Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158234
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türscharnier SIEMENS 00659216 Set rechts / links Möbelscharnier für Geschirrspüler Küchenfront
210105
Variable Scharniere für Möbelblatt inklusive Montagezubehör.
208009
277166
Zeolith,Lüfter
156109
Fettfilter,Backblech
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
Leiste 11004916
214689
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen.
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
277167
Zeolith
301874
Torx® T20
Schablone GV640, Bohrschablone für variables Türscharnier 00746905
311718
275393
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von Bosch
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
207740
Abdeckung 00626400
207793
381434
212515
339661
207084
303368
Er befindet sich unter der dreieckigen Kappe, dem Deckel des Metallbehälters.
Zeolith
Dichtung 00636867
208286
10016411
Leistungsmodul unprogrammiert 12027152 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leistungsmodul unprogrammiert 12027152
277095
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von Bosch
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Tassenetagere Für Unterkorb Gaggenau Für Unterkorb Gaggenau 12009201
611601
Halter 00638191
208360
Dichtung 00633979
302671
Klappstachel Unterkorb, vorne, dunkelgrau dunkelgrau, Klappstachelreihen
611123
Dämmplatte 00653619
209571
10016408
Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil,Geschirrspüler
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Türbefestigung Einbau SIEMENS 00626592 für Außentüre Geschirrspüler
207817
Bestehend aus 2 x Halterung oben, 2 x Halterung unten, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung.
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
Sensor 00611574
204351
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Befestigungssatz Verblendungsleisten 81,5cm GAGGENAU 00670462 für Geschirrspüler
210724
Passend wie Zubehör CZ7735X0 DA020010 SGZKBA5 SMZ5005 SZ73005 Z7860X0
Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung.
214688
Kappen grau GAGGENAU 00636395 für Stachelreihen Geschirrkorb Geschirrspüler 4Stk
208238
Passend für die Klappstacheln im Unterkorb sowie im Oberkorb
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014680
606424
10016410
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Innenbeleuchtung GAGGENAU 12015113 für Geschirrspüler
606859
weiss Kabelsatz kommplett für Emotionlight, weiss
207085
207959
311643
10004211
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Innentür für 81cm Gerät 00772451
241592
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Zubehörset BOSCH 00576338 Sprühkopf Klammern Flaschenhalter Reiniger für Geschirrspüler
206234
Bestehend aus Sprühkopf 00612114 , 3 Klammern 10001629 , Flaschenhalter 10001630 und 200 g Maschinenreiniger 00311580
Backblechsprühkopf wird in die Rückwand der Spülmaschine eingesetzt:
- Bitte prüfen Sie vor der Bestellung die Kompatibilität zu Ihrem Gerät
Klammern zur Fixierung kleiner Kunststoffteile wie Deckel, Trinkbecher, ideal für Deckel von Babyflaschen:
- Ideal zur Reinigung des Deckels von Babyflaschen
- Bitte beachten Sie, dass die Geschirrspülmaschine die Kleinteile reinigt, aber nicht desinfiziert
- Inhalt: 3 Kleinteilehalter
- Passend u.a. für Bosch-Geräte SMS...
- Zur Reinigung von Flaschen ist der Flaschenhalter BSH-Nr. 00613051 verfügbar
Flaschenhalter für Unterkorb:
- Mit diesem Halter, der im Unterkorb von Geschirrspülmaschinen befestigt werden kann, kippen Ihnen Flaschen und Vasen nicht mehr um
- Ermöglicht eine einfache Reinigung von Babyflaschen im Geschirrspüler
- Kann auch für andere kleine Plastikbehälter, Vasen, große Gläser wie Weizenbiergläser oder Flaschen verwendet werden
- Bitte beachten Sie, dass der Geschirrspüler die Flaschen reinigt, aber nicht desinfiziert
- Passend u.a. für Geschirrspüler der Gerätebaureihe Bosch/Siemens SMS...
- Zum Fixieren von Kleinteilen z.B. Deckel von Babyflaschen empfehlen wir das 3-teilige Kleinteilehalterset BSH-Gruppe-Nr. 00613052.
Spülmaschinen-Reiniger BSH clean 200g für eine Anwendung:
Professionelles Reinigungsmittel für beste Ergebnisse. Entfernt kraftvoll Fett-, Stärke- und Eiweißrückstände von Spülmaschinen.
1560753
1588483
1597498
1609957
730.60010.09 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
GUMMIFUSS
2874840
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
2883172
3856604
3859777
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
492178
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
FUSS
497269
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
FUSS
497270
FUSS
Gehäuseteile,Fuß
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
ACHSE
522066
ACHSE
542918
543766
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF
SMZ5005 BEFESTIGUNGSSATZ VERBLENDUNGSLEISTEN RVS (81,5 CM)
603129
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
D644208
LAGER
D645262
LAGER
Haken
D645982
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
SCHARNIER
D650823
SCHARNIER
D655714
D670951
D670952
SZ73100 BESTECKKORB
D991952
SZ73100 BESTECKKORB
F16871
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE
SENSOR
F375098
SENSOR
SCHABLONE
F375859
SCHABLONE
Schablonen
F383775
F518874
EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE TELLER OBERKORB, V2
F717556
KLAMMER
F734385
KLAMMER
ROHR
F734515
ROHR
EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
SCHARNIER
G103773
SCHARNIER
G112118
G112163
G112191
G117920
G117921
GLISSIÈRE
G505729
GLISSIÈRE
GLISSIÈRE
G505731
GLISSIÈRE
G651321
G711648
SEIL
G712073
SEIL
TASSENABLAGE
G712128
TASSENABLAGE
TASSENABLAGE
G712129
TASSENABLAGE
FEDER
G712135
FEDER
MUTTER FÜR ZEOLITH® BEHÄLTER
G713955
ABSCHIRMUNG
G714026
ABSCHIRMUNG
LÜFTUNGSKANAL
G714117
LÜFTUNGSKANAL
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Luftkammern
KAPPE
G714314
KAPPE
LÜFTUNGSKANAL
G714600
LÜFTUNGSKANAL
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN
RLZ75-2500 LÜFTER
G715068
RLZ75-2500 LÜFTER
BEHÄLTER ZEOLITH®
G716095
BEHÄLTER ZEOLITH®
KABEL
G813790
KABEL
G91795
G997375
00 KABEL
H432656
00 KABEL
FÜHRUNG
M119825
FÜHRUNG
M400667
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
DISPLAYSCHUTZGLAS FÜR PASSEND FÜR SAMSUNG GALAXY A20E CF,BLACK
Q263
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
2627835
4923682
AUSSENTÜR
5111073
AUSSENTÜR
KABEL - FÜR TÜR ÖFFNUNG MODUL
G112117
ÜBERLAUF
G118087
ÜBERLAUF
INNENTÜR
G248157
INNENTÜR
KAPPE
G711769
KAPPE
EINSATZ
G714445
EINSATZ
GRIFF
G714500
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EINSATZ
G714526
EINSATZ
EINSATZ
G714673
EINSATZ
DÄMPFER
G714931
DÄMPFER
DÄMPFER
G714932
DÄMPFER
GEHÄUSESEITENTEIL
G715498
GEHÄUSESEITENTEIL
GESCHIRRKORB
G716108
GESCHIRRKORB
EINSATZ
G717464
EINSATZ
GEHÄUSESEITENTEIL
G719262
GEHÄUSESEITENTEIL
NETZTEIL
H432632
NETZTEIL
Elektrische Bauteile,Stromversorgungen
68f8a6a7a94c420c9b4deb0432e0dae5,167c578415114e02b49d72efca0a0223
KLAMMER
H432680
KLAMMER
GEHÄUSE-UNTERTEIL
H618309
GEHÄUSE-UNTERTEIL
DECKEL
M415548
DECKEL
STÜTZE
M901384
STÜTZE
Stützen
