Tiefe: 158 mm
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
208009
277166
Zeolith,Lüfter
156109
Fettfilter,Backblech
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
226680
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen.
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10075764
301874
Torx® T20
10035564
10075763
211551
Anschlusskabel 00647822
209045
207740
Abdeckung 00626400
207793
381434
10031207
267904
212654
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Halter 00638191
208360
Dichtung 00633979
302671
Schalter 00637682
227508
Lager 00637680
303546
10016408
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
Sensor 00611574
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
229647
Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm GAGGENAU 00670465 für Geschirrspüler
210725
Befestigungssatz Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)
381879
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014680
606424
10028766
10016410
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Innenbeleuchtung GAGGENAU 12015113 für Geschirrspüler
606859
weiss Kabelsatz kommplett für Emotionlight, weiss
207959
Schraube 00426947
289820
Schraube 00423896
289215
311643
Behälter 12034440 Originalersatzteil von Bosch
10021315
Behälter 12034440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Behälter 12034440
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
237254
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Türöffnungsmodul 12033349 Originalersatzteil von Bosch
10023621
Türöffnungsmodul 12033349 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türöffnungsmodul 12033349
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
1560753
1588483
1597498
1609957
730.60010.09 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
ANSCHLUSSKABEL
2880397
ANSCHLUSSKABEL
2883172
3856604
3859777
444201
444252
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
491257
492178
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
FÜHRUNG
497050
FÜHRUNG
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
NETZKABEL
506504
NETZKABEL
KABELZUFÜHRUNG
520287
KABELZUFÜHRUNG
ACHSE
522066
ACHSE
KABELZUFÜHRUNG
524414
KABELZUFÜHRUNG
KABELZUFÜHRUNG
524469
KABELZUFÜHRUNG
543766
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
8937083
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
D231942
D644208
LAGER
D645262
LAGER
Haken
GEHÄUSE
D645315
GEHÄUSE
Gehäuseteile,Gehäuse
D645982
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
D670951
D670952
SZ73100 BESTECKKORB
D991952
SZ73100 BESTECKKORB
F16871
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE
SENSOR
F375098
SENSOR
F383775
KLAMMER
F734385
KLAMMER
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G112118
G112163
G112191
ANSCHLUSSKABEL
G152425
ANSCHLUSSKABEL
LAGER
G484566
LAGER
Lager
GLISSIÈRE
G505729
GLISSIÈRE
GLISSIÈRE
G505731
GLISSIÈRE
G651321
SEIL
G712073
SEIL
FEDER
G712140
FEDER
ABSCHIRMUNG
G714026
ABSCHIRMUNG
LÜFTUNGSKANAL
G714117
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
LÜFTUNGSKANAL
G714600
LÜFTUNGSKANAL
RLZ75-2500 LÜFTER
G715068
RLZ75-2500 LÜFTER
G91795
G997375
00 KABEL
H432656
00 KABEL
FÜHRUNG
M119825
FÜHRUNG
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG
M400667
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
ÜBERLAUF
Q334228
ÜBERLAUF
PLATTE
Q351899
PLATTE
KLAMMERN (4 STÜCK)
R307284
KLAMMERN (4 STÜCK)
LAGER
R307287
LAGER
Lager
R307294
KLAMMERN 4 STÜCK
R307296
KLAMMERN 4 STÜCK
R337493
KAPPE
R337497
KAPPE
R337521
CLIP
R426065
CLIP
LAGER
R426105
LAGER
ANSCHLUSSKABEL
1655710
ANSCHLUSSKABEL
Befestigungsteile,Platten
INNENTÜR
2886647
INNENTÜR
4923682
AUSSENTÜR
5110248
AUSSENTÜR
KABELZUFÜHRUNG
530763
KABELZUFÜHRUNG
SMZ5015 BEFESTIGUNGSSATZ
603141
8935716
GEHÄUSESEITENTEIL
D652721
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
D652722
GEHÄUSESEITENTEIL
SCHIENE
D658276
SCHIENE
ROHR
F734536
ROHR
SCHALTER
G484568
SCHALTER
DÄMPFER
G714931
DÄMPFER
DÄMPFER
G714932
DÄMPFER
EINSATZ
G717464
EINSATZ
NETZTEIL
H432632
NETZTEIL
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
KLAMMER
H432680
KLAMMER
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
GEHÄUSE-UNTERTEIL
INNENTÜR
H645072
INNENTÜR
DECKEL
M415548
DECKEL
STÜTZE
M901384
STÜTZE
Stützen
DECKEL
Q213331
DECKEL
KABEL
R426108
KABEL
