157585
Heizelement Heißluft 2300W 230V EFS Gruppe, Bosch, Siemens, Neff, AEG, Electrolu
154423
Heizelement wie GAGGENAU 00097855 Heißluftheizung IRCA 6351R882 für Backofen
AlternativTeil IRCA 6351R882 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855 , Electrolux-Konzern 405504063/0 Diese Backofenheizung für die Heißluft ersetzt Ausführung mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Heizelement hinten EGO 20.19121.000 für Backofen
602596
EGO 20.19121.000 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Gaggenau 00097855, Electrolux-Konzern 405504063/0
Anschlussart: Steck einfach gerade
Diese runde Heißluftheizung mit 2300 Watt ersetzt Ausführungen mit 2400 sowie 3000 Watt. Passende Flanschdichtung siehe Europart-Nr. 802710
Halter Bosch 00291616 für Herd
606625
Tastenkappensatz f. Uhr GAGGENAU 00157303 für Backofen
612512
Temperaturbegrenzer 70 Grad, ge-or. Schliesser 00157001
603566
Dichtung GAGGENAU 00322907 für Herd
322656
Gebläsemotor rechtsdrehend, Typ R2K-150-AD04-32 rechtsdrehend, Typ
605489
- Lichtstrom: 360 lumen
- Glaskörper Ø: 45 mm
GEBLÄSEMOTOR 0003430055
1587116
SCHRAUBE 0000090929
1591219
SCHRAUBE 0000090929
SCHRAUBE 0000091897
1591320
SCHRAUBE 0000091897
ABDECKPLATTE 0003405073
1592301
Befestigungsteile,Platten
ABDECKUNG 0003405074
1592302
THERMOSTAT 0003420107
1592804
Thermostate
TASTENKAPPE 0003433189
1593102
SCHALTER 0003450103
1593283
SCHALTER 0003450103
HEIZUNG 0003400937
1604492
HEIZUNG 0003400937
LAGER
1622574
LAGER
Lager
1629134
VERRIEGELUNG-MECHANIS
1630107
THERMOSTAT 0003420116
1630922
Thermostate
1631142
TEMPERATURBEGRENZER
1631172
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
HEIZUNG-RING 2300 WATT
3854371
SCHIEBER 0003415393
1574087
SCHIEBER 0003415393
Schieber
LEISTE 0002435703
1574186
LEISTE 0002435703
HALTER 0002437249
1574218
HALTER 0002437249
HALTER 0002437251
1574219
HALTER 0002437251
ABDECKUNG 0003404620
1574548
REGLER-TEMPARATUR 0003417444
1574716
Thermostate
AUFLAGE 0003419799
1574823
AUFLAGE 0003419799
Auflagen
LEISTE 0003427952
1574980
LEISTE 0003427952
VERBINDUNGSKABEL 0003429968
1575105
BLECH 0003436568
1575259
BLECH 0003436568
DICHTUNG 0003437517
1575268
DICHTUNG 0003437517
BOLZEN 0003438305
1575277
BOLZEN 0003438305
SCHIENE 0003452453
1575426
SCHIENE 0003452453
SCHRAUBE 0000091028
1591232
SCHRAUBE 0000091028
MUTTER 0000091107
1591248
MUTTER 0000091107
SCHRAUBE 0000091880
1591315
SCHRAUBE 0000091880
SCHRAUBE 0000091914
1591324
SCHRAUBE 0000091914
SCHRAUBE 0000091920
1591325
SCHRAUBE 0000091920
SCHARNIER 0002411480
1591388
SCHARNIER 0002411484
1591390
ABDECKUNG 0003411892
1591456
ABDECKUNG 0003411893
1591457
STANGE 0003413054
1591548
STANGE 0003413054
STECKER 0003413214
1591556
STECKER 0003413214
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
ANSCHLUSSEINHEIT 0003400480
1592167
ANSCHLUSSEINHEIT 0003400491
1592173
WINKEL 0003400812
1592181
WINKEL 0003400812
TÜLLE 0003404395
1592283
TÜLLE 0003404395
TÜLLE 0003404396
1592284
TÜLLE 0003404396
SCHILD 0003405075
1592303
SCHILD 0003405075
PLATTE 0003405076
1592304
PLATTE 0003405076
FEDER 0003410695
1592565
FEDER 0003410695
TRAEGER 0003429195
1593026
TRAEGER 0003429195
Auflagen
BOLZEN 0003433208
1593104
BOLZEN 0003433208
HALTER 0003437262
1593170
HALTER 0003437262
HALTER 0003453249
1593333
HALTER 0003453249
GEHÄUSETEIL 0003400747
1604482
GEHÄUSE SEITE 0003402739
1604500
GEHÄUSE SEITE 0003435244
1604723
RAHMEN 0002430263
1622097
RAHMEN 0002430263
1622254
BLENDE
1622303
BLENDE
Gehäuseteile,Blenden
1622353
LUFTKANAL
1622591
LUFTKANAL
GEHÄUSETEIL 0003404200
1622889
BLENDE 0003405220
1622941
BLENDE 0003405220
GEHÄUSEOBERTEIL
1623212
GEHÄUSEOBERTEIL
Gehäuseteile,Gehäuse
BLECH 0003418063
1623218
BLECH 0003418063
GEHÄUSEOBERTEIL
1623219
GEHÄUSEOBERTEIL
1623553
WINKEL
1623638
WINKEL
ABDECKUNG 0003452271
1623796
GLASSCHEIBE
1623862
GLASSCHEIBE
GLASSCHEIBE
1623868
GLASSCHEIBE
1623882
1623883
1623890
ABDECKUNG 0003411883
1628529
1629066
1629419
BÜGEL
1629539
BÜGEL
SCHEIBE 0000091168
1629598
SCHEIBE 0000091168
MUTTER 0000091059
1629650
MUTTER 0000091059
GITTER 0002407065
1630983
GITTER 0002407065
SCHEIBE
1631044
SCHEIBE
TRÄGER
1631297
TRÄGER
Auflagen
BOLZEN 0003438306
1631538
BOLZEN 0003438306
STECKER
1631604
STECKER
DISTANZTEIL
1631795
DISTANZTEIL
BLECH 0002432651
1632320
BLECH 0002432651
WINKEL
1671319
WINKEL
BACKBLECH
4976754
BACKBLECH
BRATPFANNE
4976759
BRATPFANNE
ROST
4978664
ROST
Zubehörteile,Roste
