Ersatzteile für Gaggenau BS271630/03
Gaggenau
BS271630/03
Dampfbackofen
158413
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Sondersortiment
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd
407591
Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben. Lampe
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
10017498
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd
600546
Originalteil Sondersortiment
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Heizung Heißluft GAGGENAU 00267626 EGO 24.13671.023 für Dampfbackofen
600917
Diese Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement mit 3 Heizwendeln ist auch im Kombi-Dampfbackofen eingebaut. Dampfgarer
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Antrieb 00753000
213627
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Dreiwegeventil GAGGENAU 12007028 für Dampfgarer
606512
Beinhaltet 3x Schlauchschellen. Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644454 für Dampfgarer
606515
Verbindung Ventil - löschen Dampfgarer
Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer
606511
Dampfgarer
Feinfilter für Wasserzulauf GAGGENAU 00627677 in Dampfbackofen Gefrierschrank
616435
Filtereinsatz komplett mit Gehäuse und Dichtung. Schlauch
Schlauch GAGGENAU 00644453 für Dampfgarer
606516
Verbindung Dampfgarer
Kombirost Rost 00357308
616420
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509
10003290
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509 für Dampfgarer
Dampfgarer
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen. Ventilator
Sieb Set Ablaufsieb 00629420
602428
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Schlauch GAGGENAU 00644455 für Dampfgarer
606514
Türdichtung Gaggenau 00663689 für Herd
605592
Dichtung für Klappe, BS 00643935
612833
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
605099
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Schwimmer SIEMENS 00702594 für Auffangschale Waschmaschine Waschtrockner Dampfgarer 00263501 00057416
212156
Bestehend aus Styropor®-Schwimmer, Mikroschalter und Abdeckung.
Baugleich mit Küppersbusch 429281.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00263501, 57416
MUTTER 0003416105
1591612
MUTTER 0003416105 Befestigungsteile
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
VERTEILER
3861495
VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
VERBINDUNGSSTÜCK
3861517
VERBINDUNGSSTÜCK Anschlussteile,Rohre
HEIZUNG-RING
3870239
HEIZUNG-RING Heiz und Kühlelemente
SCHLAUCH
3870253
ZULAUFSCHLAUCH
3877825
ZULAUFSCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
ABLAUFSCHLAUCH
3877826
ROST
3878018
ROST Zubehörteile,Roste
HAKEN
4858673
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
4975024
SCHRAUBE Befestigungsteile
SCHLAUCH
7179240
FETTFILTER
8955682
FETTFILTER Filter mechanisch,Fettfilter
9415679
BUCHSE
9415707
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
ARMATUR
9416743
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
LAMPENGLAS
9416746
LAMPENGLAS Gehäuseteile
TEMPERATURFÜHLER
9416882
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
TÜRDICHTUNG
9419669
TÜRDICHTUNG Dichtungen
SIEB
F147258
SIEB Filter mechanisch,Siebe
DREIWEGEVENTIL
G221154
DREIWEGEVENTIL Ventile,Magnetventile
VENTILATOR DU MOTOR
G484906
VENTILATOR DU MOTOR Lüfter
SCHRAUBE 0003433951
1593128
SCHRAUBE 0003433951 Befestigungsteile
TEMPERATURBEGRENZER
2881248
ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
3861928
MUTTER Befestigungsteile
GARSCHALE GN
3879067
GARSCHALE GN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4913621
LEISTE Gehäuseteile
GARBEHÄLTER
5038915
GARBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
5827232
BOLZEN
8937125
BOLZEN
9409946
LEISTE Gehäuseteile
9409947
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
9410022
BLECH Gehäuseteile
BLECH
9410023
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
9410024
GEHÄUSESEITENTEIL
9410025
BLECH
9410234
BLECH Gehäuseteile
9415702
KAPPE
9415826
KAPPE Gehäuseteile
KAPPE
9415889
KAPPE Gehäuseteile
9417039
ABDECKUNG Gehäuseteile
DREHKNOPF
9417048
DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
ROHR
9417879
ROHR Anschlussteile,Rohre
9418498
DICHTUNG Dichtungen
SCHLOSS
9418501
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
DEKORLEISTE
9418749
DEKORLEISTE Gehäuseteile
9418750
DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCH
9418922
SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
SCHLAUCH
9418923
SCHLAUCH
9418924
TÜRGRIFF
9421364
ABLAUFRINNE
9421365
ABLAUFRINNE Anschlussteile,Rohre
DEKORLEISTE
9421380
BLECH
9421812
BLECH Gehäuseteile
RING
G713947
RING Gehäuseteile,Ringe
G719738
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
