- Home
- Gaggenau Dampfbackofen
- Ersatzteile für Gaggenau BS485612/01
Gaggenau
BS485612/01
Dampfbackofen
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen 617550 Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Dampfgenerator GAGGENAU 11035379 für Dampfgarer 607215 Dampfgenerator GAGGENAU 11035379 für Dampfgarer Steam generator, 230 V, BSP/BS 2019Screw clamps included. Design for direct inlet of water tank. Dampfgarer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870 |
Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd 381292 Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Flüssigentkalker 4x250ml Bosch 00312013 für Kaffeeautomat 608975 Flüssigentkalker 4x250ml Bosch 00312013 für Kaffeeautomat Kaffeemaschinen Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678 |
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer 603646 Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer Dampfgarer |
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk 603963 Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca |
Entkalkungstabletten CLS30040 GAGGENAU 17002490 für Dampfgarer 4Stk 616224 Entkalkungstabletten CLS30040 GAGGENAU 17002490 für Dampfgarer 4Stk Wartung & Pflege |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4 |
Reiniger 00312207 Originalersatzteil von Bosch 10052363 Reiniger 00312207 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Reiniger 00312207 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Ringheizung BOSCH 00750884 für Backofen 240606 Ringheizung BOSCH 00750884 für Backofen Heizelement,Heizelement |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3 |
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen 205258 Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen - Glasschale für Backöfen - Passend für 60 cm Backöfen BO45 - Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm - Voll transparent - Nicht pyrolysegeeignet Backblech |
Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 10103029 Reinigungsgel BOSCH 00312324 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml - Haftet dort, wo es soll: Das dickflüssige Gel bleibt für die optimale Wirkung an den Innenwänden und Decken des Ofens, ohne zu tropfen. - Leicht aufzutragen: Die Bürste hilft, das Gel gleichmäßig auf Gitterrost und Backblech zu verteilen, und ist ideal für die gezielte Reinigung. - Umweltfreundlich: Sorgenfreies Auswaschen der Reinigungstücher unter Wasser, da das Produkt aus biologisch abbaubaren Tensiden besteht und frei von Mikroplastik ist. - Kraftvolle Formel: Entfernt festgebrannte, Monate alte Flecken in Backöfen, Mikrowellen und Dampfgarern, wenn über Nacht eingeweicht wird. - Geruchsarmes Reinigungserlebnis: Keine unangenehmen Gerüche während der Reinigung. Keine anhaltenden unappetitlichen Gerüche danach. - Anzahl der Anwendungen pro Flasche: Abhängig vom individuellen Nutzungsverhalten bis zu 15 Reinigungen (Durchschnittliche Menge für eine Reinigung: ca. 15ml). ANWENDUNG: Den Reiniger gleichmäßig auf die abgekühlte Oberfläche (max. 40°C) auftragen und mindestens 2 Stunden einwirken lassen. Bei stärkeren Verschmutzungen und eingebrannten Ablagerungen bitte über Nacht einwirken lassen. Gelösten Schmutz und Reiniger mit einem Schwamm oder weichen Tuch vollständig entfernen und vor dem Trockenpolieren mit Wasser abspülen. Die Bürste nach Gebrauch mit Wasser ausspülen. Ofenreiniger,Ofen Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0 |
Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250ml 611669 Flüssigentkalker Bosch 00312010 für Kaffeemaschine Dampfbackofen 250ml Flüssig-Entkalker für Heißwassergeräte, Kaffeemaschinen und Dampfbacköfen: - Material- und umweltschonende Rezeptur - Niedrige Säurekonzentration bei hoher Entkalkungsleistung - Kaffeemaschinen/Wasserkocher: 250 ml (1 Flasche) je Entkalkungsvorgang - Dampfgar-/backöfen: 500 ml (2 Flaschen) je Entkalkungsvorgang Region WEST: Sprachen: de, en, es, fr, it, nl, pt Kaffeemaschinen Reinigung |
Heissluftleitblech Hot air deflector, BS400 2019Without screws for grease 609844 Heissluftleitblech Hot air deflector, BS400 2019Without screws for grease Zubehör |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,f96a753f14574093bb1fe85de8d2739a |
Ring TFT Knebelringe 00635591 613483 Ring TFT Knebelringe 00635591 Topfträger |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,357a5a275cc3481e996723583d5918ae |
Schraubensatz fuer oberes Scharnier 00607782 605099 Schraubensatz fuer oberes Scharnier 00607782 Wartung & Pflege |
Steuerungsmodul programmiert Control power module, BS470/480 GOS8002 12030903 607490 Steuerungsmodul programmiert Control power module, BS470/480 GOS8002 12030903 Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1 |
Reinigungsgel BOSCH 00311859 für Backofeninnenraum Backbleche 200ml 203729 Reiniger Gel BOSCH 00311859 für Backofen 200ml OT: BSH-Gruppe/Bosch.. 00311859 - Geruchsarmes Reinigungs-Gel für Backofeninnenräume (auch mit Mikrowellenfunktion) und Dampfbacköfen - Reinigt auch Backbleche sowie Oberflächen aus Emaille und Edelstahl - Mit integriertem Bürstenkopf für einfaches Auftragen - Kraftvolle Rezeptur zur einfachen Reinigung hartnäckiger, eingebrannter Ablagerungen - Kein Aufheizen des Backofens notwendig - Das Reinigungsmittel entfaltet seine Wirkung bereits bei Zimmertemperatur Nicht auf Türdichtungen und in Geräteöffnungen sowie beschichteten und lackierten Oberflachen anwenden. Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Wartung & Pflege,Zubehör,Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Reinigungstuch 00466148 291316 Bosch/Siemens/Neff Ersatzteil |
Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd 291303 Microfasertuch mit Wabenstruktur BOSCH 00460770 für Herd Tür |
RINGHEIZUNG D964332 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000 |
GLASPLATTE 2886595 Backbleche BOSCH/SIEMENS
Backbleche
5853520000 |
ABLAUFSCHLAUCH 3877826 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000 |
HAKEN 4858673 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
5200000000,5202000000 |
GARBEHÄLTER 4913660 Garbehälter BOSCH/SIEMENS
Garbehälter
5200000000,5208000000 |
DREHKNOPF D988828 Bediendrehknopf BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000 |
DICHTUNG 9418750 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
ZULAUFSCHLAUCH Q334328 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
EINSATZ 4857655 Einsatz BOSCH/SIEMENS
Einsatz
TEILESATZ 4909565 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
DEKORLEISTE 595895 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
MAGNETVENTIL G484910 Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000 |
MUTTER G997395 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
SCHLAUCH Q141919 Schlauch BOSCH/SIEMENS
STOSSDÄMPFER Q325080 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
5100000000,5108900000 |
ZWEIWEGEVENTIL Q325081 Zweifach Elektroventile BOSCH/SIEMENS
4651000000 |
EINFÜLLSCHLAUCH Q325082 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000 |
STELLANTRIEB Q325083 Schalter / Taster BOSCH/SIEMENS
4300000000 |
HEISSLUFTLEITBLECH Q334316 Luftleitbleche BOSCH/SIEMENS
Luftleitbleche
5200000000,5202940000 |
GEHÄUSETEIL Q334488 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
DICHTUNGSPROFIL Q341865 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
BUCHSE Q341874 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
TEMPERATURFÜHLER Q341875 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
BELÜFTUNGSSCHLAUCH Q341876 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
ZULAUFSCHLAUCH Q341878 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
LAMPENGLAS (12030927) Q342432 Lampenabdeckungen BOSCH/SIEMENS
Lampenabdeckungen
5200000000,5202750000 |
SET R425643 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
HALTERUNG R425686 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000 |
KUPPLUNG R425687 Elektrische Kupplungen BOSCH/SIEMENS
2800000000 |
DICHTUNG R425688 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HALTERUNG R425689 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
KUPPLUNG R425693 Elektrische Kupplungen BOSCH/SIEMENS
2800000000 |
SCHLAUCH R425699 Schlauch BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH R425700 Schlauch BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH R425701 Schlauch BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH R425702 Schlauch BOSCH/SIEMENS
VENTIL R425703 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
DICHTUNG R425938 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
MUTTER R425939 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
DICHTUNG R425940 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
STECKER R425941 Stecker BOSCH/SIEMENS
Stecker
2700000000 |
GEHÄUSETEIL R425944 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
MUTTER R425950 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
ADAPTER R427894 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
5200000000,5202100000 |
SCHLAUCH R429602 Schlauch BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH R429603 Schlauch BOSCH/SIEMENS
STÜTZE R429986 Stützen BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000 |
COVER R430040 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
PUMPE R461849 Pumpen und Zubehör BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000 |
THERMOELEMENT (12035306) R462248 Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000 |
GARSCHALE GN 3879067 Behälter BOSCH/SIEMENS
Behälter
MULTI-USE WIRE SHELF (17003108) R427893 Roste BOSCH/SIEMENS
Roste
5851000000 |
SCHALENGRIFF 1655196 Blenden für Waschmittelkasten BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000 |
DEKORLEISTE 457077 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
ANSCHLUSS 4842470 Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
SICHERUNGSSCHEIBE 4859687 Sicherungsscheiben BOSCH/SIEMENS
Sicherungsscheiben
5400000000,5404000000 |
ABDECKUNG 4909564 Frontblenden BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000 |
SCHLAUCHKLEMM 6741425 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000 |
SCHLAUCHKLEMM 6741426 Schlauchschellen BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
SCHRAUBE 9415702 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
ABLAUFRINNE 9421366 Ablaufrinnen BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000 |
FEDER D645027 Federn BOSCH/SIEMENS
5100000000,5108000000 |
DREHKNOPF D988825 Bediendrehknopf BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
ZUGENTLASTUNG G111975 Zugentlastungen BOSCH/SIEMENS
Zugentlastungen
5200000000,5204400000 |
RING G713947 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
TEMPERATURFÜHLER (10012514) Q325076 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
DICHTUNGSPROFIL Q325077 Dämpfer BOSCH/SIEMENS
Dämpfer
TÜRSCHARNIER Q325431 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000 |
BELÜFTUNGSSCHLAUCH Q334326 Schlauch BOSCH/SIEMENS
TANK Q334327 Tanks BOSCH/SIEMENS
Tanks
DICHTUNGSPROFIL Q341866 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
ZULAUFSCHLAUCH Q341879 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
ÜBERLAUFSCHLAUCH Q341880 Schlauch BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG R425942 Halterungen/ Halter BOSCH/SIEMENS
GEHÄUSETEIL R435994 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
GEHÄUSETEIL R928228 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
TEMPERATURE SENSOR R930430 Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000 |
MULTI-USE WIRE SHELF R931924 Gitter BOSCH/SIEMENS
Gitter
GEHÄUSETEIL U476710 Gehäuseteile BOSCH/SIEMENS
5200000000 |
WINKEL W21789 Winkel BOSCH/SIEMENS
Winkel
5400000000,5403100000 |
