Ersatzteile für Gaggenau BS275130/12
Gaggenau
BS275130/12
Dampfbackofen
158413
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd
407591
Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben. Lampe
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
Antrieb 00753000
213627
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
10017498
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
Kombirost Rost 00357308
616420
Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer
606511
Dampfgarer
Dreiwegeventil GAGGENAU 12007028 für Dampfgarer
606512
Beinhaltet 3x Schlauchschellen. Dampfgarer
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Herd
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd
600546
Originalteil Herd
Feinfilter für Wasserzulauf GAGGENAU 00627677 in Dampfbackofen Gefrierschrank
616435
Filtereinsatz komplett mit Gehäuse und Dichtung. Schlauch
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen. Ventilator
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Sieb Set Ablaufsieb 00629420
602428
Türdichtung Gaggenau 00663689 für Herd
605592
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Behälter Sammelbehälter kpl.mit Ppe, 50Hz 00748480
607060
Dichtung für Klappe, BS 00643935
612833
Pumpe Motor Entlerungs Pumpe, 230V/50Hz 00499425
611213
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
605099
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Schwimmer SIEMENS 00702594 für Auffangschale Waschmaschine Waschtrockner Dampfgarer 00263501 00057416
212156
Bestehend aus Styropor®-Schwimmer, Mikroschalter und Abdeckung.
Baugleich mit Küppersbusch 429281.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00263501, 57416
Türscharnier Scharnier oben links + Kable, Farbe GrauBO30" GOG (+ BO 60 cm)
605098
VERBINDUNGSSTÜCK
3861517
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
HEIZUNG-RING
3870239
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
FETTFILTER
8955682
Fettfilter
BOSCH/SIEMENS
Fettfilter
5654000000,5654030000
LAMPENGLAS
9416746
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DREIWEGEVENTIL
G221154
Dreifach Elektroventile
BOSCH/SIEMENS
4651000000
TÜRDICHTUNG
9419669
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
SCHLAUCH
7179240
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
ROST
3878018
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
PUMPE
8956281
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
VERTEILER
3861495
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
ABLAUFSCHLAUCH
3877826
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
TEMPERATURFÜHLER
9416882
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
SIEB
F147258
Siebe
BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000
SCHLAUCH
3870253
BOSCH/SIEMENS
ARMATUR
9416743
Armaturen
BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000
VENTILATOR DU MOTOR (12010475)
G484906
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HAKEN
4858673
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
5200000000,5202000000
BUCHSE
9415707
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
MUTTER 0003416105
1591612
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
4975024
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
9409946
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
9409947
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
9418750
BOSCH/SIEMENS
4913643
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TÜRGRIFF
9421364
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ROHR
G221234
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
G719738
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
GARSCHALE GN
3879067
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
ZULAUFSCHLAUCH
3877825
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
BLECH
9410234
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
TÜRSCHARNIER
9418741
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
TEMPERATURBEGRENZER
2881248
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
BLECH
3854819
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
BOSCH/SIEMENS
5300000000
3861928
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
4909564
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
5827232
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BOLZEN
8937125
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
9409944
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
9410022
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
9410023
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSESEITENTEIL
9410024
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSESEITENTEIL
9410025
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
9415702
BOSCH/SIEMENS
9417039
BOSCH/SIEMENS
ROHR
9417879
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
9418498
BOSCH/SIEMENS
SCHLOSS
9418501
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
9419638
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
ABLAUFRINNE
9421365
Abflussverbinder
BOSCH/SIEMENS
Abflussverbinder
RING
G713947
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
