Wassertank BOSCH 00791032 für Dampfgarer Dampfbackofen Dampfgarofen
158335
Wassertank,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
158413
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd
407591
Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben.
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653.
- Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen
- Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen.
Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Magnetventil GAGGENAU 00608739 für Dampfbackofen Dampfgarofen
206718
Heizelement,Heizelement
Halter für Magnetventil mit Trichter, rechts 00644010
208693
Halter für Magnetventil BOSCH 00644010 in Dampfgarer
Schale für Verdampfung BOSCH 00647076 für Backofen
254514
Dichtung Verdampfungsschale 00643179
208647
Elektronik rechts GAGGENAU 00647003 für Dampfbackofen
208935
Dieses Modul sitzt rechts an der Aufnahme für den Wassertank.
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl
Türdichtung GOG,Tank 00743647
613255
Antrieb 00753000
213627
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Schlauch Verb. Ventilträger - Schale 00643247
227886
Kombirost Rost 00357308
616420
Ringheizung BOSCH 00643176 für Dampfgarer
227875
mit Silikon "Novasil S56"(310367) abdichten
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken.
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Gebläsemotor Sicherungsscheibe 00427377 00643177
254290
Motoren,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Dichtung BOSCH 00608986 28mmØ für Tanklager Dampfgarofen Dampfgarer
206731
Dichtung,Dichtung,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Lüftermotor 00492871
205825
Aufnahme Tankträger 00666128
210478
Dichtung für Klappe, BS 00643935
612833
Klappe mit Dichtung 00643933
612834
605099
Schlauch Verb. zwischen Tank und Ventilträger 00643202
227879
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658 Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Türscharnier Scharnier oben links + Kable, Farbe GrauBO30" GOG (+ BO 60 cm)
605098
