Tiefe: 158 mm
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
208009
156109
Fettfilter,Backblech
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen.
Bohrschablone für Türscharnier BOSCH 11029812 an Geschirrspüler
383873
Bohrhilfe für variables Türscharnier 50 mm an vollintegrierten 60 cm Spülmaschinen.
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
10075764
301874
Torx® T20
10035564
10075763
Anschlusskabel 00647822
209045
207740
Abdeckung 00626400
207793
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
381434
Vario Scharnier 12025843 Originalersatzteil von Bosch
10032025
Vario Scharnier 12025843 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Vario Scharnier 12025843
212515
10031207
Lüftungskanal 12009749
384721
Luftfallen
Halter 00638191
208360
Dichtung 00633979
302671
Dämmplatte 00653619
209571
Schalter 00637682
227508
612441
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,1d77ee82fcea4ffcb6bfa7f4884f919d,418d3a870b7f469c8fbe8318490047a9
Lager 00637680
303546
612440
10016408
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
Sensor 00611574
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Befestigungssatz Verblendungsleisten 81,5cm GAGGENAU 00670462 für Geschirrspüler
210724
Passend wie Zubehör CZ7735X0 DA020010 SGZKBA5 SMZ5005 SZ73005 Z7860X0
Inklusive Befestigungsmaterial und Montageanleitung.
211827
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014680
606424
10028766
10016410
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Innenbeleuchtung GAGGENAU 12015113 für Geschirrspüler
606859
weiss Kabelsatz kommplett für Emotionlight, weiss
207959
Schraube 00426947
289820
211826
Schraube 00423896
289215
311643
Behälter 12034440 Originalersatzteil von Bosch
10021315
Behälter 12034440 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Behälter 12034440
Außentür 00778743 Originalersatzteil von Bosch
10034600
Außentür 00778743 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Außentür 00778743
Dämmplatte 11029818 Originalersatzteil von Bosch
10032024
Dämmplatte 11029818 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Dämmplatte 11029818
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Sprüharm-Oben 11037426 Originalersatzteil von Bosch
10016770
Sprüharm-Oben 11037426 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Sprüharm-Oben 11037426
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
Türöffnungsmodul 12033349 Originalersatzteil von Bosch
10023621
Türöffnungsmodul 12033349 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türöffnungsmodul 12033349
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von Bosch
10028831
Enthärtungsanlage 12023297 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Enthärtungsanlage 12023297
