269626
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
212508
265187
226680
Tassenetagere 12033041 Originalersatzteil von Bosch
10067457
Tassenetagere 12033041 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12033041
Lüfter 12009781
277173
Lüfter für Zeolith III, TP3 für Zeolith III, TP3 12009781
Dichtung 00633979
302671
Anschlusskabel 00647822
209045
Schalter 00637682
227508
Abdeckung 00626400
207793
Lager 00637680
303546
Dichtung 00706582
212527
10017081
10016408
Sensor 00611574
210680
Gläseranlagebügel für Unterkorb BOSCH 00706517 für Geschirrspüler
236475
Bestehend aus 1x Bügel und 2x Lagerplatten
Lager 00623638
299573
Korbführungsschiene 11037173 Originalersatzteil von Bosch
10035237
301874
Torx® T20
156109
Fettfilter,Backblech
381434
207084
Abdeckung 00658189
209987
Rad 10014040 Originalersatzteil von Bosch
10028827
207085
208218
Klammer 10014032 Originalersatzteil von Bosch
10035571
Geschirrkorb,Besteckkorb
10004361
Dieses Set für die Fronttüre besteht aus 1 x linkem und 1 x rechtem Haltewinkel , 2 x Befestigungsschrauben und Montageanleitung.
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Halter 10014041 Originalersatzteil von Bosch
10067304
Halter 10014041 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10014041
10017038
203881
212514
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Halter 12033240 Originalersatzteil von Bosch
10067307
Halter 12033240 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 12033240
Türdichtung 12033244 Originalersatzteil von Bosch
10067305
Türdichtung 12033244 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Türdichtung 12033244
Halter 10014153 Originalersatzteil von Bosch
10022556
Halter 10014153 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Halter 10014153
Dämmplatte 00750907
240608
Halter Kraftaufnehmer hinten oben für Bosch Geschirrspüler
10004418
Halter Kraftaufnehmer hinten oben 11037198
299568
Abdeckung 12014525
385578
10035238
Leiste 11037197 Originalersatzteil von Bosch
10067306
Leiste 11037197 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11037197
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenreiniger,Spülmaschinenentkalker
VERRIEGELUNG (10006917)
M182989
Türverriegelungen mechanisch BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202000000
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
Laugenpumpen BOSCH/SIEMENS
Laugenpumpen
4131000000
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
Gerade Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
Dosierkombinationen BOSCH/SIEMENS
Dosierkombinationen
4652000000,4652020000
M535444
Dichtungssatz BOSCH/SIEMENS
Dichtungssatz
5500000000,5509600000
LAGER
444433
Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
SCHARNIER (12005776)
G103773
Türscharnier für Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
PUMPENDECKEL
444274
Klappe/Deckel/Türen BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
HALTERUNG (10014031)
R426033
Klammern BOSCH/SIEMENS
Klammern
5400000000,5408000000
G91795
TÜRDICHTUNG
D655697
Dichtung für Spülmaschine BOSCH/SIEMENS
5500000000,5502100000
BRAUSE
444400
Sprühkopf BOSCH/SIEMENS
Sprühkopf
5600000000,5602000000
F518874
Geschirrkorb Zubehör BOSCH/SIEMENS
5200000000,5207930000
F360457
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
5200000000,5202300000
730.60010.09 HEIZPUMPE , OHNE MASCHINENPFLEGER, LM3
1656541
Umwälzmotoren BOSCH/SIEMENS
Umwälzmotoren
4151000000,4151050000
EINBAUSATZ FÜR MÖBELTÜR
4875321
Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000
1597498
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
Stopfen Salzbehälter BOSCH/SIEMENS
5411000000,5411020000
495494
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
Klappe/Deckel/Türen
SEIL
G712073
Türseile BOSCH/SIEMENS
Türseile
5100000000,5102130000
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
SCHWIMMER
D231904
Schwimmer mechanisch BOSCH/SIEMENS
5300000000,5306200000
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
Dichtungen BOSCH/SIEMENS
SENSOR
444281
Niveauschalter BOSCH/SIEMENS
Niveauschalter
4300000000
GEWINDEBOLZEN
D204925
Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
Netzkabel BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
ANSCHLUSSKABEL 5M (12022522)
Q263164
Netzkabel
SENSOR
F375098
TRICHTER
494356
Trichter BOSCH/SIEMENS
Trichter
5854000000
HALTERUNG (10014032)
R426034
BEFESTIGUNGSSATZ
Q324718
5400000000
444252
494490
Salzbehälterdeckel BOSCH/SIEMENS
Salzbehälterdeckel
ROHR (11003118)
F734515
Steigrohre BOSCH/SIEMENS
Steigrohre
5300000000,5301000000
SPRÜHARM
G715061
Sprüharme BOSCH/SIEMENS
Sprüharme
5600000000,5601000000
FUSS
497269
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
SPRÜHARM
D655681
Sprüharme
2883172
Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
REGENERIERVENTIL
553459
Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000
SCHALTER
D231939
Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000
494987
D644208
Verschlussstopfen BOSCH/SIEMENS
Verschlussstopfen
5411000000
FUSS
497270
Fuß BOSCH/SIEMENS
Fuß
3859777
Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
Rückschlagventile BOSCH/SIEMENS
Rückschlagventile
4653000000
DAMPFSCHUTZBLECH 45CM
3878028
Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
444294
Motoren BOSCH/SIEMENS
4150000000
ACHSE
522066
Achsen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5106500000
RAD
R426055
Rad/Rollen BOSCH/SIEMENS
5100000000,5101000000
444319
Sicherheitsventile BOSCH/SIEMENS
Sicherheitsventile
4659000000
DECKEL
444269
Klappe/Deckel/Türen
KLAMMER
G712071
Klammern
WATER SOFTENER
R930504
5200000000,5208000000
LAGER
495487
Clips BOSCH/SIEMENS
Clips
522051
Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
GEHÄUSE
D645315
Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Gehäuse
5200000000,5206200000
NETZKABEL
506504
Netzkabel
M417469
Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
LEISTE RVS, FÜR AUSSENTÜR VI, LINKS, 81 CM
W385145
Leisten
ANSCHLUSSKABEL
2880397
Netzkabel
D650095
LÜFTER
G715120
Lüfter BOSCH/SIEMENS
4370000000
LEISTE RVS, FÜR AUSSENTÜR VI, RECHTS, 81 CM
W385146
Leisten
D645982
LÜFTUNGSKANAL
G714273
Luftkammern BOSCH/SIEMENS
Luftkammern
492178
Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
4975105
KLAMMER
D644215
Haken BOSCH/SIEMENS
Haken
5330000000
HALTERUNG
R426129
G112163
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
Sprühkopf
WÄRMETAUSCHER
G690696
Druckwächtergefäss BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
G651321
LAGER
G484566
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
5100000000,5106000000
REPARATURSATZ-ROLLE
Q350986
RAD (10014040)
R307280
DICHTUNG (10008524)
M400667
Dichtungsringe mit Sieben BOSCH/SIEMENS
5500000000,5503000000
1588483
491257
444288
AUFHÄNGUNG
444313
Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000
8921047
Sieb Geschirrspüler BOSCH/SIEMENS
Sieb Geschirrspüler
5657520000
LEISTE (11037173)
R328255
Führungsstifte BOSCH/SIEMENS
Führungsstifte
5100000000,5106540000
F383775
3856604
R307294
SCHLAUCHKLEMM
6740411
Schlauchschellen
R432270
Leisten
EINSATZ
D655923
Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
H432610
KAPPE
R337497
Kappen BOSCH/SIEMENS
Kappen
5200000000,5202500000
SEAL-DOOR
R430613
Manschetten BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
FIXING KIT
R459449
5400000000
LAGER
D644225
Lager BOSCH/SIEMENS
Lager
FÜHRUNG
M119825
Führung/ Schiene BOSCH/SIEMENS
5100000000,5109500000
SCHLAUCH
D655680
Schlauch BOSCH/SIEMENS
R927341
Leisten
1560753
Einpresshülsen BOSCH/SIEMENS
Einpresshülsen
5400000000,5407000000
KABELZUFÜHRUNG
524414
Netzkabel
ÜBERLAUF
D648112
Überlauf BOSCH/SIEMENS
5890000000
D655975
G112191
ABSCHIRMUNG
G714118
Abschirmungen BOSCH/SIEMENS
Abschirmungen
5200000000,5204300000
LÜFTUNGSKANAL
G714600
Kanal BOSCH/SIEMENS
Kanal
5300000000,5302000000
SCHARNIER
Q338026
Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
GELENK
Q736941
Gelenke BOSCH/SIEMENS
Gelenke
5100000000,5102200000
CUP RACK
R430565
WASSERSTOP
444317
Einlaufschlauch
AUSSENTÜR
R436114
Frontblenden BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
SCHIENE
D656867
Rollen für Geschirrkorb BOSCH/SIEMENS
REPARATURSATZ-ROLLE
Q350985
5400000000
KABELZUFÜHRUNG
524469
Netzkabel
SCHALTER
G484568
4300000000
R337493
Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
DURCHFLUSS-SENSOR
U21937
Durchflussmesser BOSCH/SIEMENS
Durchflussmesser
3100000000,3106000000
ANSCHLUSSKABEL
1655710
Abdeckplatten BOSCH/SIEMENS
Abdeckplatten
5400000000,5405000000
SEITENTEIL GEHÄUSE
R436117
Seitenteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
4923682
EINSATZ
H432603
Einsatz
DECKEL (10009014)
M415548
Klappe/Deckel/Türen
DECKEL
Q213331
Klappe/Deckel/Türen
SCHUTZHAUBE
Q213333
R337521
KABEL
R426107
Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000
SCHALTER
R426127
4300000000
R432257
Leisten
ANSCHLUSSKABEL
U245502
2000000000
HALTERUNG
R432271
HALTERUNG
R430609
SEITENTEIL GEHÄUSE
R436116
Seitenteil Gehäuse
INNENTÜR
U28974
Türen BOSCH/SIEMENS
Türen
KABELZUFÜHRUNG
530763
Netzkabel
TASSENABLAGE
D649308
Tassen BOSCH/SIEMENS
Tassen
BLENDRAHMEN
G484643
Blendrahmen BOSCH/SIEMENS
Blendrahmen
5200000000,5207000000
GRIFF
G714373
Griff/ Bügel BOSCH/SIEMENS
Griff/ Bügel
5200000000,5209500000
GRIFF
G714500
Griff/ Bügel
EINSATZ
H432608
Einsatz
KABEL
R430608
2000000000
GEHÄUSE-UNTERTEIL
R436118
Unterteil Gehäuse BOSCH/SIEMENS
Unterteil Gehäuse
5200000000,5205000000
BLENDENKASTEN
U28213
Blenden BOSCH/SIEMENS
Blenden
5200000000,5202800000
KLAPPSTACHEL
W167667
ANSCHLUSSKABEL
W424735
2000000000
