Ersatzteile für Gaggenau BS484110/05
Gaggenau
BS484110/05
Dampfbackofen
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd
407591
Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben. Lampe
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Dichtung BOSCH 00623543 für Herd
226494
Dichtung für Temperaturfühler Dichtung,Dichtung
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Sicherungsscheibe GAGGENAU 00427377 für Dampfgarer
613541
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
10017498
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer
606511
Dampfgarer
Dreiwegeventil GAGGENAU 12007028 für Dampfgarer
606512
Beinhaltet 3x Schlauchschellen. Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644454 für Dampfgarer
606515
Verbindung Ventil - löschen Dampfgarer
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Herd
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Kombirost Rost mit Rackstop 00742948
606746
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd
600546
Originalteil Herd
381292
Feinfilter für Wasserzulauf GAGGENAU 00627677 in Dampfbackofen Gefrierschrank
616435
Filtereinsatz komplett mit Gehäuse und Dichtung. Schlauch
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen. Ventilator
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Sieb Set Ablaufsieb 00629420
602428
Türdichtung Gaggenau 00663689 für Herd
605592
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Schlauch GAGGENAU 00644455 für Dampfgarer
606514
Verbindung Dampfgarer
Behälter Sammelbehälter kpl.mit Ppe, 50Hz 00748480
607060
Düse Einspritzdüse 00610405
606513
Düsen
Dichtung für Klappe, BS 00643935
612833
Pumpe Motor Entlerungs Pumpe, 230V/50Hz 00499425
611213
Rohr Dampfrohr zur Garraumentlüftung Dampfrohr zur Garraumentlüftung 00707063
613921
605099
Steuerungsmodul 00753291
609245
Schlauch GAGGENAU 00644453 für Dampfgarer
606516
Schwimmer SIEMENS 00702594 für Auffangschale Waschmaschine Waschtrockner Dampfgarer 00263501 00057416
212156
Bestehend aus Styropor®-Schwimmer, Mikroschalter und Abdeckung.
Baugleich mit Küppersbusch 429281.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00263501, 57416
VERBINDUNGSSTÜCK
3861517
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
HEIZUNG-RING
3870239
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
FETTFILTER
8955682
Fettfilter
BOSCH/SIEMENS
Fettfilter
5654000000,5654030000
LAMPENGLAS
9416746
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DREIWEGEVENTIL
G221154
Dreifach Elektroventile
BOSCH/SIEMENS
4651000000
TÜRDICHTUNG
9419669
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
SCHLAUCH
7179240
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
PUMPE
8956281
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
VERTEILER
3861495
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
ABLAUFSCHLAUCH
3877826
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
SCHLAUCH
3870253
BOSCH/SIEMENS
ARMATUR
9416743
Armaturen
BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000
DICHTUNGSPROFIL
D963353
BOSCH/SIEMENS
HAKEN
4858673
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
5200000000,5202000000
BUCHSE
9415707
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
4975024
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SICHERUNGSSCHEIBE
8937381
Sicherungsscheiben
BOSCH/SIEMENS
Sicherungsscheiben
5400000000,5404000000
DREHKNOPF
D988828
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
9418750
BOSCH/SIEMENS
4909563
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
TEILESATZ
4909565
BOSCH/SIEMENS
4300000000
DEKORLEISTE
595895
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
BLECH
9421844
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
VENTIL
D648430
BOSCH/SIEMENS
4650000000
MAGNETVENTIL
D994814
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
ANZEIGESCHEIBE
G125811
Teller
BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000
ROHR
G221234
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
G719738
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
G997395
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
ANSCHLAG PUFFER
W65087
BOSCH/SIEMENS
5410000000
GARSCHALE GN
3879067
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
ZULAUFSCHLAUCH
3877825
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
9409948
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
9409949
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHLAUCH
9418922
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHALENGRIFF
1655196
Blenden für Waschmittelkasten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000
TÜRSCHARNIER
2883001
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
BLECH
3854819
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
BOSCH/SIEMENS
5300000000
3861928
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
DEKORLEISTE
457077
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
BLECH
9410022
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
9410023
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
9415702
BOSCH/SIEMENS
9417042
BOSCH/SIEMENS
DÜSE
9417271
Bürsten
BOSCH/SIEMENS
Bürsten
5300000000
SCHLOSS
9418501
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
SCHLAUCH
9418923
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHLAUCH
9418924
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHLAUCH
9418925
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
9418929
BOSCH/SIEMENS
ABLAUFRINNE
9421366
Ablaufrinnen
BOSCH/SIEMENS
Ablaufrinnen
5441000000
BLECH
9421848
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BEFESTIGUNGSSATZ
D644944
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ANSCHLUSSKABEL
D647477
BOSCH/SIEMENS
2000000000
ROHR
D656219
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
TEMPERATURBEGRENZER
D987975
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
DREHKNOPF
D988824
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
TEMPERATURFÜHLER
D988961
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
BLECH
F148050
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
F148052
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
F148062
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
TÜRSCHARNIER
F149502
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
CÂBLE
H869642
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
