Ersatzteile für Gaggenau BOP210111/10
Gaggenau
BOP210111/10
157962
- Außen-Ø: 195 mm
- Innen-Ø: 180 mm
- Anschlusstiefe: 51 mm
156479
207781
Teleskopauszug,Halterung
154841
- Außen-Ø: 193 mm
- Innen-Ø: 178 mm
- Anschlusstiefe: 66 mm
213600
156131
611369
272368
Einhängegitter BOSCH 00740767 für Herd
10003711
4 Ebenen Halterung
381292
207097
Passend u.a. auch wie Küppersbusch 502144 Elektronik,Anschluss,Elektronik,Steuerungsmodul,Anschlusskabel
Einlegerost NEFF 00740766 384x313x60mm für Backofen
213084
Grillrost N13 Backofenrost
10103963
Türdichtung GAGGENAU 00650984 rundum 29Haken für Backofen Herd
407592
Befestigung mit 29 Haken. Dichtung,Dichtung
Halter 00420703
288707
Temperaturfühler PT1000, ab EN13 00658575
610102
Katalysator 150W, 230V 12006559
618886
Heissluftleitblech GAGGENAU 00663526 für Herd
614261
11000155
Spülmaschinenreiniger,Mikrowelle Reinigung,Ofen Reinigung,Reinigung,Kaffeemaschinen Reiniger,Kühlschrankreiniger,Reinigung,Küchen Reinigung,Dunstabzugshaube Reinigung,Gefrierschrankreiniger,Bügeleisenreiniger,Reinigung
Halogenlampe G9 60W 230V GAGGENAU 00608082 für Backofen
295749
Diese Halogen-Lampe für den Backofen sowie auch Dampfbackofen entspricht der Helligkeit einer herkömmlichen Glühlampe mit 75W
- Werte: 60 Watt, 230 Volt
- Sockel: Stiftsockel G9
- Kontaktabstand: außen 14 mm / innen 6 mm
- Länge Glaskörper: 25 mm - Länge Gesamt: 45 mm
- Lichtstrom: 980 lm
- mittlere Nennlebensdauer: 2800 h
Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Katalyseblech Heissluftleitblech, GOG Heissluftleitblech, GOG 00664248
609123
VDR-Widerstand 00187357
202804
Querstromlüfter GAGGENAU 00267052 für Backofen
604139
Schraube Black screws, 2x 4x25 and 2x 4x40.(mainly used to fix appliance in
607697
202378
Leistungsmodul GAGGENAU 00742813 für Herd
604224
unprogrammiert Codierung erforderlich mit KD-Software iService Elektronik
Backblech emailliert 24 mm tief 17001354
615706
Dichtung fuer Pizzasteckdose 00420539
288672
Schraube 00423024
289052
Schraube Bosch 00423024 für Herd
Ring TFT Knebelringe 00635591
613483
605099
10002367
203729
Inhaltsstoffe: <5% anionische Tenside, <5% nichtionische Tenside. Wartung & Pflege,Herd Reinigung,Zubehör,Ofenreiniger,Ofen Reinigung
Reinigungstuch 00466148
291316
Lampe Backofen oben komplett, 75W, 00642788
603641
155533
GITTER 0002407062
1591368
GITTER 0002407062 Gehäuseteile
ABDECKUNG 0003413250
1591564
ABDECKUNG 0003413250 Gehäuseteile
WALZE
3869742
WALZE Lüfter
4975024
SCHRAUBE Befestigungsteile
TÜRDICHTUNG
5099555
TÜRDICHTUNG Dichtungen
6982828
20.41245.000 RINGHEIZUNG, 2100W/230V EINKREIS Heiz und Kühlelemente
7177223
DICHTUNG Dichtungen
7802781
9415701
9415705
DICHTUNG Dichtungen
SCHLOSS
9417749
SCHLOSS Gehäuseteile,Klappe/Deckel/Türen,Türen,Türverriegelungen
9419553
DICHTUNG Dichtungen
D642939
HEZ334000 KOMBIROST 46,5 X 37,5 Zubehörteile,Roste
D645888
SET, 1X LAGERBUCHSE VORNE UND HINTEN, WAHLWEISE FÜR GERÄTE MIT PYROLYSE, ODER OHNE PYROLYSE, FÜR TELESKOPAUSZUG ODER EIN Lager
TEMPERATURFÜHLER
D650504
TEMPERATURFÜHLER Thermostate,Temperaturfühler
GITTER
D670842
GITTER Zubehörteile,Teleskopauszug Backofen
DREHKNOPF
D988824
DREHKNOPF Gehäuseteile,Knöpfe/ Knopf/ Taste,Bediendrehknopf
DREHKNOPF
D988828
BLECH
F149083
BLECH Gehäuseteile
TÜRGRIFF
F153246
LÜFTERFLÜGEL
H318244
ZUGENTLASTUNG 0003401531
1592197
ZUGENTLASTUNG 0003401531 Befestigungsteile
TÜRSICHERUNG
1654845
TÜRSICHERUNG Schalter / Taster
DICHTUNGSBAND
8952876
DICHTUNGSBAND Dichtungen
UNTERHITZE-HEIZUNG
9409409
UNTERHITZE-HEIZUNG Schalter / Taster
9415702
KLEMME
9415715
KLEMME Befestigungsteile,Halterungen/ Halter
GRIFF
9417921
HEISSLUFTLEITBLECH
9419541
HEISSLUFTLEITBLECH Anschlussteile,Schlauch
GRILLELEMENT
9419965
GRILLELEMENT Heiz und Kühlelemente
BLECH
D963766
BLECH Gehäuseteile
FRONTGLASSCHEIBE ES, RE, GEKLEBT
F135368
FRONTGLASSCHEIBE ES, RE, GEKLEBT Gehäuseteile
F147225
DICHTUNG Dichtungen
F147229
DICHTUNG Dichtungen
DICHTSATZ
F147232
DICHTSATZ Dichtungen
TÜRSCHARNIER
F147245
GLASSCHEIBE
F148450
GLASSCHEIBE Gehäuseteile
F149586
DICHTUNG Dichtungen
F149592
DICHTUNG Dichtungen
F149594
LÜFTUNGSBLENDE
F153247
LÜFTUNGSBLENDE Gehäuseteile
SCHIENE
F153251
SCHIENE Führung/ Schiene
SCHIENE
F153252
RING
G713947
RING Gehäuseteile,Ringe
VERRIEGELUNG HAKEN
H689511
VERRIEGELUNG HAKEN Haken
M182899
DICHTUNG Dichtungen
BAUGRUPPE DU GEHÄUSE
Q141050
BAUGRUPPE DU GEHÄUSE Gehäuseteile
Q141051
Q141767
ABDECKUNG Gehäuseteile
PLAQUE PÂTISSERIE ÉMAILLÉE
Q2262
PLAQUE PÂTISSERIE ÉMAILLÉE Zubehörteile,Backofenbleche,Backbleche
LÈCHEFRITE ÉMAILLÉE
Q2263
LÈCHEFRITE ÉMAILLÉE Zubehörteile,Backofenbleche
HALTERUNG
Q735441
R426014
Jörg Müller vor 3 Monaten
Maik Stachowiak
Maik Stachowiak vor 3 Wochen
Armin Zehetmaier vor 4 Wochen
Edgar Krause vor 2 Monaten
