Ersatzteile für Gaggenau BS270110/06
Gaggenau
BS270110/06
Dampfbackofen
158413
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd
407591
Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben. Lampe
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Sicherungsscheibe GAGGENAU 00427377 für Dampfgarer
613541
Drehknopf Edelstahl 00610025
612726
Drehknopf
Zulaufschlauch 3m GAGGENAU 00357081 für Dampfgarer
613849
Dampfgarer
Antrieb 00753000
213627
Kombirost Rost 00357308
616420
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
10017498
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
Verflüssiger Bosch 10007711 für Dampfgarer
606511
Dampfgarer
Dreiwegeventil GAGGENAU 12007028 für Dampfgarer
606512
Beinhaltet 3x Schlauchschellen. Dampfgarer
Schlauch GAGGENAU 00644454 für Dampfgarer
606515
Verbindung Ventil - löschen Dampfgarer
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Herd
Verbindungsteil Verschraubung Ablauf Gaggenau 00174508 für Herd
600546
Originalteil Herd
Feinfilter für Wasserzulauf GAGGENAU 00627677 in Dampfbackofen Gefrierschrank
616435
Filtereinsatz komplett mit Gehäuse und Dichtung. Schlauch
Gebläsemotor GAGGENAU 12010475 für Dampfgarer
604010
Beinhaltet 2 Muttern und 2 Dichtungen. Ventilator
Ablaufschlauch GAGGENAU 00357082 für Dampfgarer
603646
Dampfgarer
Sieb Set Ablaufsieb 00629420
602428
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Türdichtung Gaggenau 00663689 für Herd
605592
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Schlauch GAGGENAU 00644455 für Dampfgarer
606514
Verbindung Dampfgarer
Behälter Sammelbehälter kpl.mit Ppe, 50Hz 00748480
607060
Düse Einspritzdüse 00610405
606513
Düsen
Dichtung für Klappe, BS 00643935
612833
Pumpe Motor Entlerungs Pumpe, 230V/50Hz 00499425
611213
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
605099
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Schlauch GAGGENAU 00644453 für Dampfgarer
606516
Schwimmer SIEMENS 00702594 für Auffangschale Waschmaschine Waschtrockner Dampfgarer 00263501 00057416
212156
Bestehend aus Styropor®-Schwimmer, Mikroschalter und Abdeckung.
Baugleich mit Küppersbusch 429281.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00263501, 57416
SCHWIMMER (11049560)
U879857
BOSCH/SIEMENS
4300000000
VERBINDUNGSSTÜCK
3861517
Verbindungsstücke
BOSCH/SIEMENS
Verbindungsstücke
5300000000,5301000000
HEIZUNG-RING
3870239
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
LAMPENGLAS
9416746
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
DREIWEGEVENTIL
G221154
Dreifach Elektroventile
BOSCH/SIEMENS
4651000000
9418197
BOSCH/SIEMENS
FILTER
D988263
Wasserfilter
BOSCH/SIEMENS
Wasserfilter
5651000000
TÜRDICHTUNG
9419669
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
5500000000,5505000000
SCHLAUCH
7179240
BOSCH/SIEMENS
5300000000,5303000000
ROST
3878018
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
VERTEILER
3861495
Druckwächtergefäss
BOSCH/SIEMENS
Druckwächtergefäss
5200000000,5208000000
ABLAUFSCHLAUCH
3877826
Ablaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Ablaufschlauch
TEMPERATURFÜHLER
9416882
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
SIEB
F147258
Siebe
BOSCH/SIEMENS
Siebe
5657500000
FETTFILTER
8955682
Fettfilter
BOSCH/SIEMENS
Fettfilter
5654000000,5654030000
PUMPE
8956281
Pumpen und Zubehör
BOSCH/SIEMENS
Pumpen und Zubehör
4130000000
SCHLAUCH
3870253
BOSCH/SIEMENS
ARMATUR
9416743
Armaturen
BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000
VENTILATOR DU MOTOR (12010475)
G484906
BOSCH/SIEMENS
4370000000
HAKEN
4858673
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
5200000000,5202000000
BUCHSE
9415707
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
ANTRIEB
F149658
BOSCH/SIEMENS
4150000000
TÜRSCHARNIER
9418744
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
MUTTER 0003416105
1591612
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
4975024
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
BEFESTIGUNG
5083539
BOSCH/SIEMENS
5400000000
SICHERUNGSSCHEIBE
8937381
Sicherungsscheiben
BOSCH/SIEMENS
Sicherungsscheiben
5400000000,5404000000
TÜRSCHARNIER
2882998
Scharniere
BOSCH/SIEMENS
Scharniere
G719738
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
Q335873
BOSCH/SIEMENS
GARSCHALE GN
3879067
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
ZULAUFSCHLAUCH
3877825
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
KLAPPE
M213191
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
GARBEHÄLTER
5038915
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
9409948
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
9409949
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TÜRSCHARNIER
9415821
BOSCH/SIEMENS
9418750
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
9418922
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
TEMPERATURBEGRENZER
2881248
Festwertthermostate
BOSCH/SIEMENS
Festwertthermostate
4825000000
BLECH
3854819
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
BOSCH/SIEMENS
5300000000
3861928
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
4909563
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
TEILESATZ
4909565
BOSCH/SIEMENS
4300000000
5111137
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5111138
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5827232
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
BOLZEN
8937125
Bolzen
BOSCH/SIEMENS
Bolzen
5100000000,5109200000
BLECH
9410022
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
9410023
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSESEITENTEIL
9410024
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSESEITENTEIL
9410025
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
9415702
BOSCH/SIEMENS
DREHKNOPF
9417044
Bediendrehknopf
BOSCH/SIEMENS
Bediendrehknopf
5200000000,5201570000
DÜSE
9417271
Bürsten
BOSCH/SIEMENS
Bürsten
5300000000
ROHR
9417879
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
9418498
BOSCH/SIEMENS
SCHLOSS
9418501
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
DEKORLEISTE
9418747
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
5200000000,5209330000
SCHLAUCH
9418923
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
SCHLAUCH
9418924
Rohre
BOSCH/SIEMENS
Rohre
TÜRGRIFF
9421363
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ABLAUFRINNE
9421365
Abflussverbinder
BOSCH/SIEMENS
Abflussverbinder
DEKORLEISTE
9421379
Dekorleisten
BOSCH/SIEMENS
Dekorleisten
GARSCHALE GN
D991599
Garbehälter
BOSCH/SIEMENS
Garbehälter
RING
G713947
Ringe
BOSCH/SIEMENS
Ringe
5200000000,5202200000
SCHLAUCH
Q141918
BOSCH/SIEMENS
basierend auf 6423 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor einem Monat
Johannes Helling vor einem Monat
Edgar Krause in der letzten Woche
Andreas Wenz
Andreas Wenz in der letzten Woche
Ich habe die passende Staubsaugerbodendüse sehr schnell gefunden. Es sind alle Geräte in einer Liste aufgeführt wo das Ersatzteil passt,so dass man eigentlich nicht das falsche bestellen kann. Die Ware wurde sehr schnell geliefert,war sehr gut verpackt und eine sehr gute Qualität sowie alle Funktionen wie das Original.
Nathalie Lehman
Nathalie Lehman in der letzten Woche
Beratung über WhatsApp hat gut geklappt, der Ersatz für die Gefrierschrank-Schubladenblende ist innerhalb von paar Tagen nach der Bestellung gut gepolstert eingetroffen. Es hat wie versprochen gepasst und hält bis jetzt ganz gut. Sehr zufrieden, ich werde hier wieder bestellen, wenn ich was brauchen werde 👍
