Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd
407591
Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben.
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd
600546
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd Originalteil
381292
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Abdeckung *+Schalter+Schwimmer, AQ-Stop 12004820
384070
Schwimmerschalter,Gehäuseteile,Schalter
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76,9ce6ec1135bc42c0bda211d7d24a82e1,cfec0ee819664c928718d0485ee7a09f
Heizung Heißluft GAGGENAU 00267626 EGO 24.13671.023 für Dampfbackofen
600917
Diese Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement mit 3 Heizwendeln ist auch im Kombi-Dampfbackofen eingebaut.
Dampfgarer
Behälter Sammelbehälter kpl.mit Ppe, 50Hz 00748480
607060
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl
Schloss 00752761
264473
Pumpe Motor Entlerungs Pumpe, 230V/50Hz 00499425
611213
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd
606060
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Dreiwegeventil GAGGENAU 12007028 für Dampfgarer
606512
Beinhaltet 3x Schlauchschellen.
Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644454 für Dampfgarer
606515
Verbindung Ventil - löschen
Dampfgarer
Kombirost Rost mit Rackstop 00742948
606746
Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer
606511
Dampfgarer
Feinfilter für Wasserzulauf GAGGENAU 00627677 in Dampfbackofen Gefrierschrank
616435
Filtereinsatz komplett mit Gehäuse und Dichtung.
Schlauch GAGGENAU 00644453 für Dampfgarer
606516
Verbindung
Dampfgarer
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509
10003290
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509 für Dampfgarer
Dampfgarer
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen.
Sieb Set Ablaufsieb 00629420
602428
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
Schlauch GAGGENAU 00644455 für Dampfgarer
606514
Verbindung
Dampfgarer
Düse Einspritzdüse 00610405
606513
Düsen
605099
Steuerungsmodul 00753291
609245
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
VERTEILER
3861495
VERTEILER
VERBINDUNGSSTÜCK
3861517
VERBINDUNGSSTÜCK
HEIZUNG-RING
3870239
HEIZUNG-RING
SCHLAUCH
3870253
SCHLAUCH
Anschlussteile,Schlauch
ZULAUFSCHLAUCH
3877825
ZULAUFSCHLAUCH
ABLAUFSCHLAUCH
3877826
ABLAUFSCHLAUCH
HAKEN
4858673
HAKEN
4975024
TÜRDICHTUNG
5108556
TÜRDICHTUNG
SCHLAUCH
7179240
SCHLAUCH
FETTFILTER
8955682
FETTFILTER
Filter mechanisch,Fettfilter
PUMPE
8956281
PUMPE
Pumpen und Zubehör
BUCHSE
9415707
BUCHSE
ARMATUR
9416743
ARMATUR
Anschlussteile,Armaturen
LAMPENGLAS
9416746
LAMPENGLAS
9418197
DREHKNOPF
D988824
DREHKNOPF
DREHKNOPF
D988828
DREHKNOPF
SIEB
F147258
SIEB
Filter mechanisch,Siebe
DREIWEGEVENTIL
G221154
DREIWEGEVENTIL
Ventile,Magnetventile
G83051
SCHALENGRIFF
1655196
SCHALENGRIFF
Gehäuseteile,Blenden
TÜRSCHARNIER
2883001
TÜRSCHARNIER
BLECH
3854819
BLECH
ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
ANSCHLUSSEINHEIT
3861928
GARSCHALE GN
3879067
GARSCHALE GN
Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4909563
Gehäuseteile,Frontblenden
TEILESATZ
4909565
TEILESATZ
5111137
5111138
BOLZEN
8937125
BOLZEN
BLECH
9410022
BLECH
BLECH
9410023
BLECH
9415702
9417042
DÜSE
9417271
DÜSE
Anschlussteile,Bürsten
21eca73c072f4f9ebcb86d1cc84e6a7b,fa8bdb87624c4a089a1ebecd1f1ad7e1
9418498
SCHLOSS
9418501
SCHLOSS
9418750
SCHLAUCH
9418922
SCHLAUCH
SCHLAUCH
9418923
SCHLAUCH
SCHLAUCH
9418924
SCHLAUCH
SCHLAUCH
9418925
SCHLAUCH
9419602
ABLAUFRINNE
9421365
ABLAUFRINNE
TEMPERATURBEGRENZER
D987975
TEMPERATURBEGRENZER
Thermostate
TEMPERATURFÜHLER
D988961
TEMPERATURFÜHLER
Thermostate,Temperaturfühler
MAGNETVENTIL
D994814
MAGNETVENTIL
BLECH
F148053
BLECH
BLECH
F148055
BLECH
TÜRSCHARNIER
F149498
TÜRSCHARNIER
BLECH
F150829
BLECH
ANZEIGESCHEIBE
G125811
ANZEIGESCHEIBE
ROHR
G221234
ROHR
G997395
CÂBLE
H869642
CÂBLE
