Flüssiggasdüsen BOSCH 12012011 G30 50mbar Satz für Gaskochfeld
277679
Flüssiggas Butan G 30 , 50 mbar
Düsen
Thermoelement 12012623
385240
Thermoelement Bosch 12012623 für Kochfeld
Heizelement,Heizelement
Spannring 10002508
380753
Spannring 10002508
Dichtung Bosch 00169879 für Herd
202517
Dichtung,Dichtung,Türdichtung
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von Bosch
10030540
Thermoelement 12027218 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Thermoelement 12027218
Thermoelement BOSCH 12012601 für Kochfeld
385231
Espressokreuz BOSCH 00423545 für Kochfeld
204297
Kochfeld
190879
Hinweis: Eventuell ist dazu ein zusätzlicher Verbinder notwendig.
Zündung,Zündung
Aufnahme 11013816
382774
Aufnahme 5 SLOTS SV HOLDER TRAY 11013816
Diffuser BOSCH 12012909 für Herd
385289
Düsensatz Flüssiggas G30/ 37mbarButan 37mbar speziell für Polen G30/ 37mbar 12012012
277680
Düsen
Diffuser BOSCH 12012393 für Kochfeld
277820
Kochfeld
Flüssiggasdüsen BOSCH 12012007 G30 29mbar Satz für Gaskochfeld
277676
Bestehend aus 12 Düsen Butan-Propan G30 / G31 , 28-30 / 37 mbar
Düsen
615011
Nicht auf Bedienblende verwenden.
Brennerdeckel BOSCH 12012595 für Herd
385227
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012600 für Herd
385230
Brennerkopf,Brenner
Diffuser BOSCH 12012910 für Herd
385290
Diffuser BOSCH 12012911 für Herd
385291
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von Bosch
10030527
Brennerhahn 12034726 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Brennerhahn 12034726
Brennerkopf
Schraube Set 10 Stück Brenner Verschraubung BOSCH 00417788 für Herd
204130
Zündkopf BOSCH 12012039 für Kochfeld 12012038
277699
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12012038
Zündung,Zündung
Düsensatz Erdgas 12012005
277675
Düsen
Brennerdeckel BOSCH 12012591 für Herd
385225
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012598 für Herd 12013082
385228
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 12013082
Brennerkopf,Brenner
Brennerdeckel BOSCH 12012593 für Herd
385226
Brennerkopf,Brenner
Mutter 10000655
380411
Brennerhahn RC 1 SV1 RAP 12034727
605995
Brennerkopf
Wok-Ring 00647535
209011
WOKRing Siemens 17003262 Aufsatzring 188mmØ für Gaskochfeld 00647535 647535
Dichtung 12014277
385501
Dichtung Bosch 12014277 für Kochfeld
Brennerhahn 12012581
277880
Brennerhahn Bosch 12012581 für Gaskochfeld Herd
Brennerkopf,Brenner
6740584
HZ241110 ESPRESSOKREUZ
7715991
ANSCHLUSS
D645963
ANSCHLUSS
BEFESTIGUNG RING
H689280
BEFESTIGUNG RING
Gehäuseteile,Ringe
H689524
H689609
H689627
GUMMIFUSS
Q256848
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
GUMMIFUSS
Q256849
GUMMIFUSS
Gehäuseteile,Fuß
THERMOELEMENT
Q340803
THERMOELEMENT
R922400
KLAMMER ERSATZTEIL
H689998
KLAMMER ERSATZTEIL
BEFESTIGUNG
H690001
BEFESTIGUNG
THERMOELEMENT
H690183
THERMOELEMENT
H690254
ZÜNDUNG SCHALTER
H909180
ZÜNDUNG SCHALTER
VERTEILER
H909197
VERTEILER
COOKING AREA KNOB (1200W)
M212145
M213153
