Ersatzteile für Gaggenau BS260630/03
Gaggenau
BS260630/03
Dampfbackofen
Wassertank BOSCH 00791032 für Dampfgarer Dampfbackofen Dampfgarofen
158335
Wassertank,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
158413
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Sondersortiment
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd
407591
Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben. Lampe
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653.
- Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen
- Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen.
Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
Schwimmer 11049560 Originalersatzteil von Bosch
10017498
Originalteil von Bosch Schwimmer 11049560
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Magnetventil GAGGENAU 00608739 für Dampfbackofen Dampfgarofen
206718
Heizelement,Heizelement
Halter für Magnetventil mit Trichter, rechts 00644010
208693
Halter für Magnetventil BOSCH 00644010 in Dampfgarer
mit Trichter, rechts Wartung & Pflege,Kochfeld
Schale für Verdampfung BOSCH 00647076 für Backofen
254514
Dichtung Verdampfungsschale 00643179
208647
Elektronik rechts GAGGENAU 00647003 für Dampfbackofen
208935
Dieses Modul sitzt rechts an der Aufnahme für den Wassertank. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Türdichtung GOG,Tank 00743647
613255
Antrieb 00753000
213627
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Schlauch Verb. Ventilträger - Schale 00643247
227886
Kombirost Rost 00357308
616420
Ringheizung BOSCH 00643176 für Dampfgarer
227875
mit Silikon "Novasil S56"(310367) abdichten Heizelement,Heizelement
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Gebläsemotor Sicherungsscheibe 00427377 00643177
254290
Motoren,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Dichtung BOSCH 00608986 28mmØ für Tanklager Dampfgarofen Dampfgarer
206731
Dichtung,Dichtung,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Lüftermotor 00492871
205825
Aufnahme Tankträger 00666128
210478
Dichtung für Klappe, BS 00643935
612833
Klappe mit Dichtung 00643933
612834
605099
Schlauch Verb. zwischen Tank und Ventilträger 00643202
227879
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Schwimmer SIEMENS 00702594 für Auffangschale Waschmaschine Waschtrockner Dampfgarer 00263501 00057416
212156
Bestehend aus Styropor®-Schwimmer, Mikroschalter und Abdeckung.
Baugleich mit Küppersbusch 429281.
Dieses Ersatzteil passt exakt wie das Vorgänger-Teil mit der Herstellernummer 00263501, 57416
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
WASSERTANK RECHTS MIT DICHTUNG
1663730
WASSERTANK RECHTS MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ROST
3878018
ROST Zubehörteile,Roste
HAKEN
4858673
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
4975024
SCHRAUBE Befestigungsteile
FETTFILTER
8955682
FETTFILTER Filter mechanisch,Fettfilter
BUCHSE
9415707
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MAGNETVENTIL
9416414
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
9416498
DICHTUNG Dichtungen
ARMATUR
9416743
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
LAMPENGLAS
9416746
LAMPENGLAS Gehäuseteile
TEMPERATURFÜHLER
9416882
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
RINGHEIZUNG
9418186
VENTILATORMOTOR
9418187
VENTILATORMOTOR Lüfter
9418189
DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCH
9418249
SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
HALTERUNG
9418644
TÜRSCHARNIER
9418744
AUFNAHME
9421235
AUFNAHME Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
SCHWAMM
D644234
SCHWAMM Zubehörteile
BLECH
3854817
BLECH Gehäuseteile
GARSCHALE GN
3879067
GARSCHALE GN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
DEKORLEISTE
457076
DEKORLEISTE Gehäuseteile
SCHLAUCH
587246
DEKORLEISTE
595893
9409946
LEISTE Gehäuseteile
9409947
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
9410022
BLECH Gehäuseteile
BLECH
9410023
BLECH Gehäuseteile
9415702
TÜRSCHARNIER
9415821
KAPPE
9415824
KAPPE Gehäuseteile
KAPPE
9415826
KAPPE Gehäuseteile
9417040
ABDECKUNG Gehäuseteile
DREHKNOPF
9417048
DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
SCHLOSS
9418501
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KLAPPE
9418583
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
9418750
DICHTUNG Dichtungen
9418929
DICHTUNG Dichtungen
ABLAUFRINNE
9421366
ABLAUFRINNE
BLECH
9421367
BLECH Gehäuseteile
BLECH
9421814
BLECH Gehäuseteile
BLECH
9421840
BLECH Gehäuseteile
BLECH
9421841
BLECH Gehäuseteile
BLECH
9421842
BLECH Gehäuseteile
BLECH
9421843
BLECH Gehäuseteile
BLECH
9421844
BLECH Gehäuseteile
TEMPERATURBEGRENZER
D987975
RING
G713947
RING Gehäuseteile,Ringe
G719738
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
