Tiefe: 158 mm
Pumpentopf komplett mit Dichtung und Rückschlagventil.Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 11002716
158234
600500
Wie Sie sich nie wieder um einen Wasserschaden in Ihrem Eigenheim Sorgen müssen Wer schon einmal einen Wasserschaden in seinem Eigenheim hatte, der weiß, was das für Nerven kosten kann. Die Waschmaschine läuft aus, setzt die ganze Wohnung unter Wasser und alle Möbel sind durchnässt. Was viele nicht wissen ist, dass es einen ganz bestimmten Schlauch gibt, welcher für viele Versicherungen Voraussetzung für Schadensersatz bei einem Wasserschaden ist. Dieser Schlauch heißt Aquastopschlauch! Einer der häufigsten Gründe für einen Wasserschaden Deiner Spül- oder Waschmaschine ist die Undichte des Innenschlauches. Platzt dieser Schlauch, fließt das Wasser ungehindert raus und flutet Ihre Wohnung. Bei einem sogenannten Aquastop Schlauch schließt ein mechanischer Lecksensor das Ventil am Schlauchanfang. Somit wird verhindert, dass weiteres Wasser entweichen kann und Ihre Wohnung ist geschützt.
Über das Produkt - Qualitativer Sicherheits-Zulaufschlauch / Aquastop-Schlauch
- Passend für Waschmaschinen von Bosch, AEG, Miele
- Verfügbare Längen: 1,5m // 2m // 2,5m // 3m // 4m
- ¾” Zoll Anschluss (26mm)
Wenn Sie auch Angst vor einer Überschwemmung in Ihrem Eigenheim haben, sollten Sie jetzt handeln und sich mit einem Aquastopschlauch schützen. Ran ans Werk!
Türscharnier SIEMENS 00659216 Set rechts / links Möbelscharnier für Geschirrspüler Küchenfront
210105
Variable Scharniere für Möbelblatt inklusive Montagezubehör.
208009
156109
Fettfilter,Backblech
Halter für Teleskopschiene, Unterkorb 00633887
208096
Passende Platte für die rechte Seite in der Spülmaschine siehe BSH-Gruppe/Bosch.. 00741885
Diese Ausführung ersetzt die ggfs. eingebaute Ausführung mit eingestanzten Kreuzen.
10031206
Geschirrkorb,Besteckkorb
Schiene Teleskopschiene für Unterkorb 11014679
271489
301874
Torx® T20
Leiste 11004919 Originalersatzteil von Bosch
10017175
Leiste 11004919 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004919
Schablone GV640, Bohrschablone für variables Türscharnier 00746905
311718
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von Bosch
10031533
Tassenetagere 12009209 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009209
207740
Feder 12006153
216107
Feder Bosch 12006153 für Geschirrspüler
381434
339661
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von Bosch
10031532
Tassenetagere 12009210 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Tassenetagere 12009210
267904
212654
311643
Tassenetagere Für Unterkorb Gaggenau Für Unterkorb Gaggenau 12009201
611601
Halter 00638191
208360
Klappstachel Unterkorb, vorne, dunkelgrau dunkelgrau, Klappstachelreihen
611123
Dämmplatte 00653619
209571
Schalter 00637682
227508
Lager 00637680
303546
Waschmaschinen Reinigung,Waschmaschinenreiniger
Türbefestigung Einbau SIEMENS 00626592 für Außentüre Geschirrspüler
207817
Bestehend aus 2 x Halterung oben, 2 x Halterung unten, Befestigungsmaterial und Einbauanleitung.
10005307
- Inhalt = 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Teleskopschiene für Oberkorb BOSCH 11014677 für Geschirrspüler
215823
Sensor 00611574
204351
Maschinenreiniger Bosch 00312193 für Geschirrspüler 3Stk
618509
- Inhalt: 3 x 45g = für 3 Anwendungen
Verblendungsleisten Edelstahl 86,5 cm GAGGENAU 00670465 für Geschirrspüler
210725
Befestigungssatz Verblendungsleisten Edelstahl (86,5 cm)
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von Bosch
10017022
Kabelbaum 12029130 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Kabelbaum 12029130
Kappen grau GAGGENAU 00636395 für Stachelreihen Geschirrkorb Geschirrspüler 4Stk
208238
Passend für die Klappstacheln im Unterkorb sowie im Oberkorb
277062
Kabel 00633977
227307
Bestehend aus 2 Kabeln
Innenbeleuchtung GAGGENAU 12015113 für Geschirrspüler
606859
weiss Kabelsatz kommplett für Emotionlight, weiss
10004211
Maschinenpfleger Bosch 00311996 für Geschirrspüler 4x250ml
617572
Leiste 11004917 Originalersatzteil von Bosch
10017176
Leiste 11004917 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Leiste 11004917
203715
Empfohlene Anwendung: alle 4 - 6 Monate.
Wartung & Pflege,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung
Kabel 00637648
208328
Kabel für Infolight 00637648
377202
Für Waschmaschinen:
Für Geschirrspüler:
Auf der Pharmacos-Website der Europäischen Kommission wird eine Tabelle der Entsprechungen zwischen den INCI-Bezeichnungen, den Bezeichnungen des Europäischen Arzneibuchs und den CAS-Nummern bereitgestellt.
Inhaltsstoffe: MALEIC ACID, CITRIC ACID, LAURETH-2, PARFUM
Spülmaschinenentkalker,Spülmaschinenreiniger
Kabelbaum kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung kompletter Hauptkabelbaum, ECO-Trocknung, 12010617
216334
Gehäuse-Unterteil 00773695
241669
1560753
1588483
1597498
1609957
2883172
3856604
3859777
444201
SCHIENE
444203
SCHIENE
444252
444263
RÜCKSCHLAGVENTIL
444267
RÜCKSCHLAGVENTIL
DECKEL
444269
DECKEL
PUMPENDECKEL
444274
PUMPENDECKEL
SENSOR
444281
SENSOR
Thermostate,Temperaturfühler
SCHLAUCH
444282
SCHLAUCH
444288
WASSERWEICHE
444293
WASSERWEICHE
444294
AUFHÄNGUNG
444313
AUFHÄNGUNG
WASSERSTOP
444317
WASSERSTOP
444319
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444321
ENTLEERUNGSSCHLAUCH
444323
ANSCHLUSSKABEL , EU, 1,7M
444387
BRAUSE
444400
BRAUSE
SPRÜHARM
444402
SPRÜHARM
FEINSIEB
444404
FEINSIEB
MICROSIEB MIT GROBSIEB
444405
LAGER
444433
LAGER
DECKEL SALZBEHÄLTER
444907
DECKEL SALZBEHÄLTER
492178
TRICHTER
494356
TRICHTER
494490
494987
495494
DICHTUNG AM SALZBEHÄLTER
495595
FÜHRUNG
497050
FÜHRUNG
BEFESTIGUNGSSATZ SOCKELBLENDE
497212
4975105
DECKEL MIT DICHTUNG UND FEDER
499804
ACHSE
522066
ACHSE
542918
543766
REGENERIERVENTIL
553459
REGENERIERVENTIL
INNENTÜR
599453
INNENTÜR
BACKBLECHSPRÜHKOPF
603087
BACKBLECHSPRÜHKOPF
SCHLAUCHKLEMM
6740411
SCHLAUCHKLEMM
8921047
HALTER ND LINKS
D11537
HALTER ND LINKS
D11539
GEWINDEBOLZEN
D204925
GEWINDEBOLZEN
BEFESTIGUNGSSATZ
D204969
BEFESTIGUNGSSATZ
D205000
SCHWIMMER
D231904
SCHWIMMER
SCHALTER
D231939
SCHALTER
D231942
D644208
LAGER
D645262
LAGER
Haken
ÜBERLAUF
D648112
ÜBERLAUF
SCHARNIER
D650823
SCHARNIER
D670951
D670952
SZ73100 BESTECKKORB
D991952
SZ73100 BESTECKKORB
F16871
F360457
BLP3 LAUGENPUMPE
F360463
BLP3 LAUGENPUMPE
ZUGABEVORRICHTUNG
F360464
ZUGABEVORRICHTUNG
Ventile,Dosierkombinationen
WASSERTASCHE
F360465
WASSERTASCHE
SENSOR
F375098
SENSOR
SCHABLONE
F375859
SCHABLONE
Schablonen
F383775
F518874
EINSATZ KLAPPSTACHELREIHE TELLER OBERKORB, V2
F717556
KLAMMER
F734385
KLAMMER
EINSATZ KLAPPSTACHEL, DUNKELGRAU, OBERKORB, VORNE
F734541
G112118
G112163
FEDER
G150100
FEDER
LAGER
G484566
LAGER
Lager
GLISSIÈRE
G505729
GLISSIÈRE
SCHIENE
G505730
SCHIENE
G651321
DECKEL
G710521
DECKEL
SEIL
G712073
SEIL
TASSENABLAGE
G712128
TASSENABLAGE
TASSENABLAGE
G712129
TASSENABLAGE
SPRÜHARM OBEN
G714676
SPRÜHARM OBEN
KABEL
G813790
KABEL
G997375
9001.180.504 HEIZPUMPE
H430777
00 KABEL
H432656
00 KABEL
1BS3610-06AA HEIZPUMPE , MIT ANSAUGKAPPE, 9001.230.206
H923405
VERRIEGELUNG
M182989
VERRIEGELUNG
HEIZPUMPE
M283682
HEIZPUMPE
M400667
REPARATURSATZ PUMPENTOPF-DICHTUNG OHNE WERKZEUG PASSEND FÜR IDEAL FÜR KUNDENDIENST
M535444
Q21160
ANSCHLUSSKABEL 5M
Q263164
ANSCHLUSSKABEL 5M
R307294
CLIP
R426065
CLIP
REPARATURSATZ
U729734
REPARATURSATZ
U734857
W415080
DAMPFSCHUTZBLECH 60CM
1489117
INNENTÜR
2886647
INNENTÜR
4923682
AUSSENTÜR
5111074
AUSSENTÜR
SMZ5015 BEFESTIGUNGSSATZ
603141
ROHR
F734536
ROHR
G117922
G117924
ÜBERLAUF
G118087
ÜBERLAUF
SCHALTER
G484568
SCHALTER
SCHALTER
G484569
SCHALTER
KAPPE
G711769
KAPPE
KABEL
G714133
KABEL
EINSATZ
G714445
EINSATZ
GRIFF
G714500
GRIFF
Gehäuseteile,Griff/ Bügel
EINSATZ
G714526
EINSATZ
EINSATZ
G714673
EINSATZ
GEHÄUSESEITENTEIL
G715418
GEHÄUSESEITENTEIL
GEHÄUSESEITENTEIL
G715419
GEHÄUSESEITENTEIL
GESCHIRRKORB
G716108
GESCHIRRKORB
DECKEL
M415548
DECKEL
FLIP TINE
Q744957
FLIP TINE
FLIP TINE
Q745397
FLIP TINE
DISTANCE HOLDER
R431615
DISTANCE HOLDER
