Ersatzteile für Gaggenau BS255110/11
Gaggenau
BS255110/11
Dampfbackofen
158413
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd
407591
Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben. Lampe
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Antrieb 00753000
213627
Kombirost Rost 00357308
616420
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Herd
Dichtung Verdampfungsschale 00643179
208647
Halter für Magnetventil mit Trichter, rechts 00644010
208693
Halter für Magnetventil BOSCH 00644010 in Dampfgarer
mit Trichter, rechts Wartung & Pflege,Kochfeld
Schale für Verdampfung BOSCH 00647076 für Backofen
254514
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Aufnahme Tankträger 00666128
210478
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653.
- Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen
- Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen.
Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
Magnetventil GAGGENAU 00608739 für Dampfbackofen Dampfgarofen
206718
Heizelement,Heizelement
Dichtung BOSCH 00608986 28mmØ für Tanklager Dampfgarofen Dampfgarer
206731
Dichtung,Dichtung,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Elektronik rechts GAGGENAU 00647003 für Dampfbackofen
208935
Dieses Modul sitzt rechts an der Aufnahme für den Wassertank. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Wassertank BOSCH 00791032 für Dampfgarer Dampfbackofen Dampfgarofen
158335
Wassertank,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Dichtung für Klappe, BS 00643935
612833
Klappe mit Dichtung 00643933
612834
Türdichtung GOG,Tank 00743647
613255
605099
Schlauch Verb. Ventilträger - Schale 00643247
227886
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Schlauch Verb. zwischen Tank und Ventilträger 00643202
227879
Türscharnier Scharnier oben links + Kable, Farbe GrauBO30" GOG (+ BO 60 cm)
605098
WASSERTANK RECHTS MIT DICHTUNG
1663730
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
5200000000,5208000000
SCHWAMM
D644234
Schwamm
BOSCH/SIEMENS
Schwamm
5850000000,5850900000
FETTFILTER
8955682
Fettfilter
BOSCH/SIEMENS
Fettfilter
5654000000,5654030000
9418189
BOSCH/SIEMENS
LAMPENGLAS
9416746
Lampenglas
BOSCH/SIEMENS
Lampenglas
5200000000,5208580000
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
Thermoschalter
BOSCH/SIEMENS
Thermoschalter
4300000000
9416498
BOSCH/SIEMENS
HALTERUNG
9418644
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5403000000
VENTILATORMOTOR
9418187
BOSCH/SIEMENS
4370000000
SCHALE
600715
Schalen
BOSCH/SIEMENS
Schalen
9418197
BOSCH/SIEMENS
SCHLAUCH
9418249
Einlaufschlauch
BOSCH/SIEMENS
Einlaufschlauch
5300000000,5303000000
MAGNETVENTIL
9416414
Magnetventile
BOSCH/SIEMENS
Magnetventile
4651000000
ROST
3878018
Backofenroste
BOSCH/SIEMENS
Backofenroste
5851000000,5851010000
TEMPERATURFÜHLER
9416882
Temperaturfühler für Herde, Ofen und Kochfelder
BOSCH/SIEMENS
4829000000,4829030000
ARMATUR
9416743
Armaturen
BOSCH/SIEMENS
Armaturen
5300000000,5305500000
HAKEN
4858673
Türschliesshaken
BOSCH/SIEMENS
Türschliesshaken
5200000000,5202000000
TÜRDICHTUNG
D964125
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
5500000000,5505000000
BUCHSE
9415707
Buchsen
BOSCH/SIEMENS
Buchsen
2900000000
RINGHEIZUNG
9418186
Ringheizkörper
BOSCH/SIEMENS
Ringheizkörper
4600000000,4609000000
ANTRIEB
F149658
BOSCH/SIEMENS
4150000000
TÜRDICHTUNG
5108557
Manschetten
BOSCH/SIEMENS
Manschetten
MUTTER 0003416105
1591612
Muttern
BOSCH/SIEMENS
Muttern
5400000000,5402500000
9415679
BOSCH/SIEMENS
5400000000,5401000000
AUFNAHME
9421235
Tanks
BOSCH/SIEMENS
Tanks
9418750
Backofentürdichtungen
BOSCH/SIEMENS
TEILESATZ
4909565
BOSCH/SIEMENS
4300000000
4913642
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5200000000,5209300000
BLECH
9421367
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
5200000000,5202900000
Q335873
BOSCH/SIEMENS
TÜRSCHARNIER BEDIENTEIL OBEN , SCHARNIER LINKS BS
W480186
Türscharnier für Öfen
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5203500000
GARSCHALE GN
3879067
Behälter
BOSCH/SIEMENS
Behälter
9409948
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
9409949
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TÜRSCHARNIER
9418741
BOSCH/SIEMENS
AUFLAGE
3859594
Auflagen
BOSCH/SIEMENS
Auflagen
5230000000
ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
BOSCH/SIEMENS
5300000000
4909564
Frontblenden
BOSCH/SIEMENS
Frontblenden
5200000000,5201000000
5111137
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
5111138
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
BLECH
9410022
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
BLECH
9410023
Bleche
BOSCH/SIEMENS
Bleche
GEHÄUSESEITENTEIL
9410024
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
5200000000,5206000000
GEHÄUSESEITENTEIL
9410025
Seitenteil Gehäuse
BOSCH/SIEMENS
Seitenteil Gehäuse
9415702
BOSCH/SIEMENS
9417041
BOSCH/SIEMENS
5200000000,5202700000
9418498
BOSCH/SIEMENS
SCHLOSS
9418501
Schnapper
BOSCH/SIEMENS
Schnapper
KLAPPE
9418583
Klappe/Deckel/Türen
BOSCH/SIEMENS
Klappe/Deckel/Türen
9419602
Leisten
BOSCH/SIEMENS
Leisten
TÜRGRIFF
9421363
Backofentürgriffe
BOSCH/SIEMENS
Backofentürgriffe
5200000000,5209510000
ABLAUFRINNE
9421365
Abflussverbinder
BOSCH/SIEMENS
Abflussverbinder
5300000000,5301000000
basierend auf 6352 zertifizierten Bewertungen von zufriedenen Kunden
Jörg Müller vor 4 Wochen
Johannes Helling vor 3 Wochen
Thomas Roelig
Thomas Roelig vor 4 Monaten
Kööörscht
Kööörscht in der letzten Woche
Super schnelle Lieferung, die Einsätze für meine über 20 Jahre alte Kühlschranktür passen perfekt, ist jetzt wie neu. Was will man mehr ‐ klasse! 👍🏻
Alke Fin
Alke Fin vor 2 Wochen
Alarmmodus, weil nach dem Urlaub die Waschmaschine ein Ersatzteil brauchte, um unseren Wäscheberg zu bearbeiten! Auf der Website ließ sich das passende Teil schnell finden. Hilfreich sind auch die passenden Videos. Dann noch eine superschnelle Lieferung, alles gut verpackt. Ich bin sehr zufrieden und kann den Ersatzteilshop nur empfehlen.
