Ersatzteile für Gaggenau BS255110/02
Gaggenau
BS255110/02
Dampfbackofen
Wassertank BOSCH 00791032 für Dampfgarer Dampfbackofen Dampfgarofen
158335
Wassertank,Gehäuseteile
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,0f403b441d5e454e854b225f1dde6454,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
158413
Buchse BOSCH 00607791 für Herd
206687
KTF-Fuehler Sondersortiment
Lampenabdeckung GAGGENAU 00609422 für Dampfbackofen Herd
407591
Komplettes Lampenglas mit Rahmen und 4 Schrauben. Lampe
Reinigungsschwamm 122x83x29mm Bosch 00623653 für Herd
207658
OT: OriginalTeil BSH-Gruppe/Bosch/Siemens.. 00623653.
- Sorgt für eine einfache und makellose Reinigung
- Optimale Feuchtigkeitsaufnahme
- Ideal um den Innenraum eines Dampfgarers zu reinigen
- Geeignet um das Wasser aus der Verdunstungsschale zu entfernen und die Geräteflächen zu wischen.
Herd Reinigung
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,af5efa7a40c24e01be97f78cf69e215f,b27f527b60b94c8989bb2bc16b53bc95
Fettfilter GAGGENAU 00498709 für Herd
604151
Magnetventil GAGGENAU 00608739 für Dampfbackofen Dampfgarofen
206718
Heizelement,Heizelement
Halter für Magnetventil mit Trichter, rechts 00644010
208693
Halter für Magnetventil BOSCH 00644010 in Dampfgarer
mit Trichter, rechts Wartung & Pflege,Kochfeld
Schale für Verdampfung BOSCH 00647076 für Backofen
254514
Dichtung Verdampfungsschale 00643179
208647
Elektronik rechts GAGGENAU 00647003 für Dampfbackofen
208935
Dieses Modul sitzt rechts an der Aufnahme für den Wassertank. Elektronik,Elektronik,Steuerungsmodul
Gastronormbehälter Gareinsatz GN 2/3 Bosch 00358656 für Dampfbackofen
617550
Ungelocht, 40 mm tief, 3 Liter, Edelstahl Backblech
Türdichtung GOG,Tank 00743647
613255
Antrieb 00753000
213627
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Schlauch Verb. Ventilträger - Schale 00643247
227886
Kombirost Rost 00357308
616420
Ringheizung BOSCH 00643176 für Dampfgarer
227875
mit Silikon "Novasil S56"(310367) abdichten Heizelement,Heizelement
Haken für Türverschluss GAGGENAU 00618035 für Herd 2Stk
603963
Beinhaltet jeweils oberen und unteren Haken. Tür
Mutter Raendel- /f.Katalysebleche 00155787
606844
Gebläsemotor Sicherungsscheibe 00427377 00643177
254290
Motoren,Backofenscheibe
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,322e0abe034c458f91f7ff18d5b23cbe,b7fdf7edd42c40a79fafe8cda321d077
Dichtung BOSCH 00608986 28mmØ für Tanklager Dampfgarofen Dampfgarer
206731
Dichtung,Dichtung,Wassertank
5be304e4b1264abb899df2e434e01a2c,436592444c584ad1b5a679fc5ac3ef73,af6babb93db042e7b7fb7a417eca6410,b78a4fd07db244319a0e959320868b6f,06d81baa854849889a4cd139590da1f5,8a591e395d7a4bf7bd2c3fca81ae2d8c,d3a7e4921dfa4861976a261ec4bb83a7
Lüftermotor 00492871
205825
Aufnahme Tankträger 00666128
210478
Dichtung für Klappe, BS 00643935
612833
Klappe mit Dichtung 00643933
612834
605099
Schlauch Verb. zwischen Tank und Ventilträger 00643202
227879
Elektronik Netzmodul 00495658 495658 Bosch, Siemens, Neff, Küppersbusch
156089
Elektronik Netzmodul eingesetzt in Herden
Originalteil: BSH-Gruppe/Bosch/Siemens 00495658
Passend auch wie Küppersbusch 544887.
9,6 Volt / 12,5 Watt, 20-240 Volt, 50/60 Hz.
Türscharnier Scharnier oben links + Kable, Farbe GrauBO30" GOG (+ BO 60 cm)
605098
MUTTER 0003416105
1591612
MUTTER 0003416105 Befestigungsteile
THERMOELEMENT 0003417113
1592643
THERMOELEMENT 0003417113 Schalter / Taster
WASSERTANK RECHTS MIT DICHTUNG
1663730
WASSERTANK RECHTS MIT DICHTUNG Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
ROST
3878018
ROST Zubehörteile,Roste
HAKEN
4858673
HAKEN Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türschliesshaken
FETTFILTER
8955682
FETTFILTER Filter mechanisch,Fettfilter
BUCHSE
9415707
BUCHSE Verbinder/ Kabel/ Stecker/ Adapter
MAGNETVENTIL
9416414
MAGNETVENTIL Ventile,Magnetventile
9416498
DICHTUNG Dichtungen
ARMATUR
9416743
ARMATUR Anschlussteile,Armaturen
LAMPENGLAS
9416746
LAMPENGLAS Gehäuseteile
TEMPERATURFÜHLER
9416882
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
RINGHEIZUNG
9418186
VENTILATORMOTOR
9418187
VENTILATORMOTOR Lüfter
9418189
DICHTUNG Dichtungen
SCHLAUCH
9418249
SCHLAUCH Anschlussteile,Schlauch,Einlaufschlauch
HALTERUNG
9418644
AUFNAHME
9421235
AUFNAHME Gehäuseteile,Gefässe,Tanks
SCHWAMM
D644234
SCHWAMM Zubehörteile
AUFLAGE
3859594
AUFLAGE Auflagen
ANSCHLUSSEINHEIT
3861535
ANSCHLUSSEINHEIT Anschlussteile
GARSCHALE GN
3879067
GARSCHALE GN Gehäuseteile,Gefässe,Behälter
4913642
LEISTE Gehäuseteile
9409948
LEISTE Gehäuseteile
9409949
LEISTE Gehäuseteile
BLECH
9410022
BLECH Gehäuseteile
BLECH
9410023
BLECH Gehäuseteile
GEHÄUSESEITENTEIL
9410024
GEHÄUSESEITENTEIL
9410025
9415702
SCHRAUBE Befestigungsteile
KNOPF
9415760
KAPPE
9415882
KAPPE Gehäuseteile
9417041
ABDECKUNG Gehäuseteile
9418498
DICHTUNG Dichtungen
SCHLOSS
9418501
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
KLAPPE
9418583
KLAPPE Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen
TÜRSCHARNIER
9418741
9418750
DICHTUNG Dichtungen
9419602
LEISTE Gehäuseteile
TÜRGRIFF
9421363
ABLAUFRINNE
9421365
ABLAUFRINNE Anschlussteile,Rohre
BLECH
9421367
BLECH Gehäuseteile
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
