 K
- mittlere Nennlebensdauer: 2000 h.
Hinweis: Dichtung BSH-Nr. 00160643 (Lieferung auf Anfrage) bitte mit tauschen.
Bedienmodul Gaggenau 00173652 für Herd
605298
Querstromlüfter GAGGENAU 00267052 für Backofen
604139
Glasscheibe Tuerscheibe innen, runde Ecken, bedruckt 00355995
10002938
202378
Abdeckung BO-Lampe 00160642
605372
Drehgriff Aluminium 00172495
605299
Drehknopf
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Türgriff- Befestigungsschrauben GAGGENAU 00184150 für Herd 2Stk
285535
Pizzastein GAGGENAU 00141402 392x337mm für Backofen
615429
Backstein für 60 cm Backöfen der Serien 200 und 400, außer BOP210
Ideal für frische und knusprige Pizza, Flammkuchen oder Brot
Abmessungen: 39,2 cm x 33,7 cm (L x B)
Schafft die perfekte Kruste auf Pizza und Brot
Pizzaschieber bestellen Sie unter BSH-Nr. 00097367 oder 00467218 (2er Set)
Für den Ablagerost BSH-Nr. 00663822 (BA056130) oder 00672989 (BA056133)
Pizzaschieber für Backstein GAGGENAU 00097367 für Backofen
202087
Für die einfache Entnahme von Backwaren wie Pizza oder Brot aus dem Ofen.
Der Pizzaschieber ist ca. 300 mm breit und 6 mm dick
Aus Holz
Stabiler Pizzaschieber mit großer Oberfläche
Glasscheibe Tuerscheibe au*enMetall 00355943
603133
Türdichtung GAGGENAU 00173293 für Herd
601279
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062
ABDECKUNG 0003413250
1591564
MUTTER 0003416105
1591612
MUTTER 0003416105
REGLER-TEMPARATUR 0003402472
1592223
Thermostate
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
ABDECKUNG/RAHMEN FÜR BO-LAMPE
1595824
DICHTUNG 0003437580
1595825
DICHTUNG 0003437580
LAMPENABDECKUNG OBEN, 103 X 58 MM
1595826
STECKDOSE
2627884
STECKDOSE
DREHGRIFF
3859959
DREHGRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
FASSUNG
3859963
FASSUNG
Fassungen
3859975
STOPFEN
3859983
STOPFEN
FEDER
3860358
FEDER
BOLZEN
3860359
BOLZEN
BUCHSE
3860847
BUCHSE
SENSOR
3861475
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
WALZE
3869742
WALZE
GRILLHEIZKÖRPER
3876411
GRILLHEIZKÖRPER
RINGHEIZUNG
3876413
RINGHEIZUNG
GLASSCHEIBE
3876919
GLASSCHEIBE
GRILLROST
3877243
GRILLROST
Zubehörteile,Roste
GRILLHEIZKÖRPER
3877244
GRILLHEIZKÖRPER
SET
9416670
SET
STEIN-PIZZA 0003425218
1587112
Steine
aef352fa528a45cdbac12922e7c5c842
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
TÜLLE 0003404396
1592284
TÜLLE 0003404396
3860072
BEFESTIGUNG
3860113
BEFESTIGUNG
DISTANZTEIL
3860360
DISTANZTEIL
BLECH
3860744
BLECH
GRIFF
3862888
GRIFF
BEFESTIGUNG
3869545
BEFESTIGUNG
BLECH
3876523
BLECH
BLECH
3876524
BLECH
BLECH
3876526
BLECH
3876527
3876529
3876530
5838104
