Ersatzteile für Gaggenau BS475101/01
Gaggenau
BS475101/01
Dampfbackofen
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Dichtung BOSCH 00623543 für Herd
226494
Dichtung für Temperaturfühler Dichtung,Dichtung
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Sicherungsscheibe GAGGENAU 00427377 für Dampfgarer
613541
Zulaufschlauch 3m lang 11011561
612644
Siphon kompletter Ablauf 12010531
613922
Lampenglas kpl. mit Rahmen und Dichtung kpl. mit Rahmen und Dichtung 00637529
610883
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer
606511
Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644454 für Dampfgarer
606515
Verbindung Ventil - löschen Dampfgarer
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Herd
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Kombirost Rost mit Rackstop 00742948
606746
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen. Ventilator
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Schlauch GAGGENAU 00644455 für Dampfgarer
606514
Verbindung Dampfgarer
Düse Einspritzdüse 00610405
606513
Düsen
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653.
- Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen
- Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen.
Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
Entkalker BOSCH SIEMENS 00311968 für Kaffeemaschine Wasserkocher Dampfgarer 500ml 00311680
376851
Passend für Kaffeevollautomaten, Dampfgarer, Dampfbacköfen, Kaffeemaschinen und alle anderen Arten von Koch- und Heißwassergeräten (z.B. Wasserkocher, Eierkocher etc.) Entfernt Kalkablagerungen kraftvoll, schnell und sicher - ganz ohne Auflösezeit Kann die Lebensdauer und die Leistung des Gerätes erhöhen
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00311680
Wartung & Pflege,Pflege und Wartung,Dampfgarer,Zubehör,Kaffeemaschinen Entkalker,Entkalker,Ofenreiniger,Ofen Reinigung,Herd Reinigung,Zubehör
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,4abf1b04e886431a83c2560cf02d3af3,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,c8ad32137fb34e3c899397ddeb15abcf,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,3e8b1c099cf3413990e68a2e635f7678,1e36555684e34a989e5495c614f14509,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4,449b7760c2dc48f38056cae4f98e1a50,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870,52d83cad17c04c488ddaa3268a657bd4,6676bddd29fe4047a287ac1ce1cc0ee9,7615e3c4c862401898231f636f18bcf7,92b8eabc47cc4989aca22e0847d3a651,ab1b62e70e6c4dd89ecffdbbe69a8ab0,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95,f0754b53fd8b4c01bdb3329d0f68b4a5
Pumpe Motor Entlerungs Pumpe, 230V/50Hz 00499425
611213
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
Rohr Dampfrohr zur Garraumentlüftung Dampfrohr zur Garraumentlüftung 00707063
613921
605099
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Schwimmerschalter,Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Schlauch GAGGENAU 00644453 für Dampfgarer
606516
291303
SCHWAMM
D644234
Schwamm
BOSCH/SIEMENS
Schwamm
5850000000,5850900000
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
ABDECKUNG (12004820)
G83051
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
PUMPE
8956281
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
VERTEILER
3861495
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
ABLAUFSCHLAUCH
3877826
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000
ARMATUR
9416743
Armaturen
BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000
DICHTUNGSPROFIL
D963353
BOSCH/SIEMENS
VENTILATOR DU MOTOR (12010475)
G484906
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HAKEN
4858673
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
5200000000,5202000000
BUCHSE
9415707
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
4975024
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
SICHERUNGSSCHEIBE
8937381
Sicherungsscheiben
BOSCH/SIEMENS
Sicherungsscheiben
5400000000,5404000000
DREHKNOPF
D988828
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
SCHLAUCH
G484552
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
G484909
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
G484915
BOSCH/SIEMENS
TEILESATZ
4909565
BOSCH/SIEMENS
4300000000
VENTIL
D648430
BOSCH/SIEMENS
4650000000
MAGNETVENTIL
D994814
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
ROHR
G221234
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
5300000000,5301000000
TÜRDICHTUNG
G484760
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
G484765
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
G484766
BOSCH/SIEMENS
MAGNETVENTIL
G484910
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
SCHLAUCH
G484911
BOSCH/SIEMENS
SIPHON
G484912
Siphon
BOSCH/SIEMENS
Siphon
SIEBE
G505608
Filter Sonstige
BOSCH/SIEMENS
Filter Sonstige
5659700000
G997395
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
ANSCHLAG PUFFER
W65087
BOSCH/SIEMENS
5410000000
GARSCHALE GN
3879067
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
ZULAUFSCHLAUCH
3877825
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
SCHLAUCH
9418922
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHALENGRIFF
1655196
Blenden für Waschmittelkasten
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202865000
TÜRSCHARNIER
2883003
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
5200000000,5203500000
BLECH
3854819
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
BOSCH/SIEMENS
5300000000
3861928
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
4909564
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
5111137
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
5111138
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
SCHLAUCHKLEMM
6741425
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
5400000000,5402000000
SCHLAUCHKLEMM
6741426
Schlauchschellen
BOSCH/SIEMENS
Schlauchschellen
BLECH
9410022
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
9410023
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
9415702
BOSCH/SIEMENS
DÜSE
9417271
Bürsten
BOSCH/SIEMENS
Bürsten
5300000000
9418498
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
9418923
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHLAUCH
9418924
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHLAUCH
9418925
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
ABLAUFRINNE
9421365
Abflussverbinder
BOSCH/SIEMENS
Abflussverbinder
BEFESTIGUNGSSATZ
D644944
BOSCH/SIEMENS
5400000000
ANSCHLUSSKABEL
D647477
BOSCH/SIEMENS
2000000000
ROHR
D656219
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
TEMPERATURBEGRENZER
D987975
Temperaturbegrenzer
BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000
DREHKNOPF
D988824
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
TEMPERATURFÜHLER
D988961
Temperaturfühler
BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000
TÜRSCHARNIER
F149501
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
BLECH
F150829
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
ABSTELLER DE LAMPE
G484553
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
HEIZUNG KREISFÖRMIG
G484907
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
STÜTZE
G484908
Stützen
BOSCH/SIEMENS
Stützen
5180000000
RING
G713947
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
DREIWEGEVENTIL
H2229
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
CÂBLE
H869642
Netzkabel
BOSCH/SIEMENS
Netzkabel
2300000000,2301000000
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
