Ersatzteile für Gaggenau BS271101E/01
Gaggenau
BS271101E/01
Dampfbackofen
158413
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
10017498
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Thermoelement für Ofen Bosch Siemens 00156838 Heizelement
11010048
Ofen
Behälter Sammelbehälter kpl.mit Ppe, 50Hz 00748480
607060
Türdichtung Gaggenau 00663689 für Herd
605592
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd
407591
Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben. Lampe
Heizung Heißluft GAGGENAU 00267626 EGO 24.13671.023 für Dampfbackofen
600917
Diese Heißluftheizung bzw. dieses Ringheizelement mit 3 Heizwendeln ist auch im Kombi-Dampfbackofen eingebaut. Dampfgarer
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
Pumpe Motor Entlerungs Pumpe, 230V/50Hz 00499425
611213
Drehknopf Edelstahl 00610025
612726
Drehknopf
Schlauch Ventil -> Tank GAGGENAU 12027516 für Dampfbackofen
11000547
Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer
606511
Dampfgarer
Dreiwegeventil GAGGENAU 12007028 für Dampfgarer
606512
Beinhaltet 3x Schlauchschellen. Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644454 für Dampfgarer
606515
Verbindung Ventil - löschen Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644453 für Dampfgarer
606516
Verbindung Dampfgarer
Kombirost Rost 00357308
616420
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd
600546
Originalteil Sondersortiment
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Sondersortiment
Düse Einspritzdüse 00610405
606513
Düsen
Thermoelement Kerntemperaturfühler 00156838
202380
Heizelement,Temperatursensor,Heizelement
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,8145a3f4185e49f1b44b0245d031128f,a644247e2cdf4f33964b4dba3e9e51d3,b1460e151c5e41e2ae0c8780dba8a6a3
Sieb Set Ablaufsieb 00629420
602428
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen. Ventilator
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509
10003290
Dichtung Ablauf GAGGENAU 00174509 für Dampfgarer
Dampfgarer
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Schlauch GAGGENAU 00644455 für Dampfgarer
606514
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Rohr Dampfrohr zur Garraumentlüftung Dampfrohr zur Garraumentlüftung 00707063
613921
605099
Schwimmer SIEMENS 00702594 für Auffangschale Waschmaschine Waschtrockner Dampfgarer 00263501 00057416
212156
Bestehend aus Styropor®-Schwimmer, Mikroschalter und Abdeckung.
Baugleich mit Küppersbusch 429281.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00263501, 57416
00648625 TÜRSCHARNIER
2883003
00648625 TÜRSCHARNIER Gehäuseteile,Scharniere
00142010 BLECH
3854819
00142010 BLECH Gehäuseteile
00174526 ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
00174526 ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
00174998 MUTTER
3861928
00174998 MUTTER Befestigungsteile
00618034 ABDECKUNG
4909564
00618034 ABDECKUNG Gehäuseteile,Frontblenden
00618037 TEILESATZ
4909565
00618037 TEILESATZ Schalter / Taster
00571635 GARBEHÄLTER
5038915
00571635 GARBEHÄLTER Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
00427010 BOLZEN
8937125
00427010 BOLZEN
00479095 LEISTE
9409948
00479095 LEISTE Gehäuseteile
00479096 LEISTE
9409949
00479096 LEISTE Gehäuseteile
00479222 BLECH
9410022
00479222 BLECH Gehäuseteile
00479223 BLECH
9410023
00479223 BLECH Gehäuseteile
00479224 GEHÄUSESEITENTEIL
9410024
00479224 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00479225 GEHÄUSESEITENTEIL
9410025
00479225 GEHÄUSESEITENTEIL Gehäuseteile
00479607 BLECH
9410234
00479607 BLECH Gehäuseteile
00642785 ROHR
9417879
00642785 ROHR Anschlussteile,Rohre
00643766 DICHTUNG
9418498
00643766 DICHTUNG Dichtungen
00644456 SCHLAUCH
9418925
00644456 SCHLAUCH Anschlussteile,Rohre
00666308 TÜRGRIFF
9421363
00666308 TÜRGRIFF Gehäuseteile,Griff/ Bügel
00666310 ABLAUFRINNE
9421365
00666310 ABLAUFRINNE Anschlussteile,Rohre
00623800 MAGNETVENTIL
D644315
00623800 MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
00625029 BEFESTIGUNGSSATZ
D644944
00625029 BEFESTIGUNGSSATZ Befestigungsteile
00656036 VENTIL
D648430
00656036 VENTIL Ventile
00174480 VERTEILER
3861495
00174480 VERTEILER Gehäuseteile,Gefässe,Druckwächtergefäss
00267641 SCHLAUCH
3870253
00267641 SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch
00182050 SCHRAUBE
4975024
00182050 SCHRAUBE Befestigungsteile
ARMATUR
9416743
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
00609711 TEMPERATURFÜHLER
9416882
00609711 TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
00642630 SCHLOSS
9417749
00642630 SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
Heiko Dannenberg
Annette Bumann
Thomas Schradieck
Jörg Müller vor 6 Monaten
