Ersatzteile für Gaggenau BOP220111/10
Gaggenau
BOP220111/10
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
156131
213600
611369
381292
272368
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
10103963
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
Glasbackschale GAGGENAU 00468419 455x365mm für Backofen
205258
- Glasschale für Backöfen
- Passend für 60 cm Backöfen BO45
- Abmessungen: 455 x 365 x 25 mm
- Voll transparent
- Nicht pyrolysegeeignet Backblech
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Türverriegelung oben GAGGENAU 00758149 für Herd
612731
Lüftermotor GAGGENAU 00355215 für Herd
611177
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
11000155
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Grillrost GAGGENAU 17002555 für Herd
615707
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
VDR-Widerstand 00187357
202804
Grillheizkörper 3000W, 230V 00663523
607214
Schraube Black screws, 2x 4x25 and 2x 4x40.(mainly used to fix appliance in
607697
202378
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService Elektronik
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
605099
Türsicherung Türbremse System, kpl mit UI-Kabel 1940 mm. 12028337
605138
Backblech GAGGENAU 17001367 460x365mm für Backofen Herd
616634
Emailliertes Backblech Backblech
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
155533
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062 Gehäuseteile
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
GLASPLATTE
2886595
GLASPLATTE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÜFTERMOTOR
3876402
LÜFTERMOTOR Lüfter
4975024
SCHRAUBE Befestigungsteile
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
7177223
DICHTUNG Dichtungen
9415701
9415705
DICHTUNG Dichtungen
BEFESTIGUNGSSATZ
9415708
SCHLOSS
9417749
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
GRILLELEMENT
9419538
GRILLELEMENT Heiz und Kühlelemente
9419553
DICHTUNG Dichtungen
TEMPERATURFÜHLER
D650504
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
DREHKNOPF
D988824
DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DREHKNOPF
D988828
BLECH
F149083
BLECH Gehäuseteile
TÜRGRIFF
F153246
LÜFTERFLÜGEL
H318244
BACKBLECH EMAILLIERT
Q140816
BACKBLECH EMAILLIERT Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
DICHTUNGSBAND
8952876
DICHTUNGSBAND Dichtungen
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409409
UNTERHITZE-HEIZUNG Schalter / Taster
9415702
KLEMME
9415715
KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF
9417921
HEISSLUFTLEITBLECH
9419541
HEISSLUFTLEITBLECH Anschlussteile,Schlauch
BLECH
D963766
BLECH Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE ES, RE, GEKLEBT
F135368
FRONTGLASSCHEIBE ES, RE, GEKLEBT Gehäuseteile
F147225
DICHTUNG Dichtungen
F147229
DICHTUNG Dichtungen
DICHTSATZ
F147232
DICHTSATZ Dichtungen
TÜRSCHARNIER
F147245
GLASSCHEIBE
F148450
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
F149586
DICHTUNG Dichtungen
F149592
DICHTUNG Dichtungen
F149593
F149594
SCHIENE
F153251
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
F153252
F376540
LEISTE Gehäuseteile
VERRIEGELUNG HAKEN
H689511
VERRIEGELUNG HAKEN Haken
M182899
DICHTUNG Dichtungen
BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141050
BAUGRUPPE DU GEHÄUSE Gehäuseteile
Q141051
Q141767
ABDECKUNG Gehäuseteile
HALTERUNG
Q735441
R426014
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
