- Home
- Gaggenau Dampfbackofen
- Ersatzteile für Gaggenau BS270130E/88
Gaggenau
BS270130E/88
Dampfbackofen
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd 407591 Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben. Lampe |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,a496cae5aab04ab1805e57e29910f752 |
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen 295749 Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W - Werte: 60 Watt, 230 Volt - Sockel: Stiftsockel G9 - Anschlüsse: 2 Schlaufen / 4 mm - Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm - Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm - Lichtstrom: 980 lm - mittlere Nennlebensdauer: 2800 h Diese Speziallampe ist zur Raumbeleuchtung im Haushalt nicht geeignet. Lampe |
Dichtung BOSCH 00623543 für Herd 226494 Dichtung BOSCH 00623543 für Herd Dichtung für Temperaturfühler Dichtung,Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c |
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen 617550 Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,44b60e12d7e44d109093f31ace120433 |
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer 613849 Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer Dampfgarer |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,50765c35d1f2439cae89f30b2c28e870 |
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch 10017498 Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von BoschOriginalteil von Bosch Schwimmer 11049560 Schwimmerschalter |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,47067e90b5dc4b1d9f40bc3cdd7c85c3,3017057ce80b4d85aae42a1e4928e81a,96204dca13d04383a6ea6bc015261c76 |
Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer 606511 Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer Dampfgarer |
Dreiwegeventil GAGGENAU 12007028 für Dampfgarer 606512 Dreiwegeventil GAGGENAU 12007028 für Dampfgarer Beinhaltet 3x Schlauchschellen. Dampfgarer |
Schlauch GAGGENAU 00644454 für Dampfgarer 606515 Schlauch GAGGENAU 00644454 für Dampfgarer Verbindung Ventil - löschen Dampfgarer |
Buchse BOSCH 00607791 für Herd 206687 Buchse BOSCH 00607791 für Herd KTF-Fuehler Herd |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410 |
Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd 606060 Netztransformator GAGGENAU 00642579 für Herd Herd |
Kombirost Rost mit Rackstop 00742948 606746 Kombirost Rost mit Rackstop 00742948 Herd |
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd 600546 Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd Originalteil Herd |
Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd 381292 Temperaturbegrenzer BOSCH 10004816 für Herd Thermostat,Thermostat |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,2ac90b2c333941df9c8b18b5c1edc4e6,33e176b311a449a8841080b4e498849e |
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer 603646 Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer Dampfgarer |
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd 604151 Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd Herd |
Sieb Set Ablaufsieb 00629420 602428 Sieb Set Ablaufsieb 00629420 Herd |
Türdichtung Gaggenau 00663689 für Herd 605592 Türdichtung Gaggenau 00663689 für Herd Dichtung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,06d81baa854849889a4cd139590da1f5 |
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk 603963 Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,30373fff7e554d9784a9bf9aa46fb0ca |
Schlauch GAGGENAU 00644455 für Dampfgarer 606514 Schlauch GAGGENAU 00644455 für Dampfgarer Verbindung Dampfgarer |
Behälter Sammelbehälter kpl.mit Ppe, 50Hz 00748480 607060 Behälter Sammelbehälter kpl.mit Ppe, 50Hz 00748480 Herd |
Düse Einspritzdüse 00610405 606513 Düse Einspritzdüse 00610405 Düsen |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,c47eb86219824e8b8da6447b08695047 |
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd 207658 Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653. - Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung - Optimale Feuchtigkeitsaufnahme - Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen - Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen. Herd Reinigung |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95 |
Pumpe Motor Entlerungs Pumpe, 230V/50Hz 00499425 611213 Pumpe Motor Entlerungs Pumpe, 230V/50Hz 00499425 Herd |
Ring TFT Knebelringe 00635591 613483 Ring TFT Knebelringe 00635591 Topfträger |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,357a5a275cc3481e996723583d5918ae |
Rohr Dampfrohr zur Garraumentlüftung Dampfrohr zur Garraumentlüftung 00707063 613921 Rohr Dampfrohr zur Garraumentlüftung Dampfrohr zur Garraumentlüftung 00707063 Herd |
Schraubensatz fuer oberes Scharnier 00607782 605099 Schraubensatz fuer oberes Scharnier 00607782 Wartung & Pflege |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,0238f69612e948ae9b7f882258d470e4 |
Steuerungsmodul 00753291 609245 Steuerungsmodul 00753291 Elektronik |
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,9df0271eefa04ad9805b5415b12405d1 |
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787 606844 Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787 Wartung & Pflege |
Schlauch GAGGENAU 00644453 für Dampfgarer 606516 Schlauch GAGGENAU 00644453 für Dampfgarer Verbindung Dampfgarer |
Schwimmer SIEMENS 00702594 für Auffangschale Waschmaschine Waschtrockner Dampfgarer 00263501 00057416 212156 Schwimmer SIEMENS 00702594 für Auffangschale Waschmaschine Waschtrockner Dampfgarer Bestehend aus Styropor®-Schwimmer, Mikroschalter und Abdeckung. Baugleich mit Küppersbusch 429281. Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00263501, 57416 Schwimmerschalter |
SCHWAMM D644234 Schwamm BOSCH/SIEMENS
Schwamm
5850000000,5850900000 |
VERBINDUNGSSTÜCK 3861517 Verbindungsstücke BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000 |
HEIZUNG-RING 3870239 Ringheizkörper BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000 |
FETTFILTER 8955682 Fettfilter BOSCH/SIEMENS
Fettfilter
5654000000,5654030000 |
LAMPENGLAS 9416746 Lampenglas BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000 |
TÜRDICHTUNG 5108556 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000 |
THERMOELEMENT 0003417113 1592643 Thermoschalter BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000 |
PUMPE 8956281 Pumpen und Zubehör BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000 |
VERTEILER 3861495 Druckwächtergefäss BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000 |
ABLAUFSCHLAUCH 3877826 Ablaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
5300000000,5303000000 |
SCHLAUCH 3870253 Schlauch BOSCH/SIEMENS
ARMATUR 9416743 Armaturen BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000 |
DICHTUNGSPROFIL D963353 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
HAKEN 4858673 Türschliesshaken BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
5200000000,5202000000 |
BUCHSE 9415707 Buchsen BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000 |
MUTTER 0003416105 1591612 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000 |
SCHRAUBE 4975024 Schrauben BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000 |
DICHTUNG 9418750 Backofentürdichtungen BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 4909563 Frontblenden BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000 |
DREHKNOPF 9417048 Bediendrehknopf BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000 |
TÜRGRIFF 9421364 Backofentürgriffe BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000 |
VENTIL D648430 Ventile BOSCH/SIEMENS
4650000000 |
MAGNETVENTIL D994814 Magnetventile BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000 |
ANZEIGESCHEIBE G125811 Teller BOSCH/SIEMENS
Teller
5100000000,5105000000 |
ROHR G221234 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ABDECKUNG G719738 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000 |
ZULAUFSCHLAUCH 3877825 Einlaufschlauch BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
LEISTE 9409948 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000 |
LEISTE 9409949 Leisten BOSCH/SIEMENS
Leisten
TÜRSCHARNIER 9415821 Türscharnier für Öfen BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000 |
SCHLAUCH 9418922 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
BLECH 3854819 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000 |
ANSCHLUSSEINHEIT 3861535 Anschlussteile BOSCH/SIEMENS
5300000000 |
MUTTER 3861928 Muttern BOSCH/SIEMENS
Muttern
BOLZEN 8937125 Bolzen BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000 |
BLECH 9410022 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH 9410023 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
SCHRAUBE 9415702 Schrauben BOSCH/SIEMENS
ABDECKUNG 9417040 Abdeckung Gehäuse BOSCH/SIEMENS
DÜSE 9417271 Bürsten BOSCH/SIEMENS
Bürsten
5300000000 |
DICHTUNG 9418498 Dichtungen BOSCH/SIEMENS
5500000000 |
SCHLOSS 9418501 Schnapper BOSCH/SIEMENS
Schnapper
DEKORLEISTE 9418749 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000 |
SCHLAUCH 9418923 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHLAUCH 9418924 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHLAUCH 9418925 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
ABLAUFRINNE 9421365 Abflussverbinder BOSCH/SIEMENS
Abflussverbinder
DEKORLEISTE 9421380 Dekorleisten BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
BEFESTIGUNGSSATZ D644944 Befestigungsteile BOSCH/SIEMENS
5400000000 |
ANSCHLUSSKABEL D647477 Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter BOSCH/SIEMENS
2000000000 |
ROHR D656219 Rohre BOSCH/SIEMENS
Rohre
TEMPERATURBEGRENZER D987975 Temperaturbegrenzer BOSCH/SIEMENS
Temperaturbegrenzer
4826000000 |
DREHKNOPF D988824 Bediendrehknopf BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
TEMPERATURFÜHLER D988961 Temperaturfühler BOSCH/SIEMENS
Temperaturfühler
4829000000 |
GARSCHALE GN D991599 Garbehälter BOSCH/SIEMENS
Garbehälter
KOMBIROST D993012 Backofenroste BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000 |
BLECH F148053 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH F148055 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
TÜRSCHARNIER F149500 Scharniere BOSCH/SIEMENS
Scharniere
BLECH F150829 Bleche BOSCH/SIEMENS
Bleche
RING G713947 Ringe BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000 |
