Ersatzteile für Gaggenau CK474114 (CK474114(00))
Gaggenau
CK474114
CK474114(00)
Strahlheizkörper 210/125mmØ 2200/750W 230V 10.51213.034 Bosch, Siemens, Neff 8239920
154549
Strahlheizkörper 210/125mmØ wie BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
AlternativTeil EGO 10.51213.034 passend u.a. wie BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00356260 , Amica 8001840 , Küppersbusch 538254 , Miele 8239920
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herde mit Mikrowelle.
Strahlheizungskörper mit Temperaturmelder. Steuerung durch Energieregler.
Mit Doppelsteckzungen.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 8239920
Strahlheizkörper,Kochfeld
154546
Mit Temperaturmelder.
155700
154903
Tipp: Zur Bevorratung am Besten direkt Ersatzklingen Europart-Nr. 10034028 mitbestellen. Wartung & Pflege,Zubehör,Glaskeramikfläche,Herd Reinigung
Strahlheizkörper 210/125mmØ BOSCH 00356260 EGO 10.51213.034 für Kochfeld
203861
Zweikreis HiLight-Heizkörper mit 2200/750 Watt 230 Volt für Glaskeramikkochfelder und Kombigeräte wie Herd mit Mikrowelle.
Mit Doppelsteckzungen. Strahlheizkörper,Heizelement,Heizelement
10037269
Strahlheizkörper GAGGENAU 00432128 EGO 10.57413.108 für Kochfeld
10003616
203640
Abbildung ähnlich. Strahlheizkörper,Heizelement
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W
3877120
1051213034 HEIZZONE-HIGHL. 120/210MM, 750/2200W Heiz und Kühlelemente
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM
5729090
STRAHLUNGSHEIZKÖRPER 2-KREIS, 120/210 MM Heiz und Kühlelemente
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN
7178225
10.54114.732 HEIZZONE-HIGHLIGHT, 1200W 145D GOT570 IH4, KEINE RESTWÄRMEANZEIGE VORHANDEN Heiz und Kühlelemente
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN
H908598
SCHABER FÜR GLASKERAMIKFLÄCHEN Zubehörteile
DECKEL 0002436009
1574202
DECKEL 0002436009 Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
SCHLAUCH 0003421519
1574896
SCHLAUCH 0003421519 Anschlussteile,Rohre
HEIZZONE-HIGHLIGHT 0003455925
1575461
HEIZZONE-HIGHLIGHT 0003455925 Heiz und Kühlelemente
SCHRAUBE 0000090930
1591220
SCHRAUBE 0000090930 Befestigungsteile
KANTENSCHUTZ 0003402894
1592240
TÜLLE 0003404322
1592268
TÜLLE 0003404322 Anschlussteile,Rohre
MUTTER 0003417997
1592733
MUTTER 0003417997 Befestigungsteile
BUCHSE 0003432436
1593084
BUCHSE 0003432436 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BLECH 0003451101
1593303
BLECH 0003451101 Gehäuseteile
KLEMME 0003451302
1593306
KLEMME 0003451302 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter,Spannungsversorgung Kabel
KONDENSATOR- 45 2262-33/0
1595922
KONDENSATOR- 45 2262-33/0 Elektrische Bauteile,Filter Elektrisch
GEHÄUSETEIL 7439381
1609260
GEHÄUSETEIL 7439381 Gehäuseteile
WINKEL 0003410600
1629907
WINKEL 0003410600 Befestigungsteile
FEDER 0000091602
1630228
FEDER 0000091602 Federn
MUTTER 0003419795
1631719
MUTTER 0003419795 Befestigungsteile
MUTTER 0003417999
1631720
MUTTER 0003417999 Befestigungsteile
SCHRAUBE 0003456301
1631723
SCHRAUBE 0003456301 Befestigungsteile
BUCHSE 0003432435
1632386
BUCHSE 0003432435 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
BOLZEN
4979082
BOLZEN
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
