Ersatzteile für Gaggenau DF250145/41
Gaggenau
DF250145/41
153179
153299
155265
Verriegelung mit Mikroschalter, eingesetzt in Spülmaschinen. Türschloss
157755
Anschlüsse: 2 x 6,3 mm AMP
Geschirrkorb unten BOSCH 00773588 für 45cm Geschirrspüler
157957
Dieser graue Unterkorb inklusive 8 Korbrollen und 2 Klappstachelreihen für Teller, ist in Spülmaschinen mit 45 cm Breite verbaut.
Ist in Ihrem Geschirrspülautomaten BSH-Nr. 00215758 eingesetzt, muss ggfs. der Besteckkorb 00481957 mit ausgetauscht werden.
156649
Küppersbusch: 426584 ,
Indesit-Company C00498504
172605
155975
202800
Abdeckung 00171681
284342
10100447
10103954
155231
153243
10002459
Ohne Schalthebel. Schalter
156013
Mit Befestigungsschiene. Türdichtung
155236
155946
Geschirrkorb oben silber, RackMatic 00686438 686438 Bosch, Siemens, Neff, Küpper
191126
Geschirrkorb BOSCH 00686438 Oberkorb für Geschirrspüler
Inklusive 2 Klappstachelreihen, 6 Korbrollen.
Passend auch wie Küppersbusch 435612
153376
153290
155948
Ablaufschlauch 1,9m BOSCH 00666148 einseitig mit Siphontülle für Geschirrspüler
210479
Eine Seite mit Kunststofftülle fürs Siphon, andere Seite mit einem O-Ring.
Ggfs. werden die Schlauchschellen von Anschlusssatz BSH-Nr. 00088403 benötigt, diesen bitte separat dazu bestellen.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436358
Länge: 1,9 m
Anschluss: 1 Seite gerade Außen-Ø: 22 mm, 1 Seite Siphontülle gerade Außen-Ø: 25/28 mm Schlauch
173112
153325
153281
155235
153397
157691
Komplett mit Sprüharmrohr Sprüharm
156028
153185
155978
153374
602097
17008311
155977
283821
208604
Klappstachelreihe mit 18 Stacheln und mit Lager. Geschirrkorb
157431
10004935
Dichtungen,Pumpe
11000409
202445
Dichtung 00166637
202448
201917
203692
283669
283693
284721
155950
209118
Versteller-Set mit Rackmatik-Verstellplatte zur Höhenverstellung rechts + links, Rollen und Montageanleitung für den oberen Geschirrkorb wie BSH-Gruppe/Bosch.. 00770441 , Küppersbusch 435226 Geschirrkorb
11007379
Motor BOSCH 00648963 für Geschirrspüler
209147
SICA EU45x, LS-Kunststoff, Ratio Kupferwicklung Pumpe
10005357
283675
Dichtungen,Heizelement
Anschlusskabel EU, Ratio, o. Entstörung, 1,75m 00647767
209039
Entstörfilter,Anschluss
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,275b77c77344470ea771c19b8b2780c9,354c94c26be947c7a4cdf13cf039b3e5,ccde26b0e22a400c890604807c43a7da
283822
283782
283666
203681
190915
202419
284719
Die Mutter befindet sich am Salzbehäter Dichtungen
202422
203682
Trichter Bosch 00492342 für Geschirrspüler
205807
172395
155230
153289
156066
204019
190786
155240
203881
Unterkorbeinsatz Bosch 00642591 18Stacheln für Geschirrspüler
335172
203691
Einbausatz Türbefestigung für Möbeltüre BOSCH 00602186 an Geschirrspüler
206460
Einbausatz für die Befestigung der Dekortüre bzw. der Holzfront und den Wasserablauf.
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 436286 und für Gorenje Gehäuseteile
203489
153301
Kontakt 00166876
202452
Halter 00263093
286922
Isolierteil 00357201
287571
Dichtung 00165278
283674
Pumpentopf 00643045
227861
Pumpentopf universal für GV45x/63x,verstärkte Hydraulik, 00643045
Aufhängung 00171596
284335
Abdeckung 00066400
201888
220255
Bitte die µF (Mikrofarad) Angabe vergleichen. Kondensator
601901
Dichtung 00029952
281968
Halter 00263094
203313
283680
Sprüharm unten, 450 12l 00663519
210349
Leiste Aussentuer-Rechts 00298610
203689
Haube 00167243
283885
Befestigungsteil 00167028
283854
Schlauch 00483059
292087
284110
286927
Bodenwanne
283682
Tassenetagere Tassenetagere fuer Rackmatik 450 Tassenetagere fuer Rackmatik 450 00493297
205836
202446
Verwendbar ab FD7709
283694
283824
283231
Rohr Zuführrohr 450-12l Zuführrohr 450-12l 00663518
230637
OBERKORB Küppersbusch 440305
613244
214076
e-basics Dosierkombination wie BOSCH 00490467 für Geschirrspüler
602091
AlternativTeil passend u.a. wie
  • BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00490467
  • Küppersbusch 427082
  • Whirlpool-Gruppe/Bauknecht 481241868212
  • Indesit-Company C00317067
  • Gorenje 137930 , 129046
Der Originalartikel wurde im Wechsel mit BSH-Nr. 00263088 eingebaut, bitte auf Gerätenummer achten.
10006387
153191
153306
Zum Großteil in gleiche Geräte eingebaut wie: Pumpenkopfoberteil Europart-Nr. 237027, Pumpenkopfunterteil Europart-Nr. 237026 Dichtungen,Pumpe
172745
600410
Dichtsatz für Umwälzpumpe wie Bosch 00183638 für Geschirrspüler
173173
AT: AlternativTeil, passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00183638.
Dichtungen,Pumpe
Feder 00174745
284763
Feder Bosch 00174745 für Geschirrspüler
00682733 GEHÄUSEUNTERTEIL
2881819
00682733 GEHÄUSEUNTERTEIL Gehäuseteile
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND
3877784
ISOLIERTEIL DACH-SEITENWAND Dämpfungsmaterialien
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL
3877800
00357051 SCHIENE FÜR SOCKEL Gehäuseteile
1560066
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001
1560753
00067776 VERBINDUNGSTEIL / KLEBEVERBINDER FÜR WASSERSTOP. D-406-0001 Befestigungsteile
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284
1597486
00165284 ABDECKUNG SENSOR-NTC 2.730.165.284 Gehäuseteile
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329
1597531
00165329 BUCHSE FÜR FUSSVERSTEL. WELLE 2.730.165.329 Gehäuseteile,Griff/ Bügel,Bedienungsgriffe
3ff1bad0d4ca47bbb8b0066a036a84d2,50be4dc633b9444a830a25cdf9fb38be,6930dd2ea7744e0eaca3dce9b44bb0d4
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122
1609983
00263122 ROHR SCHWIMMER-BODENW.-SICHERHEITSSCHALTER 2.730.263.122 Anschlussteile,Rohre
1628025
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG
1628087
00298614 ACHSE FÜR FUSSVERSTELLUNG Achsen
1672064
00166875 REGENERIERVENTIL 90915.00 MIT SPITZEN VENTILVERSCHLUSS Ventile,Magnetventile
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER
3861502
00174488 ABDECKUNG FÜR HÄRTEBER. VERSTELLER Gehäuseteile
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG
3868932
00265832 BELÜFTUNGSSCHLAUCH SEITLICHE ENTLÜFTUNG Anschlussteile,Schlauch
00267631 ABDECKUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3870244
00267631 ABDECKUNG FÜR WÄRMETAUSCHER Gehäuseteile
00357074 SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER
3877818
00357074 SCHIENE BEFESTIGUNG FÜR WÄRMETAUSCHER Führung/ Schiene
00357338 TRÄGER
3878035
00357338 TRÄGER
5722571
00483054 LAUGENPUMPE WEICHE LAGERUNG, GV450, 230V-50HZ Pumpen und Zubehör,Laugenpumpen
00491818 STECKER FÜR I+J-STEUERUNG
7718412
00491818 STECKER FÜR I+J-STEUERUNG Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Stecker
00424498 TASTE
7803407
00424498 TASTE Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste
00497588 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8954797
00497588 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
00498621 ENTHÄRTUNGSANLAGE
8955609
00498621 ENTHÄRTUNGSANLAGE Gehäuseteile,Gefässe,Behälter,Salzbehälter
00600592 TASTENSATZ
8970970
00600592 TASTENSATZ Schalter / Taster
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE
9959638
100998 30 ELTEK ZUGABEVORRICHTUNG ALTERNATIV, OHNE ENTLÜFTUNG UND OHNE OPTISCHER KLARSPÜLANZEIGE Ventile,Dosierkombinationen
MICROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS
M305691
MICROSIEB ALTERNATIV FÜR BOSCH/SIEMENS Filter mechanisch,Siebe,Sieb Geschirrspüler
M395874
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS
Q414514
DICHTUNG WEICHE LAGERUNG ALTERNATIV FÜR BOSCH SIEMENS Dichtungen
DICHTSATZ NEU VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH
Q782186
DICHTSATZ NEU VERSION FÜR UMWÄLZPUMPE ALTERNATIV FÜR BSH Pumpen und Zubehör
U207318
ZULAUFDICHTUNG MIT SIEB ALTERNATIV FÜR BSH 00166671 Dichtungen
Fehlercode Beschreibung
Wenn der Gaggenau Spülmaschine Fehler E09 auftritt, dann liegt ein Problem beim Heizen vor.
Der Gaggenau Spülmaschine Fehler E15 bedeutet, dass der Schwimmerschalter der Geschirrspülmaschine aktiviert wurde. Dies weist auf einen internen Wasseraustritt des Gerätes hin. Der Schwimmerschalter am Geräteboden hat ausgelöst und über den Aquastop den Wassereinlauf blockiert!.
Der Gaggenau Spülmaschine Fehler E22 erscheint, wenn sich Wasser in der Bodenwanne des Gerätes befindet, das nicht entfernt werden kann.
Der Gaggenau Spülmaschine Fehler E24 deutet darauf hin, dass der Abfluss blockiert ist.
Der Gaggenau Spülmaschine Fehler E25 bedeutet, dass die Ablaufpumpe eine Blockade meldet oder die Abdeckung der Laugenpumpe im Spülsumpf fehlt.
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
